Help! Mon pc démarre, s éteind, démarre, s'éteind en boucle. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2021 à 10:22:04
As tu de la moquette ou ne t'es tu pas bien déchargé au niveau électricité statique ?
la RAM est assez sensible à l'électricité statique.
Si tu nous donne les infos de ta config on pourra mieux t'aider!
Si tu as plusieurs barrettes RAM, as tu essayé avec une seule sur les différents slots ?
J'ai déjà eu le cas quand j'avais mal enfiché la barrette de RAM dans le slot, soit certain qu'elle est bien enfoncée, si c'est ces slot avec un seul levier, faut bien appuyer sur le côté ou il y en a pas pour qu'elle s'emboite au max!
Marsh Posté le 28-01-2021 à 10:37:50
Merci!
La barrette ram depassait d'un petit mm du côté où il n'y a pas de levier. J avais pourtant vérifié, mais seulement du côté levier. Ca marche nickel merci beaucoup.
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:30:31
Tip top tu peux éditer ton premier post et mettre [Résolu] devant le titre
Marsh Posté le 28-01-2021 à 09:49:28
Hier soir, j ai débranché mon pc gamer vieux de 6 ans juste pour démonter une barrette ram afin d'en connaître la fréquence. Ce matin je le rebranche et j'observe le phénomène suivant :
Il démarre pendant 1 ou 2 secondes, s éteind puis redémarre tout seul, s'eteind et ainsi de suite, en boucle. Le seul moyen de mettre fin a cette boucle est de couper l'alim.
Tout est bien remonté, le ventirad tourne... Je ne vois pas d'ou peut venir le problème.
