Mon pc s éteind tout seul (température, materiel ou autre?)
Mon pc s éteind tout seul (température, materiel ou autre?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2021 à 17:30:12
J'ai monté un pc qui fonctionnait bien depuis 3 semaines:
Asus tuf gaming b550
Ryzen 5600x + ventirad d'origine
Ma bonne vieille Gtx970 (en attendant la baisse des prix gpu)
Ballistix 3600ghz cas16 2x8go (d occasion)
Crucial p1 1to
Seasonic core 650w gold plus
2 ventilos pendant 2 semaines, plus un 3eme il y a 7 jours.
Il a bien fonctionné depuis 3 semaines. (Warzone, jeux vr...)
Ce we je l'ai fait beaucoup tourner sur des jeux vr, il s est eteind 2 fois de suite au lancement de google earth vr, mais
Apres une troisieme tentative il a fait tourner l'appli sans probleme.
Ce lundi, je lance rocket league (un jeu pas tres gourmand), et le pc s éteind au bout de 3 parties.
Je le redémarre aussitôt,  relance le jeu, et ca plante alors que je ne suis que dans les menus...
Probleme de température me direz vous... Installe un ventirad...
Mais pourquoi ca plante quand je ne le pousse pas alors que ca marchait quand je le poussais.
Le problème peut il etre materiel (ram défectueuse, gpu vieillisant)?
Comment faire un diagnostique ?
Marsh Posté le 15-02-2021 à 17:56:31
J ai installé speecy et core temp
Le processeur chauffait de 50 a 60 degres peu avant que le pc plante, juste apres etre arrivé dans le menu de rocket league
Marsh Posté le 16-02-2021 à 02:45:28
Up! Help me please
Marsh Posté le 16-02-2021 à 06:28:53
sa plante comment? sa freeze ou BSOD ? ou il s éteint direct ?
si sa freeze plutot ram ou CG les bsod c est plutot cpu et extinction direct alim ou carte mere
enfin en general ! :)
il faut conmencer par faire toute les MAJ ensuite tester tout les conecteur (il y en as peut etre un qui est mal enfiché !)
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2021 à 06:34:46
Marsh Posté le 16-02-2021 à 09:35:42
Ca s eteint direct.
Ca ne vient pas de la carte graphique. Testée sur un autre pc elle fonctionne bien.
Je vais vérifier si les connecteurs sont bien enfichés. J ai transporté mon pc dans une valise ce weekend, peut etre qu'avec les vibrations...
Petite question subsidiaire : quand je retire la cg et que je branche le cable hdmi directement sur la carte mere, rien ne s affiche. Ca ne me semble pas normal.
Message édité par luisao76 le 16-02-2021 à 09:41:39
Marsh Posté le 16-02-2021 à 11:48:19
Cette fois j en suis sûr, c est ma carte graphique qui chauffe.
Elle tournait a 80 degrés depuis 15, 20 min et d un coup les ventilos se sont emballés, j'ai juste eu le temps de vérifier la température avant que le pc s eteigne : 91 degres.
Comment faire ?
J ai 3 fan dans le boitier, montés dans le bon sens. 1 fait entrer l'air, 2 l'evacuent.
J ai dépoussiérer la cg avec une bombe a air sec.
Le problème persiste.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:22:16
Essaie un Ccmos sans le GPU.
Edit : nan j'ai rien dit j'avais pas vu ton CPU, pas de partie graphique dans le 5600X donc pas d'image sans GPU dédié.
Là comme ça je dirais que ton PC a mal supporté le transport, en général pour transporter un PC correctement on retire le GPU, la carte mère a peut-être souffert lors du transport.
Tu dis avoir testé ton GPU sur un autre PC, essaie de voir si elle monte aussi en température sur ce PC.
Message édité par artouillassse le 16-02-2021 à 12:25:17
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2021 à 13:57:49
Elle marche bien sur mon ancien pc.
Je pense qu'elle a effectivement mal supporté le voyage.
Mon pc a fait un bruit bizarre ce we. Bruit qui a disparu quand j ai bougé la cg (elle s'affaisse sous son propre poids). Apres ca, le pc a bien fonctionné jusqu'à hier...
Je vais demonter son radiateur, nettoyer tout ca et remettre de la pate thermique. J espere que ca fonctionnera.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 19:19:50
Le remplacement de la pate thermique a l air efficace. La température se maintient a 67 degrés.
Problem solved!
Une derniere question : mon cpu chauffe a 83 degrés avec le ventirad amd d origine. C est beaucoup?
