Carte mère HS ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2021 à 15:43:17
deja je me demande pourquoi ta changer cette carte mère ça apporte presque rien du tout a ta config les ajouts de la b550. je sais pas si c'est valable pour l'occasion, mais il est peut être possible de te rétracté si tu la acheter y à moins de 14j.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 10:07:22
j'avoue que c'est un drole d'upgrade, mais peut-etre qu'au final ca lui coute rien du tout avec la revente de la b450
sinon, pr ton souci,
peut-etre les drivers chipset etc. ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
idem cpu
https://www.amd.com/en/support/cpu/ [...] zen-5-3600
(ca te permettra notamment de mettre le profil d'alimentation ryzen balanced)
pr les 65w de TDP, c'est normal que ca passe au dessus quand tu fais un cinebench
faut pas se fier au TDP, les constructeurs balancent un peu ce qu'ils veulent pour avoir des jolis chiffres
ms ca reste pas logique que la frequence se casse la gueule, donc test les drivers
(+ monitorer avec hwinfo / cpuz pr voir si y'a pas qqch qui cloche, throttling, souci de vcore, temperature, etc)
Marsh Posté le 23-02-2021 à 17:37:11
ce n'est pas une upgrade, j'ai donné la CM d'un pc que je n'utilisais pas, que finalement j'ai décidé d'utiliser un moins plus tard, d'où la seconde cm.
J'ai déjà réinstallé les driver, configuréle mode d'alimentation et installé ryzen master.
J'ai finalement réglé le problème en testant à peu près tous les bios un par un . Le principal problème du reboot du pc à 546mhz est résolu.
Concernant le throttling que se déclenche à 70°, j'ai l'impression que
la sonde thermique de la carte mère renvoie une valeur erronée car sous hwinfo, le throttling est déclenché par le cpu (thermal throttling htc) c'est qu'il a donc atteint 95°.
C'est peut-être ça car même en pleine charge, le ventilateur du cpu (un evo 212) reste froid. Même si actuellement, la cm n'est pas le boitier, c'est quand même bizarre. Du coup je vais acheter de la pâte thermique car celle posée sur le processeur provient d'un vieux tube de qualité douteuse.
Marsh Posté le 05-04-2021 à 11:12:18
Bonjour, si ça peut aider quelqu'un qui a la même CM, j'ai dû régler le vcore du cpu manuellement pour régler le problème. En mode auto, les tensions étaient mal gérées et sollicitaient trop le cpu. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 14:31:09
Bonjour à tous, j'ai changé il y a quelques jours ma carte mère Gigabyte B450m-Ds3h par une B550m-ds3h en gardant strictement les mêmes composants (r5 3600/1060 6g, ssd 1to) qui fonctionnaient sans problème sur l'ancienne carte.
Avec la B550m, lorsque des fortes charges processeurs le cpu sortait de sa plage de consommation (65w) et se réduisait drastiquement la fréquence de tous les cores à 546 mhz. J'ai essayé tous les bios disponibles et changer la pâte thermique , plusieurs réinstallations de windows 10 , des drivers, de Ryzen master sans résoudre le problème. J'ai également réglé manuellement le vcore pendant à une mauvaise gestion des tensions lors de fortes charges.
Au gré des bios j'ai eu des changements de comportements assez bizarres : par exemple en utilisant le stress test de Cpu-z ou le bench je n'ai rencontré aucune baisse de fréquence alors que les cores étaient chargés à 100% en revanche sous cinebench r20 avec le même bios les cores repassaient à 546 mhz.
J'ai remarqué que Cinebench R20 faisait monté la TDP à plus de 65w, c'est à moment précis que le cpu par sécurité réduisait sa fréquence.
J'ai finalement réussi à contourner le problème en activant PBO en définissant manuellement un TDP de max de 65W.
J'ai résolu mon problème mais je me pose la question sur le bon fonctionnement de la carte , à votre avis d'où vient ce dysfonctionnement (bios, hardware) ? Dois-je retourne la carte en SAV ? Je précise que c'est une carte d'occasion garantie 6 mois que j'ai acheté vil prix chez materiel.net
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2021 à 14:31:55
