Alim HS ou Carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2019 à 08:14:30
No signal sur l'écran : peut-être un problème de carte graphique ?
A ta place, je retirerai la carte graphique et je brancherai l'écran sur la carte mère afin de tester plusieurs redémarrages dans ces conditions.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 09:33:48
+1 pour le test sans CG.
Mais il ne faut pas se voiler la face; si le souci n'est pas là il faudra faire des tests, c'est-à-dire essayer avec une autre alim, et le cas échéant avec une autre CM ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-05-2019 à 09:36:08
| Citation : msi B85-G41-PC-Mate ( acheter reconditionné + 2 slots ram HS) sa m'embête de vous le dire car je ne veux pas influer sur vos avis |
Ben, si elle présente déjà des soucis avec la ram, elle a peut-être d'autres probleme cette carte.
T'as eu le probleme depuis toujours sur cette machine (avec cette cm tout du moins?)
A tout hasard, tu avais controlé les pins du socket cpu? Pour être certain que cette carte mere n'avait pas été violentée par son précédent propriétaire?
Si tu mets le strict minimum, ca le fait aussi?
(une seule barrette de ram, aucun disque connecté, pas de cg, direct sur la cm), juste de quoi aller dans le bios quoi.
edit: en lisant un post similaire, je vois qu'il est possible d'activer un overclock automatique sur une cm similaire, c'est le cas chez toi? (au pire, fais un clear cmos pour être certain que c'est pas le cas)
Marsh Posté le 07-05-2019 à 10:40:02
Donc après avoir tester sans la carte graphique le pc reboot en boucle rien à faire.
Une fois la carte graphique remise plus du tout de signal , sa fait une centaine de fois que je l'allume.
Je vais tester un clear cmos , ainsi qu'avec le minimum de composant ,par contre je n'ai pas d'alimentation ni carte mère pour rester
Marsh Posté le 07-05-2019 à 10:49:29
à priori ca ressemble à un probleme de socket, donc cm à changer - toutefois ca peut aussi etre l alimentation
Marsh Posté le 07-05-2019 à 11:13:49
J'ai tester sans le ssd et sans le hdd ainsi que sans lecteur plus un clear cmos j'ai également changer la pile , sur plus de 20 démarrage j'ai eu un signal 2 fois avec a l'écran «shell efi » ainsi que la quantité de ram etc ...
Marsh Posté le 07-05-2019 à 11:41:03
Tu peux aussi démonter le tout et vérifier les pins du socket minutieusement à ce stade
Marsh Posté le 07-05-2019 à 11:50:12
Et bien la il a redémarré , je n'ai plus de pâte thermique donc si j'enlève le ventirad je pourrais pas le remettre.
Sinon je me tâte à prendre un ryzen 2600 + asus tuf b450 plus gaming mais quel ram prendre et qui sera reconnu de suite sans nécessité de mise à jour du bios? Et sur cdiscount obligatoirement pour le paiement en 4x
La carte mère reconnaîtra le ryzen 2600 direct ? Sans mise à jour bios?
Marsh Posté le 07-05-2019 à 12:52:41
c'est un peu extrême de changer de plateforme avant d'avoir tout vérifié
pour la pâte thermique, bon, c'est pas le top du top mais si tu retires tout ca rapidement, tu peux reposer ton cpu sur le ventirad (la pâte collera encore) quelques minutes, et tu emballes dans du papier cellophane le temps de contrôler les pins.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:26:31
Bon j'ai regarder vite fait a priori les pins sont ok , les temps aussi j'ai eu peur que sa chauffe suite a ca.
Et sinon comme je disait une fois démarrer le pc tourne nickel , je veux dire en jeu sur resident evil 2 gta 5 ou le cpu gpu tourne a 100% sa ne coupe pas rien , sa devrait peut être écarter un peu l'alim non ?
Marsh Posté le 07-05-2019 à 15:51:02
| grunt_amnesia a écrit : Sinon je me tâte à prendre un ryzen 2600 + asus tuf b450 plus gaming mais quel ram prendre et qui sera reconnu de suite sans nécessité de mise à jour du bios? Et sur cdiscount obligatoirement pour le paiement en 4x La carte mère reconnaîtra le ryzen 2600 direct ? Sans mise à jour bios? |
Regarde aussi sur Amazon y a des très bon prix et en 4 fois également
Marsh Posté le 07-05-2019 à 16:47:49
Les prix pour les composants que j'avais citer plus haut sont les mêmes qu'ailleurs mais je ne sait toujours pas quels rams prendre
Marsh Posté le 08-05-2019 à 15:07:54
Sinon une idée pour la ram pour aller avec un ryzen 2600 + asus tuf b450 ?
Marsh Posté le 07-05-2019 à 07:47:48
Bonjour ,
Je viens vous demander votre aide car mon pc ne démarre qu'une fois sur 2 voir une fois sur 50 des fois.
C'est a dire que tout le pc s'allume (ventilo , ventirad etc ...) tout tourne parfaitement mais j'ai droit a un "no signal"sur l'écran , il me faut parfois jusqu'à 50 démarrages pour que l'écran trouve un signal.
une fois bien allumé ,absolument aucun soucis que ce soit en jeu ou autres.
Par contre quand je fait un redémarrage celui ci prend 20 minutes réel (j'ai calculé).
ma config en detail :
HAF 932 advanced
i5 4670k
Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE 6go (le problème était présent avant l'achat de la carte)
ssd samsung evo 960 250gb
western digital blue 1to
alim cooler master 600W (qui a environ 6 ans)
voila , j'espère que vous pourrez m'aidez car ne roulant pas sur l'or je doit donc etre sur avant de prendre un kit evo ou simplement une alimentation.
Merci.
