Température I7 10700Kf @ stock - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2021 à 19:15:00
hello,
installe cpuz, clic sur Tools > clocks pr afficher les frequences de tous les coeurs
ou mieux hwinfo64 (plus complet) et lance le en mode sensor et laisse tourner
https://www.hwinfo.com/files/hwi_640.exe
telecharge un benchmark cpu genre Cinebench R23 et lance un bench multi core
https://installer.maxon.net/cinebench/CinebenchR23.zip
pdt que ca tourne, tu releves la frequence max sous cpuz et vcore aussi
ou bien si hwinfo, tu regardes les valeurs max atteintes (ou tu fais des screens et tu les postes ici)
si t'as plus que 4700mhz en simultané, alors y'a un oc qui traine quelque part. Si c'est 4700 alors tout est normal.
et le vcore faut voir ce que t'as
Marsh Posté le 25-01-2021 à 20:03:28
| kabyll a écrit : hello, |
J'ai OCCT sur le PC ça ferait l'affaire ?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 20:58:48
oui logiquement aussi, j'aime moins l'interface ms tu y trouveras les frequences et le vcore aussi
Marsh Posté le 26-01-2021 à 11:04:34
Voilà
Bizarrement ça monte qu'à 70 mais j'imagine qu'en jeu y a la carte graphique qui chauffe les alentours ce qui explique que ça monte à 72/73 à 50% de charge CPU.
https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] 110227.png
https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] 110250.png
https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] 110326.png
Marsh Posté le 26-01-2021 à 11:15:10
4.8 Ghz > c'est pas les valeurs normales, y'a un overclocking made in asus
pr le vcore c'est moins clair, c'est monté a 1.47v (ce qui est bcp trop), mais vu que t'as fait le screen apres l'occt, aucune idée de si c'est 1.47v pour 4.8 (au lieu de 4.3) ou si c'est quand le cpu a fait une pointe a 5.1 ghz (au lieu de 4.8)
> idealement tu fais le screen pendant que ca tourne, pas apres
pr l'oc, soit tu vires toutes ces merdes, soit tu le fais manuellement, ms je laisserais pas tel quel
Marsh Posté le 26-01-2021 à 12:15:27
Je pense bien que c'est lors des pics à 5.1Ghz oui
https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] apture.jpg
Oui j'aimerais bien enlever tout ça mais je sais pas comment faire je trouve rien de très explicite dans mon BIOS...
Marsh Posté le 26-01-2021 à 12:33:35
Dans le BIOS
OC Tweaker\CPU Configuration\Multi Core Enhancement => Disabled
Marsh Posté le 26-01-2021 à 12:38:41
| Benoit6363 a écrit : Bonjour, |
Justement je n'ai pas cette option (voir photo du premier message)
Marsh Posté le 26-01-2021 à 12:44:47
ReplyMarsh Posté le 26-01-2021 à 12:51:02
| Benoit6363 a écrit : Est ce que tu as mis le Base Frequency Boost sur AUTO ? |
Pareil j'ai pas cette option... (voir photo premier message)
J'ai BLCK frequency mais à mon avis c'est pas ça
Marsh Posté le 26-01-2021 à 13:42:36
Quelle est la version de ton BIOS?
J'ai l'impression que DUAL TAU BOOST a été bricolé,
cela m'étonnerait qu'il soit à disabled par défaut.
| Citation : Pareil j'ai pas cette option... (voir photo premier message) |
ATTENTION, le réglage n'est pas dans CPU Configuration,
mais à la racine de OC Tweaker.
Je viens de voir que certains C-States C6,C7 sont désactivés?
Pourquoi?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 14:32:22
| Benoit6363 a écrit : Quelle est la version de ton BIOS?
Je suis en V1.50 qui semble être la dernière d'après le site Asrock
Si je fais une recharge du bios par defaut il me propose de changer ça https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] amed-1.jpg
Je n'ai pas cette option même à la racine de OC Tweaker https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] nnamed.jpg
Heu aucune idée
Marsh Posté le 26-01-2021 à 14:40:34
Change les 4 premiers réglages:
Long duration power limit AUTO
Short duration power limit AUTO
CPU C6 state support AUTO
CPU C7 state support AUTO
Est que tu peux mettre Dual Tau Boost sur Enabled ou Auto?
Et regarde ce que cela donne
Marsh Posté le 26-01-2021 à 14:53:09
| Benoit6363 a écrit : Change les 4 premiers réglages: |
https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] quence.jpg
https://www.noelshack.com/2021-04-2-1611669156-temp.jpg
C'est encore pire niveau température x)
Marsh Posté le 26-01-2021 à 14:58:34
Tu trouves?
pourtant, la tension est monté "seulement" à 1.43V
et les coeurs sont montés à 89°C au lieu 96°C
Marsh Posté le 26-01-2021 à 15:02:37
| Benoit6363 a écrit : Tu trouves? |
Huummm.... je regardais la température Core qui était monté à 74 au lieu de 70 avant
Après c'est vrai que la Temp de jonction est monté moins haut...
Je comprends rien
Tu penses pas que si j'applique moi même un ratio et une tension je serais tranquille ?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 15:41:13
Oui oui je suis passé sur Enable comme voulu
C'est dingue même sans rien faire, simplement la page internet d'ouvert et occt la tension passe parfois à 1.41V...
Marsh Posté le 26-01-2021 à 15:48:36
Je tenterais un offset de tension négatif de -0,10V
pour voir ce que cela donne.
CPU Core Offset mode
Offset = -0,10V
EDIT: J'ai un doute, j'ai peur que cela plante en IDLE.
Est ce qu'il y a un adaptative mode?
Sinon, mets en fixe à 1,3V pour voir?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:03:43
| Benoit6363 a écrit : Je tenterais un offset de tension négatif de -0,10V |
Pas d’adaptative mode
Par contre quand je mets 1,3V le Load calibration se met a level 1, je laisse comme ça ?
Alors je comprends pas je fixe à 1.3V et j'ai ça en IDLE https://www.noelshack.com/2021-04-2 [...] apture.jpg
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:41:01
Le CPU Load calibration c'est pour éviter les chutes de tension.
(toi, tu as trop de tension)
par contre je ne sais pas si Level 1 correspond au plus fort, ou au plus faible.
Marsh Posté le 26-01-2021 à 17:05:49
D’accord bon du coup c’est pas qui fait que la tension n’est pas fixe et quelle monte trop haut
Marsh Posté le 26-01-2021 à 17:30:05
c'est possible que cela soit liée à un soucis d'alimentation ?
Je reçois une nouvelle alim dans la semaine car la mienne montre des signes de faiblesse
EDIT : Si je desactive le Intel Boost je reste à 3.8Ghz pour 1.08V max
Marsh Posté le 26-01-2021 à 17:52:23
AH, on avance,
le problème vient du mode turbo (Intel Boost)
Pourquoi il envoie autant de tension?
Qu'est ce que tu as comme réglages dans
Advanced Turbo
Load Optimized CPU OC Setting
Load Optimized GPU OC Setting
Il faut que les 3 réglages soient à disabled
Marsh Posté le 26-01-2021 à 18:53:48
Bah non justement je comprends pas... il me manque une installation de quelque chose ou quoi...
Marsh Posté le 26-01-2021 à 18:59:30
Mince, dans le manuel, ils en parlent,
est ce qu'ils ont enlevé ces options avec le nouveau BIOS?
Mystère...
Pourtant, j'étais à peu près sûr que le problème venait de là.
Marsh Posté le 26-01-2021 à 19:06:32
a tout hasard, y'a pas un raccourci genre F2 / F3 pr afficher un bios plus complet ?
(pas l'habitude des Asrock)
Marsh Posté le 26-01-2021 à 19:08:03
| kabyll a écrit : a tout hasard, y'a pas un raccourci genre F2 / F3 pr afficher un bios plus complet ? |
Non tu as un mode "Easy" et un mode "Advanced" ce que je fais deja
La je viens de fixer le CPU ratio à 43 et le Vcore à 1.15v dans le bios, sur OCCT je suis bloqué à 1.25V en burn
Marsh Posté le 26-01-2021 à 19:28:16
Normalement, cela ne devrait plus chauffer.
C'est quand même étonnant ce turbo hyper agressif.
Est ce qu'il y a d'autres possesseurs de 10600K, 10700K, 10900K
qui ont des tensions qui montent à plus de 1.4V ?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 20:04:55
Je réponds à ma question:
Visiblement pour aller chercher les hautes fréquences, il faut mettre du gros voltage
Article Techpowerup
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/20.html
Marsh Posté le 26-01-2021 à 20:18:14
Mais niveau température c’est compliqué aussi j’ai vu Tcase 72 degrés donc il faut éviter de dépasser ça on est d’accord ?
Marsh Posté le 27-01-2021 à 12:04:31
ça serait pas un style de truc adaptatif ça ?
https://www.noelshack.com/2021-04-3 [...] -curve.jpg
Marsh Posté le 27-01-2021 à 16:14:28
Ah si c'est pas mal ça,
tu peux baisser la tension sur les gros ratios CPU (43,46,48,50,51)
et garder la tension d'origine sur les petits ratios.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 17:25:56
Ca me gave je vais désactiver le Boost la après 30mn de fifa Tmax à 77°C c'est pas possible... la prochaine fois je prends pas de version K ça me sert a rien
Marsh Posté le 27-01-2021 à 20:01:21
tu peux tenter de réduire les puissances autorisées:
Short Duration Power Limit 125W
Long Duration Power Limit 95W
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:06:28
Je viens d'installer ma nouvelle alimentation et tout semble se comporter un peu mieux qu'en pensez vous ?
Test environ 15 mn POWER sur OCCT pour activer la CG en même temps etchauffer l'ensemble du boitier au max
https://www.noelshack.com/2021-04-4 [...] e-alim.jpg
78 °C mais les tensions sont pas arrivées à 1.45/1.47V comme avant
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:16:08
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:47:57
Hello à tous,
J'ai remarqué que mon i7 10700kf @stock monte rapidement en température en jeu... 73 degrés dans Mafia définitive Edition alors que l'utilisation monte rarement au dessus de 50% (Monitoring avec MSI Afterburner).
J'ai un Noctua D14 monté avec une pâte Artic Silver 5, certes mon ventirad à un peu d'âge mais il n'est pas bruyant les ventilateurs tournent enfin il est en état de marche disons.
Alors j'ai cherché dans le bios les choses qui pourrait OC automatique mon proc mais je n'ai rien trouvé du style "MCE/Multi Core Enhanced".
Ma carte mère est une ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4.
La température vous choque également ou pas ?
Quelqu'un serais me conseiller des paramètres sur ce BIOS à désactiver (photo ci-joint) ?
https://www.noelshack.com/2021-04-1-1611596393-1.jpg
https://www.noelshack.com/2021-04-1-1611596396-2.jpg
https://www.noelshack.com/2021-04-1-1611596398-3.jpg
https://www.noelshack.com/2021-04-1-1611596401-4.jpg
https://www.noelshack.com/2021-04-1-1611596404-5.jpg
https://www.noelshack.com/2021-04-1-1611596409-6.jpg
Merci d'avance
