Sommier à lattes défait, quel espoir ?
Sommier à lattes défait, quel espoir ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:34:55
Mon sommier à lattes n'a pas résisté à une descente du coude que n'aurait pas renié Hulk Hogan. Sauf que maintenant je me retrouve avec 9 lattes qui ont été éjectées de leurs logements (pas de casse).
Ma question est : comment m'y prendre pour refixer ces fichues lattes, sachant que j'ai essayé de forcer un peu mais j'ai peur de les péter auquel cas je vais prendre la furia parentale en pleine tronche.
Les emplacements en plastique dans lesquels vont s'enficher les lattes sont à priori clippés dans leur cadre métallique et je peux pas les retirer.
Si qui que ce soit a une idée, je suis preneur. Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:48:28
Non, tu retire les embouts en plastique en te servant des lattes comme levier, puis tu les remts en place en les clippant (expérience inside :D)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:58:57
le proto a écrit :
ah! mais ca depend monsieur :D , il se peut que les embouts en plastiques soient sertis dans l armature du sommier :whistle:
et la...
Oui mais là, monsieur, il parle d'embouts clippés :o Faut lire, hein :D
Message édité par pascal-san le 13-04-2004 à 22:59:12
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:06:30
les embouts plastiques souples permettent de forcer sensiblement correctement. Au pire, ils sont en général clispés par deux pipionts. Donc on peut se permettre de forcer un peu (avec la latte comme levier par exemple dixit un autre expert ci présent).
Tu peux forcer, c'est des lattes quand même. Au pire, elles serviront à barricader ton logis face à la fureur parentale.
Pour le geste technique SANS déclipser l'embout !
1_ Fixer la latte de l'un des deux côtés
2_ Placer l'autre extrémité au dessus de l'embout opposé
3_ Faire un mouvement vers le bas, pour tenter de rentrer dans l'embout en question, tout en étant légèrement à droite/gauche de l'embout (en gros, tu déplaces ta latte en diagonale pour rentrer dedans)
Vais pas faire un .gif avec mon APN pour montrer le geste technique, mais bien executé, c'est imparable et c'est reparti pour longtemps.
Tu peux aussi te faire aider d'une grande personne (qui elle ne risquera pas de t'arracher la tête) :o
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:07:19
Non, mais je vois ce qu'il veur dire : les embouts sont "clippés" dans un trou du montant métallique du sommier, mais il suffit de forcer un peu (parfois beaucoup) pour les faire sortir. La remise en place est plus facile.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:08:45
Oui mais ca dépend du clips, parfois il peut s'arracher et rester dans le trou, c'est là toute la subtilité de la chose  [:meganne]
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:10:27
Je suis un expert mondialement reconnu dans le déclippage de lattes de sommier métallique, mossieur, et je t'assure que ça se fait comme j'te dis :o (:D)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:16:32
Monsieur la sommité, je m'oppose formellement !
J'ai ici un flacon contenant les restes d'un pipion clipsé, puisque le clips en question, de mauvaise qualité, peut avoir été usé avec le temps et les mouvements latéraux dû à...des mouvements divers & variés sur le lit en question  :o
Il faut donc mettre une virgule à votre théorie cher monsieur !  :o
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:29:40
Stukka > Oui mais en même temps faut pas acheter de la merde, hein :o :D
Ceci dit j'en suis à mon troisième sommier du genre et c'est toujours le même système de clipsage et rien n'a jamais cassé même en forçant un max pour les sortir de leur logement :) d'ailleurs, de temps en temps quand je vois des vieux sommiers avec des lattes neuves qui trainent devant les poubelles, j'en ramasse une ou deux pour changer les vieilles qui se plient à force de mouvement variés.
Message édité par pascal-san le 13-04-2004 à 23:30:58
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:35:26
le proto a écrit :
gare a eviter la cagette [:ddr555]
le noyer a du repondant, parole d expert :D
C'est du noyer ? en tous les cas c'est un sacré bois pour rester courbé aussi longtemps.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:45:03
sur mon clic clac j'ai testé 2 des methodes citées plus haut, plier la latte, faisable mais tres chiant et tjs peur que cette chose se casse en deux, et j'ai retiré les bouts de plastic clipsés sur le sommier. je prefere nettement la 2eme soluce :)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:53:03
briseparpaing a écrit :
Il suffit de plier l'armature métallique dans l'autre sens.  :o
C'est cela, ouiiiiiiiiiiiiii....
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:45:40
Messieurs, l'Amicale Kremlinoise des Catcheurs sur Lattes en Détresse vous remercie :D
