Carte mère HS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2019 à 22:00:27
Vu où tu en es, vérifie visuellement le socket CPU. Si tu as l'occasion, n'hésite pas à faire un test croisé d'alim au cas où... (Seasonic dans le meilleur des cas à mon sens ).
test avec une seule ram si tu as 2x8 en les testant une à une.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 22:42:42
| freetronic a écrit : test avec une seule ram si tu as 2x8 en les testant une à une. |
+1 pour ça, c'est aussi la première chose que je testerais à ta place. C'est vrai aussi que ton alim n'est pas terrible (+1 aussi pour du Seasonic le cas échéant
Marsh Posté le 12-11-2019 à 22:58:49
L'alim on sait que c'est une Corsair, mais quel modèles, elles ne sont pas toute pouritte quand même
Marsh Posté le 12-11-2019 à 23:28:43
| Pachparla a écrit : L'alim on sait que c'est une Corsair, mais quel modèles, elles ne sont pas toute pouritte quand même |
C'est vrai, pas toutes
Mais chez eux avec tous les OEM différents on ne sait jamais trop sur quoi on tombe. Ça peut aller du "très correct" au "très moyen" donc dans le doute... Perso je n'en conseille jamais, comme ça tranquille ![]()
Marsh Posté le 13-11-2019 à 20:20:06
Bonjour et merci pour toutes vos réponses
Mon alimentation est celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le CPU, je l'ai vérifier visuellement, je ne vois rien d'anormal, toujours une bonne dose de pâte thermique (taille d'un petit pois posé au montage).
Les barrettes ont été testées également. Aucune différence.
Dans le bios, tout est détecté, aucun problème.
Est-ce que le fait que les BSOD sont apparus en cours de jeu, peut être une piste. CPU trop solicité, trop chaud ?
La CG est actuellement débranchée, le problème est toujours présent...
Merci pour le temps que vous passez pour moi
Marsh Posté le 13-11-2019 à 22:09:44
Pour l'alim c'est pas de la m**** non plus
Mais une panne est si vite arrivée...
Marsh Posté le 14-11-2019 à 09:36:32
| esak1 a écrit : Les barrettes ont été testées également. Aucune différence. |
Ça signifie que tu as essayé avec juste une seule barrette et ça plantait toujours, puis avec juste la 2ème seulement et ça plantait aussi?
Sinon à ta place j'essaierais d'abord avec une autre alim si c'est "juste" pour un test...
Ah, et aussi
| esak1 a écrit : Le CPU, je l'ai vérifier visuellement, je ne vois rien d'anormal, toujours une bonne dose de pâte thermique (taille d'un petit pois posé au montage). |
C'est trop. La pâte thermique n'est là que pour combler les microscopiques irrégularités de surface du CPU et de son radiateur et conduit moins bien la chaleur que le métal (cuivre ou aluminium du radiateur et de l'IHS du processeur).
Le mieux est donc d'en mettre le moins possible. Souvent on parle de "la taille d'un grain de riz" pour la quantité à appliquer ![]()
Marsh Posté le 14-11-2019 à 20:00:45
Aujourd'hui j'ai pris beaucoup plus de temps pour vérifier le CPU et j'ai remarqué une chose étrange sur les pins de celui-ci. Je poste également une photo de l'écran de démarrage de mon LIVE USB linux.
Je vais tenter de trouver une autre alimentation
Merci pour tous vos conseils
Marsh Posté le 14-11-2019 à 20:10:37
Re,
Hum vérifie aussi ton socket CPU ( au niveau de l’éraflure du haut sur le CPU ).
Marsh Posté le 14-11-2019 à 20:48:17
D'après ce que l'on peut voir sur les photos, les contacts du CPU ont l'air surtout sales. Un excédent de pâte thermique qui aurait débordé et qui aurait été nettoyé rapidement ? On en voit aussi le long de la dernière rangée verticale, à droite.
Ils faudrait nettoyer les contacts délicatement avec un coton tige et de l'alcool isopropylique, puis effectivement vérifier sur le socket si les pins n'ont pas morflé au passage.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 12:12:30
À droite au bord du CPU sur la première photo aussi. On dirait une trace de pâte thermique qui aurait débordé
Faut travailler plus proprement que ça hein ![]()
Marsh Posté le 12-11-2019 à 21:13:17
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je suis complètement bloqué. Pour commencer voici quelques informations sur mon matériel. C'est un PC monté par mes soins en août 2019.
Carte mère : MSI Z390 tomahawk
CPU : I7-9700K
RAM : 16go DDR4 3000mhz
CG : EVGA RTX 2070
DD : SSD 1To Nvme
Alimentation : Corsair 650W 80 plus Gold
Watercooling AIO
Historique du problème: Je jouais sur un FPS depuis 2-3 jours (Borderlands 3). J'ai eu un écran bleu une fois. Redémarrage ok de Windows 10. puis le lendemain, au bout de 15 minutes de jeu encore un écran bleu. Le PC redémarre encore correctement. Je me renseigne sur le web pour voir la cause, mais rien trouvé de particulier. Le jour suivant, également un reboot au bout de 15 minutes de jeu puis après redémarrage, re-belote. Et là, c'est le drame.... Aucun moyen de redémarrer sur Windows même en mode sans échec. Le PC passe le bios et puis c'est le chaos de l'écran bleu à répétition, reboot, écran bleu, reboot, etc...
Je vous liste les différentes erreurs (BSOD) qui se sont affichées au fur et à mesure des reboots.
IRQL NOT LESS OR EQUAL,
SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED
KERMEL SECURITY CHECK FAILURE
MEMORY MANAGEMENT
PAGE FAULT NON PAGED AREA
CRITICAL PROCESS DIED
SYSTEM SERVICE EXCEPTION
KMODE EXCEPTION NOT HANDLED NTFS.SYS
MULTIPE IRP COMPLETE REQUESTS
FAT FILE SYSTEM
KERMEL AUTO BOOT INVALID
Ce que j'ai essayé de faire :
- Vérifier la présence de liquide du water-colling sur la carte mère ( il n' y a rien)
- Réinstallation de Windows sur clé USB ( écran bleu également)
- Exécution de Linux Mint en live USB (blocage en cours de lancement de OS en live)
- Débrancher les différents périphériques branchés : HDD en SATA (pour Backup), Carte graphique, tous les appareils qui utilisent un port USB.
- Débrancher le SSD Nvme et tenter un démarrage , résultat écran bleu.
- Flash du bios UEFI et également BIOS avec une version plus ancienne, toujours écran bleu après lancement de l'installation de l'OS
Quelques précisions également. J'ai accès au BIOS sans aucun problème, je vois bien tous mes périphériques, SSD, RAM, CPU (non overcloké, temp 30°C). Les seuls périphériques branchés sont le clavier et la souris. l'écran de branché en Display port.
Les erreurs touchent tous les systèmes. Mon hypothèse c'est que la carte mère à un gros souci.
Je suis vraiment à cours d'idées maintenant, j'ai déjà contacté le SAV de mon revendeur pour le remplacement de la CM, mais j'aimerais vraiment tous essayer avant de la renvoyer.
Je ne sais pas si j'ai oublié une information importante, mais je suis face à un mur. J'arrive à me débrouiller en software et hardware, mais là je manque cruellement de connaissances.
Aidez-moi !
Merci par avance pour toutes vos futures réponses.
