pas d'image, no signal suite à changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2021 à 15:15:38
Normalement ta rien n’a changé vu que ta juste remplacer ta quadro par la gt630 donc l'afficher et identique. ta tester ta carte gt 630 sur un autre pc ou un autre écran voir si elle fonctionne ? dans le bios normalement tu peux choisir l'affichage prioritaire pcie et tu peux changer la version de gen (v1) du pcie et le multiplicateur du pcie(x1) mais ta carte est super vielle a toi de chercher dans les options.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 15:53:51
Normalement aucun souci de compatibilité. C'est bizarre.
Neuve ? Occasion ?
Marsh Posté le 26-02-2021 à 18:02:01
occasion.
mouais, je n'ai pas d'autre PC (qu'un portable)
Marsh Posté le 26-02-2021 à 20:32:36
Je sais pas combien tu payé ce bouzin mais il y a un topic en achat vente ou il doit rester quelques GTX 550/650 à 25 balles, perso j'en ai pris 2
Marsh Posté le 28-02-2021 à 09:42:02
20€ !
ps : le ventila de la carte tourne en tout cas ....
sinon pour les options du bios je ne trouve rien qui marche :
Marsh Posté le 28-02-2021 à 10:54:11
ton alimentation fais combien de watt ? t'as peut êtes pas suffisamment de jus pour cette carte.
le mieux ca serait de test sur un autre pc voir si elle marche.
sinon contact le vendeur pour savoir si elle marche quand il te la vendu.
Normalement dans le bios y a rien a changer vue que ta Quadro marche.
sinon débranche toutes tes cartes graphiques et test que la gt sur le premier port
puis sinon mes ta Quadro en premier puis la gt en dessous et regarde sous Windows si elle est détectée dans le gestionnaire de périphérique. installe le driver de la gt en plus voir si il la trouve
Marsh Posté le 28-02-2021 à 11:31:09
Pas cher.. Si elle est réellement fonctionnelle.
Normalement rien à faire au niveau du Bios.
La seule chose logique à ce stade est la brancher dans un autre PC pour statuer sur son sort...
Marsh Posté le 28-02-2021 à 13:34:27
@intercepte :
Alim 580W
le vendeur m a dit qu'elle fonctionnait.
Les branchements que tu proposes, je les avait déjà fait....
bien je vais essayer de trouver un PC fixe en ces temps où tout le monde n a plus que des PC portables .... c'est pas gagné
Marsh Posté le 28-02-2021 à 13:41:23
Perso j'ai 4 fixes, 1 NUC, 1 HTPC, 4 portables, et 5-6 vieux fixes "vintage", mais bon, Geek HFR, pas forcément représentatif ![]()
Marsh Posté le 28-02-2021 à 18:05:36
bon et bien l'opiniâtreté à payé !!
j'ai relu le post d'Intercepte "sinon débranche toutes tes cartes graphiques et test que la gt sur le premier port "
je l'ai refait et paf ! ça a payé.
Merci les geeks !!!
Résolu pour moi ! bonne semaine !
Marsh Posté le 28-02-2021 à 18:24:29
Je pige pas : ben heu oui tu branches juste une seule carte sur le 1er port PCI-E ?!
Marsh Posté le 26-02-2021 à 14:51:35
malgré mes recherches je suis bredouille ...
Je suis sous win7 pro 64.
CM : SAPPHIRE Pure Black X58 (version du BIOS 080016 (du 29/09/2011) semble être la dernière version.
J'ai voulu remplacer ma Quadro P400 (pour la mettre ailleurs) et je souhaitais la remplacer par une MSI GeForce GT630 N630-2GD3.
Probleme : avec la MSI, no signal sur l'ecran. (du coup j'ai aussi rebrancher la quadro pour acceder avoir l'image et acceder au Bios).
Pourtant dans le gestionnaire de périphériques : "ce matériel fonctionne correctement".
J'ai essayé de brancher en HDI, en VGA et sur port DVI via adaptateur DVI/HDMI, résultat : NO SIGNAL
En cherchant sur le web j'ai vu une piste à explorer, changer une option du BIOS, mais je ne sais pas laquelle ni ou ....
si vous avez une idée
Message édité par jodezil le 26-02-2021 à 14:52:29
