PC HS - carte mère ou autre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2019 à 16:13:06
J'ajoute que lorsque je fais tous les branchements normaux, le ventilateur de mon alim et de mon cpu ne se lance pas MAIS la led pour mon bouton on/off s'allume. Est ce qu'un faut contact avec le bouton on/off pourrait tous faire foiré ? Est ce que le faite que le bouton on/off s'allume prouve que la CM fonctionne et est bien alimenté ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 17:53:06
Le test du trombone peut induire en erreur.
Parfois, Tu peux lancer ton alim, la faire tourner, mais elle peut ne pas tenir la charge, et donc être défaillante malgré son démarrage.
Pour en être sur, il faudrait pouvoir tester une autre alim, si tu as..
Pour le bouton ON/OFF, pour l'exclure de tes recherches, il suffit de le retirer de ta CM, et de trouver un dispositif "sécurisé" pour faire le contact. En effet, le démarrage ne nécessite qu'un contact sec momentané!
Dans les bundle des CM on a parfois un bippeur qui donne quelques indications sur la cause, ca te permettrait peut-etre de diagnostiquer si tu as ça (et si ta CM démarre, ce qui n'est pas sur)
Marsh Posté le 13-06-2019 à 18:00:50
Hello ge_laf,
Je vais tester avec une autre alim si je peux.
Je peux retirer le bouton on/off de la cm mais comme tu faire pour faire le contact sécurisé dont tu parles ? Je veux bien que tu m'éclaire là dessus
Ma CM est nul, pas de voyant, rien.
Il y a bien un bippeur (j'avais eu des problème de ram...)
Mais rien ne se déclenche la, ne pense tu pas que si la CM fonctionnait, le ventilo du proc tournerait ?
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 13-06-2019 à 18:17:45
Effectivement, ta CM n'est pas nette.
Pour faire le contact, il faut faire un bricolage. ( Sinon il existe des poussoir pret à l'emploi)
Il te faut un connecteur 2 pins( le pas est stardard), et tu fais un contact entre les deux fils qui en sortent.
Tu n'as pas dans un placard un peu d’électronique, avec des truc que tu pourrais récupérer pour le faire?
SINON, avec beaucoup de précautions, tu fais contact avec un objet métallique entre les deux pins. tu peux pour plus de sécurité mettre du scotch autour pour ne pas aller toucher d'autres pins. et choisis un objet isolé un minimum, même si le risque en tension est faible.
Un autre risque est une décharge electrostatique, alors met toi la masse en touchant ton boitier, histoire de pas balancer une décharge parce que tu viens de caresser ton chat
=> C'est faisable, mais il faut faire attention, et ne pas faire n'importe quoi!!
Mais tout ça, c'est juste pour exclure un bouton, qui n'est peut-être pas la cause de tes déboires.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 18:19:48
Tu as un multi-mètre dispo?
Si oui, tu peux vérifier si ton bouton est passant avec un tel engin!
Tu peux aussi tenter d'enlever le maximum de chose de ta CM (RAM, ventilo, disques, ODD...)
Ca peut aussi être autre chose qui pose problème!
Marsh Posté le 13-06-2019 à 18:30:16
Quand tu parles de faire un contact entre les deux fils, tu parles bien de ceux qui se trouvent au niveau du bouton ?
J'ai déjà bien désossé le pc, plus de ram, plus de cg, plus de disques car je sais que cela fonctionne (sauf la RAM que je n'ai pas testé)
Je n'ai aucun matos électronique malheureusement...
Je vais tester ta technique pour le bouton déjà, je viens de penser qu'il est possible que le bouton reste allumé en permanence car le faux contact fait croire au pc que j'ai le doigt dessus en permanence.
Je peux faire le contact métallique avec un trombone ? Si cela tient j'ai juste a lancer l'alimentation et hop. Ou alors je dois enlever le trombone une fois le pc lancé ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 19:35:28
Le contact pour démarrer le PC, c'est de l'ordre d'une seconde maxi. La même durée quand tu allumes ton PC, soit le temps d'appuyer et relacher!
Le but est de faire un contact electrique (rendre la résistance nulle) entre les deux Pins de ta carte mère, qui detecte l'ordre d'allumage. Et ce quelque soit la manière et le bricolage (trombone, fil, bouton, etc..) pour faire le test.
| Citation : le faux contact fait croire au pc que j'ai le doigt dessus en permanence |
C'est une piste interessante!! Teste en faisant contact, tu seras vite fixé!
MAIS fait gaffe quand même. Ne le fait pas à main nu (même s'il n'y a pas d'amperage théoriquement)
Et fais attention à ne rien toucher d'autre!!!
Marsh Posté le 13-06-2019 à 21:35:17
Bon, le test du bouton n'a rien donné, le pc ne démarre pas
Cela n'empêche que le coup de la led qui reste allumé est étonnant.
Du coup soit c'est l'alimentation qui arrive juste a filer de l'énergie pour la led, soit la carte mère est morte, sinon je commence à penser que c'est le proc... Le ventilo du proc est très poussiéreux en plus, mais j'ai un peu de mal a y croire. Je ne pourrais tester une autre alim que mercredi prochain
En attendant si vous avez des idées je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 14-06-2019 à 18:37:04
Je pense vraiment que c'est la CM ou même le proc ..
Je vais démonter le ventilo du proc et le nettoyer mais je n'y crois pas
Marsh Posté le 14-06-2019 à 19:39:15
le processeur n'est pas une pièce "fragile".
Bien que ca arrive (comme tout
), c'est assez rare. Le taux de défaillance des cartes mères est largement supérieur!!
C'est quoi la LED qui reste allumée ?
Marsh Posté le 14-06-2019 à 22:42:44
La led est la led du bouton on/off.
Le bouton on/off est lié a la carte mère par deux câbles, un pour la lumière (led)du bouton, l'autre pour le démarrage du pc (power Switch)
Le pc ne démarre donc pas avec la technique du tournevis mais les led s'allume...
Marsh Posté le 15-06-2019 à 00:24:49
C'est pas net en effet!
Teste si tu peux avec une autre alim, tu élimineras ça comme piste..
Il te reste l'alim, et le processeur
Après, si tu as enlevé tous les composants, et même débranché le ventirad du processeur (il doit rester alim, carte mere, processeur, RAM à vue de nez), et que ça ne démarres pas avec l'autre alim, il restera que la CM. Et/ou le proc, mais ca bougerait plus si c'etait ça!La, ca ne fait rien d'apres ce que tu dis!
Fait des switch de RAM ou teste la aussi si tu peux...
Desolé pour toi!
Marsh Posté le 13-06-2019 à 16:00:28
Bonjour a tous,
Il y a deux jours mon pc (alors que je bossais sur Word) c'est arrêté sans raisons. Impossible de le redémarrer depuis!
J'ai au début pensé au bouton on/off ou à l'alimentation.
Cependant le test du trombone prouve que l'alimentation fonctionne (le disque dur tourne aussi) et le bouton on/off est pour le moment écarté car en temps normal si je branche mon pc au secteur, il se lance a pleins régime pendant 3-5 secondes puis s'éteind. Après ça je peux l'allumer. Seulement la, rien ne se lance comme d'habitude lorsque je l'alimente.
Je pense très fort à la CM...
J'ai enlevé/changé la pile BIOS rien ne change.
Ce qui me fait penser à la CM est que le ventilateur de mon cpu qui est branché à ma CM ne s'est pas lancé quand j'ai fais le test du trombone alors que j'avais laissé les 4 pins avec indiqué (CPU) branché.
J'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie par avance
Ma config : Un vieux Medion akoya dont il ne reste plus que la CM (une msi), la RAM ddr3 et le proc (i7 2600) d'origine. Pour le reste : SSD Crucial, alim CoolerMaster Bronze 650W et GPU GTX 1050 ti
