Carte mère ou alim HS ?
Carte mère ou alim HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2016 à 14:25:37
Je craint le pire pour mon petit bébé  :(  : il n'arrive plus à démarrer. Et c'est arrivé comme çà sans signes avant-coureurs
Déjà, quand j'allume l'alim les témoins clavier/souris ne s'éclairent pas, juste un petit flash de quelques microsecondes et c'est tout
Quand je démarre le PC, rien : pas de signal sur l'écran, pas de bip, juste le ventilateur du CPU qui tourne.
J'ai essayé de ne brancher que la CM mais aucun changement
D'où la question-titre : la CM est-elle morte où c'est plutôt l'alim.
Je n'ai pas d'autre PC sous la main pour effectuer des tests
La CM : ASUS B75M-PLUS
L'alim : on va dire noname pour faire simple
Merci de vos lumières
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 11:00:02
Il faut absolument que tu test avec une autre alim
La tu seras quasiment fixé
Marsh Posté le 21-09-2016 à 11:05:24
Oui. Et une vraie cette fois-ci, pas une ONDA 400W :o
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-11-2016 à 08:13:37
Un retour tardif mais motivé par un (très très) maigre dernier espoir :
J'ai testé mon alim sur un autre PC et ce dernier n'a pas démarré, on peut donc déjà considérer ce point comme confirmé.
M'étant procuré une alim générique (les finances étant ce qu'elles sont) pour effectuer un test, mon PC ne démarre toujours pas mais l'autre oui.
Ma CM est-elle donc aussi morte ? :(
Ou bien par miracle se pourrait-il qu'un PC à base d'i3 Sandy Bridge exige une meilleure alim qu'un autre à base de Core2Duo ? :D
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:10:49
Le souci des alims "No name" est qu'elles sont dangereuses pour le matériel... C'est tout sauf une économie.
Si tu dois investir dans un éléments, c'est celui là, car il te suivra un bon moment.
Certains ont la même alim depuis 10 ans sans aucun souci.
Ca vaudrait vraiment le coup de te faire prêter une bonne alim pour faire le test :-/
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:19:08
C'était juste pour effectuer le test mais je compte bien en acheter une plus fiable.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:54:01
Sage décision ;-)
