PC qui ne démarre pas quand je branche la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:26:34
Mmmh... Problème épineux. Pour moi ça ressemble à une carte graph cuite. Elle était bien fonctionnelle avant ton changement de config? Essaie peut etre de faire un test croisé avec une autre carte graph' peu gourmande. Ca serait intéressant de voir si elle boot.
Vérifie que tout soit bien branché bien entendu (checklist possible avec le manuel de ta carte mère sous la main)
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:31:55
Tu penses ? Parce que si j'ai mis à jour mon PC c'est qu'il ne marchait plus mais j'étais convaincu que c'était la carte mère qui était morte (car elle avait déjà des soucis). De plus je ne savais pas que quand une carte graphique était morte le PC ne s'allumait plus du tout.
Surtout que l'ordinateur ne démarre pas quand la CG est branchée même quand l'écran est branché sur le GPU du processeur (du coup elle est censée ne plus être utilisée, non ?).
Je vais voir si je peux me procurer une vieille CG.
Merci à toi.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 08:56:06
La complexité de l'électronique fait que des pannes peuvent être de sources et de conséquences très variées. Effectivement, en temps normal, une carte cuite fait que ta carte mère boot quand même sur le chipset intégré et évite d'utiliser le périphérique endommagé. Cependant, si ta carte est très endommagée sur le plan électrique, il se peut que ta carte mère ne parvienne pas à s'allumer. Il se peut également que ta carte mère ait un slot PCI dégommé. C'est pour cela qu'un test croisé est intéressant, afin de savoir qui de ta CG ou de ta carte mère déconne.
Tu sais j'ai déjà eu le cas d'une CG qui fonctionnait (signal video OK) mais qui n'apparaissant pas dans les gestionnaire de périph et qui était considérée comme inexistante par le pilote AMD. Tout est possible
Bon courage pour tes tests
Marsh Posté le 23-12-2013 à 14:11:08
Je doute que le slot PCI de ma carte mère soit bousillé puisque j'en ai une neuve ^^. Mais c'est vrai que je ne savais pas que ça pouvait empêcher la carte mère de démarrer.
Je n'ai pas d'autre ordinateur sous la main donc ça va me prendre quelques jours d'en trouver un pour faire le test mais je vous mettrai le résultat ici.
Merci à toi pour ta réponse.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:00:31
De rien, en espérant que tu trouves. Après, ne prends pas mes réponses pour parole divine, je n'ai que des connaissances très limitées en hardware, mais vu les choses que je me coltine en ce moment question pannes, je me dis que tout est possible. Même si certaines pistes peuvent paraître bizarres, elles sont pas toujours à écarter.
De toute façon, il n'y a pas meilleur test que le bon vieux test croisé.
Courage
Marsh Posté le 26-12-2013 à 13:33:07
Bon pour le moment j'ai pu tester une HD4890 sur mon PC et il démarre !
Donc apparemment ma CG est bel et bien morte !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:49:19
je viens de mettre à jour mon ordinateur en rachetant carte mère, processeur et RAM et j'ai un souci. J'ai donc opté pour une MSI Z87-G45 et un i5 4670.
J'ai pu installer Windows sans trop de souci. Néanmoins avec cette configuration je suis limité niveau 3D. Donc j'aimerais mettre ma, modeste, Gainward GTS 450 sur la carte mère pour accélérer tout ça. Mais quand je la branche sur la carte mère l'ordinateur ne s'allume simplement plus. Pas un bip, une LED, rien du tout, comme si l'ordinateur était hors tension. Et le plus bizarre dans tout ça (bizarre pour moi en tous cas, c’est peut-être un symptôme fréquent) je ne peux plus allumer mon ordinateur pour 5 bonnes minutes même après avoir débranché la carte graphique.
Mon alimentation est une Antec Neo-Eco de 450W mais je pense que c'est largement suffisant pour supporter cette carte graphique.
Merci à vous !
