[RESOLU] Aucun affichage, carte mère et carte graphique
Aucun affichage, carte mère et carte graphique [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 12:49:28
C'est ma première config, et je l'ai commencée ce matin. J'ai tout installé (sauf l'alimentation du lecteur disque) et quand j'allume l'alimentation il démarre pour se réeteindre continuellement. Aucun affichage vidéo, et la Led façade du disque dur clignote rouge.
Le problème peut-il venir du disque dur branché en sata2 ? Merci de votre précieuse aide les amis !
Ma config si ça peut être utile :
CM B85M-P33 V2
Core i5 4430
Alim Cooler Master G550M semi modulable
MSI GTX 760
Boîtier Zalman T1 U3
Et 8go à 1600mhz en dual channel
Message édité par superuser le 01-08-2014 à 09:45:26
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:00:16
Tu as essayé de le faire fonctionner hors boitier avec le minimum connecté ? (pas de HDD/lecteur, 1 barette ram, CM posée sur une surface non conductrice et contact entre les 2 pins du power_switch.
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 13:01:13
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:02:46
Salut Artouillassse, non pas encore. Je vais essayer de suite
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:05:16
Avec bien entendu le 24 broches et le 8 broches CPU connectés.
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 13:05:25
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:07:45
Oui quand même. :D
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:14:13
J'ai bien tout débranché, rien de démarre cette fois ci..
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:16:20
Ah si l'alimentation démarre mais par a coups, ça fait toujours des loops
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:42:49
Débranche l'alim de tous les composants, et essaie la technique du trombone pour démarrer l'alim.
Alim sur OFF, un trombone déplié pour faire contact entre la broche vert et une des broches noires, ensuite tu appuie sur ON :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:50:50
Je viens de le faire, même constat on entend un bruit continu lorsqu'on colle l'oreille à l'alim mais rien du niveau de la CM.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:56:53
Il faut que l'alim soit DEBRANCHEE des autres composants ....
Tu as lu le lien que je t'ai filé ? :heink:
Tous les composants, carte mère INCLUSE ^^
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 13:58:10
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:01:53
Ah j'avais oublié le HDD :(  .. Oui oui, sauf que je n'ai pas de multimetre chez moi mais ce n'est pas grave. Je retest
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:07:17
Osef du multimetre, c'est simplement pour vérifier qu'elle s'allume correctement avec cette technique. Normalement le ventilo de l'alim devrait tourner. Si elle le fait alors qu'il n'y a rien de connecté c'est qu'elle a un soucis.
J'le mets en rouge pour que tu comprennnes ^^
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 14:08:00
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:09:06
Donc il y a un soucis. :(
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:12:05
Ben c'est une bonne nouvelle, le soucis étant identifié, tu retournes l'élément concerné et roule. T'as acheté chez qui ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:19:20
Chez TopAchat, je vais voir les procédures à faire
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:29:32
Y a une durée pendant laquelle tu peux retourner un produit sans aucune raison. Mais bon, ce serait pas cool pour le prochain qui tomberait sur l'alim défectueuse, car à priori elle serait "remise en rayon",;
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:59:00
J'ai fais marché le SAV, donc je dois renvoyer l'alim par la Poste A MES FRAIS, sympa chez TopAchat. Remboursement sur 8 jours, donc 8 jours avec un pc éventré sans rien pouvoir faire... Merci de ton aide Artouillassse, maintenant il va falloir que j'attende :fou: .
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:42:26
Bonjour, j'ai racheté une alimentation aujourd'hui, je te test et j'ai la même chose... J'ai fait la technique du trombone pour voir si c'était l'alim après avoir testé sur la config, et même ça, ça ne marche pas. Ça peut être autre chose que l'alim dans ce cas là ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:44:10
Peux tu faire des photos bien nettes de tes branchements, ainsi qu'une photo en cadrant sur la carte mère stp ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:01:21
Mauvaise manip, la technique du trombone marche bien. L'alim c'est du 550w non bronze de chez HKC http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/qy2a5yra.jpg
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:21:36
En démontant le tout j'ai remarqué qu'il y avait TROP de pâte thermique, elle s'était étalée sur le dessous du ventirad. Ça peut être dû à ça, ou sinon c'est la carte mère qui est défectueuse ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:51:26
Le cable noir et jaune qui part en bas sur la gauche, il est connecté quelque part sur la carte? :heink:
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:00:36
non non il ne touche rien.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:19:20
très mauvais choix d'alim, on peut avoir une photo de l'étiquette ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:46:54
Je sais, mais j'avais que ça sur Rouen.. Voilà ma photo :http://img.tapatalk.com/d/14/07/31/9eda6upa.jpg
Message édité par superuser le 30-07-2014 à 19:05:57
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:46:44
Tu devrais la ramener et prendre une vraie alim de marque: "blablabla ma gtx 760 démarre pas blablabla"
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:03:40
Ouais, une belle daube cette HKC, perso j'enverrais l'alim dans la vitrine du vendeur :lol:
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:07:07
Je suis très con. :lol:
Artouillassse j'ai fait pire que toi et ton histoire de pins d'usb : je n'appuyeait pas sur le bouton power du boîtier. :sol:
En faite je pensais que quand on mettait l'alim sous tension, les ventilos se mettaient en route. Et vu que nan, et bah je me disais '' bah tient on m'a filé des pièces défectueuses ! ''.. J'ai râlé sur le sav pour avoir un bon collissimo pour renvoyer l' alim '' defectueuse'', et je suis même pas sûr de me faire rembourser : et après 2 jours de tests désespérés sur une tour j'ai acheté une alim pourrie chez l'informaticien du coin. Je rage !
Juste petit problème, mon pc ne s'allume pas avec ma GTX 760 (j'aurai du m'en douter) et sur le port DVI de la CM ça ne marche pas pour l'affichage c'est normal ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:20:34
Hello, je pense remplacer l'alim 550w HKC par le modèle 650w à cause du GPU qui ne s'allume pas. Je sais c'est une sacrée marque de m*rde mais je n'ai pas le choix dans ma ville..
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:38:57
Mais commande une bonne alim sur Amazon ou tout autre revendeur qui livre.
HKC c'est de la merde [:coffe]
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:52:08
Mais j'ai acheté l'alim chez le mec, et il a que cette marque.. Je pense pas qu'il va me rembourser pour acheter après chez ldlc !
Message édité par superuser le 31-07-2014 à 11:53:12
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:53:51
Change de revendeur, n'avoir que du HKC en alim prouve l'incompétence du gars.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:55:27
Et j'arrive à tout faire tourner avec la 550w maintenant ! Sauf qu'au début il redémarre genre 15sec après, et après tout tourne normalement. Sauf que je n'arrive pas à afficher via mon câble DVI et mon moniteur, que ce soit sur la carte mère ou la carte graphique.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:59:36
Fais faire un avoir chez le mec pour prendre autre chose, n'importe quoi, et tu prends une alim de qualité sur le net en te faisant livrer.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:00:16
Il n'y a que lui qui n'est pas en vacances dans mon coin. Et c'est à lui que je l'ai payé, je ne vais pas perdre 50€ de plus sans me faire rembourser..
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:01:08
D'accord je vais voir ça. Et tu as une idée pour l'affichage qui ne marche pas ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:05:06
Débranches la carte graphique et sors la du boitier, puis tu branches ton écran à la CM.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:09:57
C'est bien ce que j'ai fait. Dans les deux cas, ça ne marche pas
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:18:38
As-tu bien vérifier le type d'entrée sur lequel est réglé ton écran ? Il peut-être paramétré en DVI alors que tu lui mets une entrée HDMI etc.
Ceci est un autographe.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 23:00:22
Merci tout le monde, mon PC run impec (juste un reboot, dû à la surchauffe ?) depuis cet après midi. J'avais juste mal inséré une barrette de RAM, je n'avais pas assez appuyé. ça fait du bien !
