NVME - problème de filesystem
NVME - problème de filesystem - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2021 à 11:58:12
J'ai hésité à poster sur ce sous-forum ou dans la partie Linux mais voilà:
Sur mon laptop (HP G250 de 2019 si je ne me trompe pas), j'avais Win10 de base.
Je voulais depuis longtemps passer sur Linux mais j'avais un peu la flemme de réinitialiser mon pc.
Il y a quelques mois mon nvme de 250go était plein, il n'y avait plus de place. Je continuais à supprimer des fichiers/applications pour pouvoir en installer d'autres.
Comme tout le monde j'imagine. Mais voilà après un certain temps j'ai commencé à avoir des blue screen windows de la mort jusqu'à ce que je ne puisse plus utiliser
mon pc 30min avant qu'il crash. Je me suis dit qu'en jouant avec la limite de mémoire il avait dû péter un filesystème. C'était l'occasion de passer sur Linux en purgeant
mon nvme, en supprimant tout et j'ai retapé Ubuntu. Sauf que dès l'installation j'avais des problèmes avec Grub, avec des crash, etc etc. Ca ne voulait juste pas.
Je suis passé sur MX Linux sur lequel je suis depuis mais j'ai toujours eu des moments où d'un coup le pc "s'éteint" (écran noir, plus aucune commande, le ventilo qui s'arrete et tout sauf que la lumière sur le côté restait allumé comme si le pc était toujours allumé). Et parfois xcfe plantait, tous les icones changeait en un logo beugué et plus aucune commande ne marchait. Comme depuis la covid je n'utilise presque que mon desktop, je n'ai pas trop pris le temps de réparer mon portable surtout que souvent pour juste naviguer sur le net ça passe.
Mon soucis: l'os est monté sur la partition nvme0n1p1.
En faisant un sudo fsck -nf /dev/nvme0n1p1
J'ai:
fsck from util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Warning!  /dev/nvme0n1p1 is mounted.
Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
Superblock last write time is in the future.
 (by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly set)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.  Fix? no
Inode 2894005 was part of the orphaned inode list.  IGNORED.
Inode 3018081 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? no
Inode 3933710 was part of the orphaned inode list.  IGNORED.
Inode 4064897 was part of the orphaned inode list.  IGNORED.
Deleted inode 4064898 has zero dtime.  Fix? no
Inode 4065002 was part of the orphaned inode list.  IGNORED.
Inode 4065188 was part of the orphaned inode list.  IGNORED.
Inode 4065189 was part of the orphaned inode list.  IGNORED.
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Block bitmap differences:  -(246596--246626) -(730112--731135) -15737690 -(52023891--52023911) -(52023935--52023941) -(53158464--53158501)
Fix? no
Free blocks count wrong (48508887, counted=48504294).
Fix? no
Inode bitmap differences:  -2894005 -3933710 -(4064897--4064898) -4065002 -(4065188--4065189)
Fix? no
Directories count wrong for group #480 (809, counted=808).
Fix? no
Free inodes count wrong (15053588, counted=15052646).
Fix? no
rootMX19: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********
rootMX19: 445676/15499264 files (0.7% non-contiguous), 13473321/61982208 blocks
Avez-vous des idées de solutions ?
Dois-je umount ma partition et si oui, que dois-je faire après ?
Merci d'avance de votre aide et bonne journée,
Bygum
Sources:
https://askubuntu.com/questions/536 [...] e-aborting
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=319893
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:20:52
Bonsoir,
Avez-vous la possibilité d'avoir un deuxième nvme, sur lequel vous auriez à installer ubuntu seul afin de voir si l'ordi se lance correctement. Le fait qu'il indique " filesystem " cela veut dire que des fichiers système ont été effacés par inadvertance ou que le Nvme ait des problèmes sur sa partition. ( secteurs défectueux )
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:54:56
Bonsoir,
Ok, les fichiers systèmes qui sont supprimés/corrompus
Mais cela me parait pas très clair si cela vient :
1) d'un problème matériel du disque,
ou bien 2) d'un problème de ram qui aurait entrainé la corruption du système.
ou bien de 3) d'une autre cause à déterminer.
EDIT: pour les pbs d'install de linux sur le nvme  je me demande si ca ne pourrait pas venir d'un reste de windows qui verrouillerait le début du disque.
Aussi faudrait être sûr que la distrib linux en question supporte bien votre nvme.
Message édité par jsonline le 28-04-2021 à 20:01:19
Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm  OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:59:40
assembleur1990 a écrit :
Bonsoir,
Non je n'ai pas d'autre nvme libre pour le moment. Quel est le risque si je rachète un nouvel nvme ? Je veux dire, est-ce possible qu'il y ait toujours un problème ? Car de toute manière 240go c'était un poil léger donc je me tournerais bien vers un 500go sauf qu'il faut quand même sortir 50€. D'ailleurs dans une des sources citées dans le premier message, une personne a encore eu des problèmes avec son nouveau nvme mais je ne sais pas si ce sont les mêmes problèmes.
Tant que j'y suis, deux messages que j'ai déjà reçu quand mon pc crashait.
https://www.noelshack.com/2021-17-3-1619632730-179244904-561697948153384-4673839573912232524-n.jpg
https://www.noelshack.com/2021-17-3-1619632743-179775330-513029403065650-8208027675469259540-n.jpg
Marsh Posté le 28-04-2021 à 20:04:43
L'essentiel étant de prendre un nouveau Nvme en fonction des caractéristiques de la carte mère. Il n'y a aucun risque de racheter un nouveau nvme, si ce n'est de devoir tout réinstaller. Le système sera de nouveau réinstallé proprement.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 20:07:38
D'après ce que je peux voir sur les photos, le pc plante sans arrêt et demande de nouveau à redémarrer, à chaque fois et refait son test à l'infini..... si c'est bien cela, c'est sans appel, le Nvme est arrivé au bout.
Moi aussi, j'avais rencontré ce phénomène sur un SSD avant de le renvoyer en SAV.
Message édité par assembleur1990 le 28-04-2021 à 20:10:55
Marsh Posté le 28-04-2021 à 20:10:31
Vos copies d'ecrans noelshack insistent sur le fait que le système ne peut rien écrire car il est en read only.
A noter que vous pouvez aussi booter sur un dvd linux de recovery. Ca vous permettrait d'avoir un système sain, pour diagnostiquer le ou les problèmes.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 20:33:53
Comment le nvme pourrait être à bout ? Il n'avait même pas 1 an quand les soucis ont débutés. Et pour qu'on soit bien d'accord, j'arrive à booter le pc. Tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus (wow). En ayant accès au pc, il n'y a pas moyen de le réparer sans devoir en racheter un ?
Marsh Posté le 28-04-2021 à 21:09:21
Attends qu'un spécialiste de Linux arrive mais effectivement, il faut obligatoirement démonter la partition avant de faire un fsck.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 21:17:39
C'est comme tout. On peut tomber sur une mauvaise série.
Pour commencer démarre en live et lances l'utilitaire de disque (gnome-disk-utility) voir un peu ce que ça dit. Si y'a une tonne de secteurs défectueux, faut pas chercher plus loin.
Message édité par renaud072 le 28-04-2021 à 21:19:36
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
Marsh Posté le 29-04-2021 à 10:49:57
Moi aussi, il n'avait même pas un an voir 6 mois.
+1 avec vous renaud072 pour la mauvaise série ou mauvaise conception ( mais sans pouvoir réparer un SSD, inutile de chercher plus loin.)
Au début, win 10 me marquait qu'il y avait erreur lecteur, windows doit vérifier et analyser le disque dur, puis de plus en plus et passer sans fin.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 11:22:07
Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas parce que tu as eu un problème qui ressemblait vaguement au sien que son SSD est mort. Il faut qu'il fasse un test du disque pour confirmé ça comme lui conseil Renaud.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 13:41:15
J'avais fait un test, et il semblait normal. Mais c'est windows qui m'a dit qu'il y avait un problème sur disque, maintenant, il peut poser la question au SAV. Et il verra ce qu'il vont lui répondre, ils sont là pour ça, NON! Qui ne tente rien n'a rien.
Maintenant, ayant perdu du temps et de l'argent, je ne m'embête plus avec des trucs foireux, c'est ou soit le SAV, s'il est encore sous garantie, soit le recyclage.
Message édité par assembleur1990 le 29-04-2021 à 13:42:11
Marsh Posté le 29-04-2021 à 13:50:36
Le truc simple à faire, c'est mettre une clé windows bootable dans l'ordi et configurer le bios de sorte qu'il lance la clé et demander le formatage complet, et windows indiquera si oui ou non, il peut effectuer le formatage. Si celui-ci ne le fera pas, alors, on peut en tirer toutes les conclusions.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 13:56:20
 +1
 Deja s'il fait demarer le PC c'est qu'il n'est pas mort  son SSD .
A part ca c'est un classique des gens qui passent de win a Linux et se retrouvent avec deux partitions  qui posent pblme   ;)
 S'il démarre   sous W10  il suffit de faire un test avec  CHKDSK  sous windows ( je le laisse chercher  )
  Sinon   bon il y a plein d'outils  qui trainent sur le net  ;)    par exemple  test disk  https://lecrabeinfo.net/testdisk-re [...] n-raw.html    pour voir les partitions et les reparer   et plein qui se mettent sur une clé bootable  >>> BootFix Utility, BootSect, Grub4Dos, isolinux, MBR Utilit etc....
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 29-04-2021 à 15:31:37
Exact newcat, j'avais pas vu qu'il a été partitionné en deux, je devrais mettre mes lunettes.
Pour ma part, je fais toujours une installation d'un OS/disque et non plusieurs OS sur un même disque partitionné. Histoire de ne pas avoir de conflit logiciel.
Entièrement d'accord pour le chkdsk. Windows, comme je l'ai indiqué plus haut gère les problèmes liés au disque . Au moins, il verra si il y a des secteurs défectueux.
J'ai jamais dit qu'il était mort, même le mien ne l'était pas, grosse défaillance, certes (c'est le retour SAV qui a été sans appel ).
Marsh Posté le 29-04-2021 à 16:41:17
newcat a écrit :
 +1
Je vais regarder pour les différents tests. Par contre ce n'est pas un dual boot win/linux. Il n'y a plus de windows dessus, c'est 100% mx linux et le pc boot, tout fonctionne. C'est "juste" que ça crash très souvent sans raison avec visiblement des problèmes de partitions/filesystemes corrompus
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:07:04
 une grosse défaillance en informatique  on dit  >>> MORT
Marsh Posté le 29-04-2021 à 17:14:59
  Linux  "le graal  anti windaube"  ne devrait pas crasher  :ange:
 on m'aurait menti .....  :whistle:
Marsh Posté le 30-04-2021 à 12:24:58
C'est plus un problème hardware qu'un problème d'OS visiblement  :pt1cable:
