Température 8700K avec NH-D14 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:56:29
30°C sur le bureau oui ca c'est bon.
Après tu as toujours des petit piques meme sur le bureau au alentour de 40/50°C en gros.
Rien d'anormale avec ton ventirad.
Par contre 82°C en pique la non et encore moins 90/100°C in game la il y a un soucis.
Donc la tu un problème de ventirad/pate thermique et/ou ton 8700K ne tourne pas normalement.
Je veux dire par la qu'il tourne plus haut en terme de conso/fréquence/Vcore que son mode normal.
Tu n' aurais pas le MCE d'actif dans le bios des fois ?
C'est un très bon CPU mais il chauffe très rapidement si tu sors de son cadre normal de fonctionnement.
Hors boost débile comme le MCE des CM et autre connerie du genre.
Je parle meme pas d'OC parce que sans le delid ce CPU va bouillir.
Pour exemple un des 8700K que j'ai eu a l'époque:
Stock avec un bon ventirad:
On retrouve bien les environ 30°C,sans les piques
Sous une charge OCCT classique 65°C
Donc avoir 90°C+++ in game c'est pas possible tu vois.
C'est une T° que j'avais sous Cinebench avec le CPU OC a 5Ghz,bon la encore ok.
Et sur un bon paquet de 8700K que j'ai vue passer a l'époque,ce n'est celui la en particulier,c'était tous plus ou moins la meme chose.
Après tu as la RTX 3080 qui doit faire monter la sauce mais quand meme,ca me semble énorme.
Essai avec seulement le CPU en charge pour voir.
Mais ca ressemble fortement a un MCE actif.
Donc ton CPU tourne a 4.6Ghz allcore au lieu de 4.3Ghz et un Vcore dans les 1.40v dans mes souvenirs.
Et la c'est la cata,c'est de l'OC fait a la truelle ton CPU va bouillir en charge.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:52:21
Salut Disabled 93
et merci beaucoup pour ta réponse!
Je viens de me renseigner un peu sur le MCE du coup et je suis tombé sur ça: https://www.youtube.com/watch?v=zi- [...] yzTwoCents
J'avais effectivement dans mon BIOS Optimisation multicœurs ASUS sur AUTO! Je viens de le passer sur OFF... Hormis le EZ system tuning que j'avais mis en extrem pour OC mon proc (comme un noob certainement) je n'ai rien touché!
Voici les courbes après avoir lancé 2 CPU burn ... ca monte à 91°C et après ca redescend à 72/73°C...
Qu'en penses-tu ?
PS: AFterburner semble ne pas voir mes vitesses de ventilos... je peux dire qu'ils tournent ![]()
Marsh Posté le 17-01-2021 à 22:02:47
Je suis à 4895Mhz sur le "premier plateau" du BURN puis 3596Mhz sur le deuxième plateau.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 23:01:10
Autre question que je me pose… Je trouve que la température fluctue ENORMEMENT! Sur un graph là je passe de 51°C à 94°C en 3 secondes ?
Cela ne pourrait pas venir d'un capteur défectueux?
Marsh Posté le 18-01-2021 à 01:04:24
ReplyMarsh Posté le 18-01-2021 à 01:12:07
- ton NH D14 t'es sûr qu'il est bien monté ?
- tu as de la pâte thermique entre le cpu et le ventirad?
- les ventilos sont dans le bon sens ? (ca semble con mais ca arrive souvent)
l'air est aspiré du coté convexe des pales, donc ca doit ressembler à ca:
- au pire, installe hwinfo
https://www.hwinfo.com/files/hwi_640.exe
lance le en mode sensor, puis laisse tourner pdt une partie de FS2020
et qd t'as fini, poste des screens des differentes infos relevées par hwinfo
Marsh Posté le 18-01-2021 à 01:49:39
ET oui j'ai vérifié le Noctua est bien installé ! C'est quelque chose que j'ai vérifié et revérifié au montage de mon PC! J'avais de même mis de la pâte thermique au montage (il y a 2 ans). Une noisette au milieu du proc. (ni trop ni pas assez selon un tuto YT)...
Marsh Posté le 18-01-2021 à 01:53:11
t'as un énorme overclock avec un gros vcore, c'est ça le probleme
en turbo sur tous les coeurs, t'es censé monter a 4.3 ghz
et là au moment du screen t'es a 5.0 ghz avec un vcore entre 1.4 et 1.48v, c'est énorme !
faut fouiller dans le bios et virer tout ce qui est en rapport avec l'overclock.
J'achete pas de cm Asus donc je sais pas comment ca peut s'appeler mais clairement c'est le souci
| Citation : Hormis le EZ system tuning que j'avais mis en extrem pour OC mon proc (comme un noob certainement) je n'ai rien touché! |
a virer aussi si c'est pas déjà fait,
le seul truc a faire c'est load les profils xmp pr mettre ta ram a 3200
Marsh Posté le 18-01-2021 à 01:55:06
Ca il y a un profil XMP #1 de load 3200Mhz.
Je vais dégager le System Tuning...
Marsh Posté le 18-01-2021 à 02:05:12
oui, vire tous ce qui est oc auto, c'est tjs de la merde
en tt cas tu sais que ton cpu en a sous le coude si tu veux faire un overclock proprement en manuel
Marsh Posté le 18-01-2021 à 02:07:49
Effectivement... C'était le mode Extrème de l'OC de la Carte mère ASUS! PAr contre je pense perdre pas mal en perf.... JE suis passé en normal. QUel est le risque au final de rester en mode extrème ? Je ne plante pas si souvent... Ou alors un mode intermédiaire d'OC?
Marsh Posté le 18-01-2021 à 02:11:00
Hum ... le tout serait de savoir faire un OC propre en manuel Kabyll... Il va falloir que je me documente et je n'ai jamais trop osé bidouiller cela par peur justement de flinguer mon PROC
. Tu aurais une piste d'aide pour un 8700K sur Z370-P ?
Marsh Posté le 18-01-2021 à 06:51:45
un vcore de 1.5v ca a plus de chance de bousiller ton cpu que si tu fais l'oc manuellement.
En effet tu perds en perf (absolue) ms faut voir si tu vas le ressentir.
Entre 4.3 et 5 GHz y a jamais que 15% de freq.
Ms qd ton cpu atteignait des températures pareilles, il devait throttle pour pas s'abimer. Du coup là tu devais ressentir des grosses baisses de frame rate.
Si tu veux oc manuellement tu pourrais essayer d'aller chercher genre 4.7 ou 4.8 avec un vcore bcp plus raisonnable (j'ai pas eu de 8xxx donc je vais pas avancer de chiffres precis).
Pas de tuto, ms ca doit se trouver faiblement.
Ici par ex j'ai regardé vite fait et ca m'a l'air bien pour avoir une base.
https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] urce=share
Remarques :
- perso je laisse le speedstep et je préfère un vcore en offset plutot que faire du fixe pour les 2, ms tu peux commencer par ca.
Marsh Posté le 18-01-2021 à 11:10:02
Rebonjour à tous!
Alors je viens de suivre ce tuto à la lettre.
https://www.youtube.com/watch?v=pbR [...] ostedMedia
J'ai appliquer exactement les même paramètres que lui hormis le multi et le VCORE, et là je suis a 4.8Ghz (48) avec 1.3Vcore et en Burn sur Afterburner, je suis à 83°C en BURN et 33°C sur windows.
Comment puis-je optimiser ou pousser un peu plus pour la suite?
Marsh Posté le 18-01-2021 à 11:17:08
83°C en burn, tu parles d'OCCT ?
si oui c'est bien, t'auras jamais autant en jeu. Probablement pas loin de 10° de moins.
1.3v relevé ds hwinfo/cpuz ? ou 1.3v ds le bios? (pcq en fonction du LLC choisi t'auras pas le mm vcore en vrai que celui spécifié ds le bios)
j'ai fait que survoler la video, t'as viré le speedstep et t'es en vcore manuel ? (perso je prefere speedstep + offset, ca permet a la frequence cpu et vcore de baisser qd tu fais pas grand chose)
si tu veux pousser plus loin y'a que 2 possibilités
- soit tu augmentes le coef et tu vois si ca tient a 1.3v
si ca tient pas faudra remonter le vcore ms les temperatures vont grimper.
- soit tu restes sur 4.8 et tu essayes de baisser un peu le vcore par paliers (1.29 > 1.28 > 1.285 etc.) et tu vois si ca tient
en tt cas c'est nettement mieux que ce que t'avais en auto
Marsh Posté le 19-01-2021 à 01:41:34
Hello! Bon après un peu de tweaking je suis à 5Ghz pour un vcore à 1.33v et c'est stable. (à 1.31 j'ai crash la je vais redescendre doucement et voir).
Niveau températures sur 4 heures de jeu sur Tarkov j'arrive à 86°C en pic. mais ca à vraiment l'air instantané. J'arrive pas à trouver la moyenne sur Afterburner.
Ca vous parait vraiment trop 86°C? je peux encore baisser le VCore je pense à 1.32 peut-être? Après je suis sur un zalman Z9 NEO avec un Noctua NH-D14... mais mon proc est pas délid ...
Marsh Posté le 19-01-2021 à 09:28:46
sous cpuz t'as bien 1.33 v ou 1.33 c'est ce que t'as mis ds le bios?
86° je trouve ca un peu beaucoup qd mm
Faut peut-etre refaire la pâte thermique si elle est là depuis qqs années,
Si ca peut pes être amélioré, pas sûr que ca vaille vraiment la peine d'aller chercher le 5ghz à tout prix.
Je me contenterais de 4.8, a mon avis ca passera avec bcp moins genre 1.26/27 v (la montée du vcore est pas linéaire, plus tu montes en freq plus chaque mhz coute cher en tension/temperature)
Marsh Posté le 19-01-2021 à 16:51:46
oui un cpu non délid 5 ghz c'est trop à mon avis (bien qu' 1.33 v ça fait pas si haut que ça (c'est surtout la tension qui est importante d'ailleurs))
Marsh Posté le 20-01-2021 à 09:55:47
Ok pour le moment ca tourne bien comme ça. Mon pic après 4 heures de gaming intensif c'est 81°C là.
Mais effectivement... 5Ghz n'est qu'une chiffre. Je vais faire des tests à 4.8Ghz pour voir ce que ça donne. Après tout ce n'est que 4% de PERF ^^
Marsh Posté le 20-01-2021 à 10:07:36
verifie qd mm le vcore réel
si t'as mis un LLC assez violent, tu peux tres bien avoir mis 1.33v ds le bios mais avoir en réalité 1.38v
Marsh Posté le 21-01-2021 à 17:22:33
ALors voici le résultat de quelques tests sur cinebench avant et après changement de pâte thermique:
5Ghz / 1.33VCore -> 9753 Pts avec 88°C max et 33 °C min
4.8Ghz/ 1.26VCore -> 9454 Pts avec 78°C max et 33°C min
Après changement de pâte thermique:
5Ghz / 1.33VCore -> 9836 Pts avec 86°C max et 35 °C min
4.8Ghz/ 1.26VCore -> 9509 Pts avec 76°C max et 31°C min
Je n'ai pas essayé d'optimiser le 1.26Vcore pour le moment... Concernant la tension réelle j'ai du mal à savoir ou regarder...
Dans OCCT par exemple, quand je vais dans tension, je vois les core de 0 à 5 et j'ai 1.46Vmax, et sur le Vcore de ma carte mère je vois 1.33Vmax.
Lequel est le bon ? Comment puis-je monté à 1.46V alors que j'ai réglé 1.33v ?
Pour finir qu'en pensez-vous de ces résultats? Pour 4% de perf en plus mieux vaux peut-être que je reste en 4.8Ghz et que j'optimise le Vcore de 1.26V ?
Pour info en jeu, je ne dépasse pas les 82°C à 5Ghz.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 17:30:16
Ah oui autre question. J'ai remarqué que mon proc est constamment à 5Ghz même sur le bureau quand je ne fais rien. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas quel réglage de mon bios changé pour le downclocker lorsqu'il est au repos?
Marsh Posté le 21-01-2021 à 17:38:49
Il faut etre en "Adaptive Mode" pour ton CPU Core Voltage.
Ne pas désactiver l'EIST
Marsh Posté le 21-01-2021 à 19:02:52
| Citation : Je n'ai pas essayé d'optimiser le 1.26Vcore pour le moment... Concernant la tension réelle j'ai du mal à savoir ou regarder... |
c'est ce que je te disais, ca depend du reglage du LLC
si tu mets 1.33 avec un LLC sur high, extreme, etc. il va mettre bcp plus que 1.33v
> cpuz si tu veux en être sûr, mais vu tes temperatures et ce qu'en dit OCCT, je pense que tu es bien à 1.46v !
Marsh Posté le 21-01-2021 à 20:00:32
tu devrais delid ton cpu tu exploiterais bien mieux ton ventirad au dessus de 1.3v de vcore trop de watt la pasta interne ne suis plus !
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:41:08
En jouant sur Escape from Tarkov, je me suis retrouvé avec un freeze de plusieurs secondes avant un retour à la normal... Vous savez d''où cela peut venir? De mon OC? Voici le screen, on voit bien le "creux"...
Marsh Posté le 23-01-2021 à 11:51:20
Pour être honnête et bien qu'assez bricoleur, délid mon CPU à 400€ me fait un peu peur... Concernant le LLC il faut que je regarde ça.
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:48:30
BOn en restant à 5Ghz 1.33 V, j'ai des écrans bleus en jouant....
JE vais donc je pense passer en 4.8Ghz... avec du 1.25v...
Concernant le LLC je suis LVL 7. Que pensez-vous que je devrai changer?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 17:01:03
| tiberium78 a écrit : BOn en restant à 5Ghz 1.33 V, j'ai des écrans bleus en jouant.... |
Sur ma carte mère Asus c'est la valeur la plus agressive pour la LLC. Pas étonnant que sur OCCT tu constates bien plus que ce que tu as mis dans le BIOS. Essayes de voir si c'est stable en mettant moins.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 00:21:24
| komoku a écrit : |
Je viens de tomber sur ce post où on a à peu près la même configuration :
- Asus Strix Z370-E
- i7 8700K non delid
Mes overclocks stables :
- 4.8Ghz sous 1.255V bios LLC7 et 1.258V réels
- 4.9Ghz sous 1.265V bios LLC7 et 1.268V réels
- 5.0Ghz sous 1.320V bios LLC7 et 1.328V réels mais je peaufine et effectue des tests actuellement en baissant progressivement le voltage
Actuellement je teste les 5.0Ghz sous 1.305V bios LLC7 et 1.312V en réels
Petite précision, je suis en watercooling Home Made par contre...
Marsh Posté le 09-02-2021 à 00:29:27
c'est tres surprenant d'avoir quasi la mm valeur que celle spécifiée dans le bios avec un LLC sur un mode assez haut
tu prends le vcore avec quel prog? cpuz?
Marsh Posté le 09-02-2021 à 00:46:36
| kabyll a écrit : c'est tres surprenant d'avoir quasi la mm valeur que celle spécifiée dans le bios avec un LLC sur un mode assez haut |
CPU-z, AI Suite 3 ou même HWInfo64, après j'ai une Corsair AX 850 aussi ![]()
Marsh Posté le 09-02-2021 à 07:52:18
C pas qu'une question d'alim, plutôt de cm.
Je suis très étonné
Marsh Posté le 17-01-2021 à 19:56:23
Voilà après quelques plantages brutaux (coupures instantanée stylé sécurité) j'ai regardé un peu mes températures CPU de mon 8700K sur Afterburner.
Voici ma config:
Boitier: ZALMAN Z9 NEO
Carte mètre: ASUS PRIME Z370-A
CPU: I7 8700K avec ventilateur NOCTUA NH-D14
GPU: GeForce RTX 3080 MSI SUPRIM
RAM : 32Go Corsair vengeance 3200
En étant resté sur le bureau pour de la navigation sous Chrome... mon proc m'indique être monté à 82°C... Je trouve de même la courbe très en "dent de scie" avec des oscillations de températures allant de 30°C à 82°C (toujours sur le bureau)... ces pointes se callent sur les pic d'activités du proc... mais quand même!!!
Concernant du in-Game, c'est pareil seulement ça monte 95°C voir même j'ai vu marqué 100°C... En lançant avec MSI KOMBUSTOR un CPU burner, il passe de 30°C à 88°C en une seconde et continue de monté par la suite... J'ai fait un test hier où il arrive à 100°C et écran bleu....
Mon PC est nettoyé souvent, mon NH-D14 tourne bien.... Je ne comprend donc pas cela... Ces températures et comportement du proc vous semble-t-il anormales?
Merci d'avance!
