Pc qui n'affiche rien a l'écran (avec ou sans CG) - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 14-09-2016 à 21:24:35
Bonjour/Bonsoir,
Je viens tout juste de monter un pc destiné à la bureautique et accessoirement pour jouer à des petits jeux, pour une amie. Cependant, lorsque je tente de démarrer le pc, le ventilateur du processeur tourne, puis s'arrête, puis retourne, ainsi de suite, comme si le pc redémarrait en boucle... En fouillant sur le net il s'avère que c'est peut être un problème de carte graphique, j'ai donc essayer sans la CG, et là, on dirais que ça fonctionne ! Sauf que, lorsque je branche mon écran au port VGA de la carte mère (sans la carte graphique branchée dans le pc), et bien rien ne s'affiche, l'écran ne détecte rien...
J'ai filmé pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'il se passe : https://youtu.be/1x2vzq7Krt0 Dans la 1ère partie je test avec la CG branchée, ensuite je la débranche tout simplement de l'alimentation et je redémarre le pc, écoutez bien le bruit du ventilo (c'est bien celui du proc, j'ai testé sans l'autre ventilo).
J'ai testé la CG dans mon pc personnel, elle fonctionne parfaitement, j'ai pensé à une alimentation insuffisante mais ça m'étonnerait que cela en soit la cause. Je fais donc appel à vous pour résoudre ce problème assez embêtant
Voici les divers composants:
CM: Asus M5A78L-M LX3 CPU: AMD FX 4100 RAM: 4go kingston 1033Mhz CG: ASUS HD 7770 Alim: LEPA 450W HDD: Samsung 320go (récupérer sur un pc portable HS, le HDD fonctionne, lui aussi également testé sur ma machine)
Donc voilà, je ne pense pas que ce soit une alim insuffisante, 450W me semble suffisant pour cette configuration ! Merci d'avance pour votre aide
EDIT: Après multiples recherches et divers test, je soupconne la CM d'être défectueuse (malgré qu'elle soit neuve...) j'ai tester avec une CG low profile (sans alim externe donc) le pc semble démarrer mais rien, absolument rien ne s'affiche à l'écran... Donc j'enlève la CG, je fais un clear CMOS et je tente via le port VGA de la CM et là, toujours rien aucun affichage, l'écran ne détecte aucun signal.... Là je sèche, je ne vois pas d'où peut venir le problème autrement... Tout les autres composants du pc viennent de mon ancienne config, tout fonctionnait parfaitement, j'ai même retester les diverses pièces dans ma nouvelle config (sauf le proc, mais je ne pense pas que le problème vienne de là...). Et pour finir j'ai également tester avec mon alim de 550W mais même problème.. Voilà, j'attend qu'on me confirme que la CM est bien la cause de mon problème avant de la renvoyer...
Merci!
Message édité par obituary le 15-09-2016 à 14:49:21
Marsh Posté le 14-09-2016 à 21:24:35
Bonjour/Bonsoir,
CPU: AMD FX 4100
CG: ASUS HD 7770
Alim: LEPA 450W
Merci!
