Boitier semi-ouvert micro-axt? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:29:13
Oui et ca s'appelle une table de bench en général et c'est moche
mais bon il faut admettre que le refroidissement d'une tour passe par une BONNE circulation d'air. EN général les minitour ne sont pas des modeles de performance en refroidissemnt d'autant plus que tu as un ventilo de 120 ( 1 seul de 120
Donne les references completes CG /boitier /etc ... de ton matériel et on pourra eventuellement t'orienter pour améliorer son refroidissement
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:57:14
| newcat a écrit : EN général les minitour ne sont pas des modeles de performance en refroidissemnt d'autant plus que tu as un ventilo de 120 ( 1 seul de 120 |
Ben ouais c'est sûr qu'avec un seul ventilo y a pas de flux d'air ou presque.
En passant il me semble qu'il vaut mieux un boitier fermé avec un bon flux d'air qu'un boitier ouvert.
Idéalement il faut 2 ventilos à l'avant en aspi, un à l'arrière en expi, et au choix sur le CPU soit un ventirad classique avec ventilo qui souffle vers l'arrière, soit un WC AIO avec le radiateur sur le dessus du boitier en expi, l'un ou l'autre participant à sa manière à la circulation de l'air.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 18:53:35
ok merci pour l'info, le boitier que tu me monntres est vraiment moche lol
Ma carte graphique est une MSI Super 1660 Gaming, mon boitier est le Antec VSK 3000 Elite-U3.
Tu crois vraiment qu'un second ventilo va vraiment faire baisser de beaucoup la temperature?
Il me semblait que le boitier que j'avais choisi était déja un peu aéré (on voit une grille sur le côté perforée)...
Si je fais marcher la carte graphique avec le boitier ouvert, y'a pas de souçi la carte chauffe pas.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 19:08:54
| mathhdw a écrit : Ma carte graphique est une MSI Super 1660 Gaming, mon boitier est le Antec VSK 3000 Elite-U3. |
Typiquement un boitier de config bureautique, pas vraiment adapté à une config gaming.
Apparemment tu as la possibilité de mettre un 120mm en aspiration à l'avant, mais vu le peu d'ouvertures ça va peut-être pas améliorer grandement les choses.
Pour une config gaming il vaut mieux un boitier avec du mesh en façade pour laisser un maximum le flux d'air libre.
Si tu peux te faire prêter un 120mm essaie quand même, tu verras si c'est un peu mieux.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 23:56:32
J'ai eu un un P180Mini de Antec meme encombrement et pratiquement la meme architechture et pas de surchauffes avec des bonnes CG gaming et des 120mm.
Bon ca triche car il y a un enorme ventilo en haut
mais bon tu peux rajouter un ventilo devant pour un bon flux d'air et faire bien en sorte que l'air entre par l'avant et sortes bien par le ventilo arriere ,
Tu peux aussi ajouter un ventilo sur le coté . et verifie bien tes ventilos car des fois on a des surprises sur le sens de rotation des ventilos apres la pose .
hein
Sinon , c'est quoi tes températures ? tu ne les donnes pas et si ca ce trouve c'est pas si chaud que ca
Marsh Posté le 28-04-2021 à 11:08:31
ReplyMarsh Posté le 01-05-2021 à 13:09:22
Ca n'existe pas des petites trappes en métal que l'on puisse ouvrir quand le PC chauffe?
Je peux découper le couvercle latéral de mon pc pour en fixer une mais je ne sais pas si ça existe ?
Marsh Posté le 01-05-2021 à 13:19:38
D'autant plus que sur ce boîtier, de base, le seul ventilo 120 mm est en extraction. Ce qui veut dire que tu as zéro ventilo en aspiration, un en extraction, et une alim en position haute qui s'occupe en partie de l'extraction de la chaleur, ce qui n'est pas son rôle. C'est de la non-optimisation totale
Si tu veux minimiser l'investissement, ajoute au moins un ventilo en aspiration à l'avant, c'est le minimum vital (pour tes composants)
Sinon, mets 40-50 euros au moins dans un boîtier moins axé "bureautique" (alim en position basse, et mieux ventilé)
Marsh Posté le 01-05-2021 à 13:20:39
Heu on t'a donné des solutions qui marchent >>>>A jouter un ou des ventilos pour faire un flux d'air
Marsh Posté le 04-05-2021 à 15:39:01
Voila le genre de boitier que je cherchais, tout ouvert en mode "grille" (dommage un peu trop gros)
Marsh Posté le 04-05-2021 à 16:20:04
| mathhdw a écrit : ok merci pour l'info, le boitier que tu me monntres est vraiment moche lol |
| mathhdw a écrit : 84 dégrés mais les ventilo tournent au max et ça fait un bruit d'enfer... |
Tu as un très bon modèle de CG qui chauffe peu et qui est très silencieux , certes ton boitier n'est pas terrible mais je trouve ça étonnant que cela chauffe autant , à voir si tu n'es pas tombé sur un modèle avec le ventirad mal fixé , c'est rare mais cela arrive...
Peux tu faire un test de température de la CG avec le panneau latéral retiré en indiquant la température et la vitesse des ventilos de la CG ?!
Marsh Posté le 04-05-2021 à 17:39:14
Ca ne sert a rien de lui faire faire encore des tests boitier ouvert puisque >>> >>>
| Citation : Si je fais marcher la carte graphique avec le boitier ouvert, y'a pas de souçi la carte chauffe pas. |
s 'il ne fait pas le minimum de ce qu'on lui dit >>> mettre un autre ventilo pour faire un flux d'air
et nous assurer que son seul ventilo tourne bien en extraction ( on a deja vu des ventilos montés a l'envers à l'envers )
Marsh Posté le 04-05-2021 à 18:31:23
| mathhdw a écrit : mesh en facade c'est quoi? |
Ton boitier n'est pas très optimisé pour l'airflow, mais tu devrais essayer d'ajouter un ventilo à l'avant, au pire t'auras un ventilo de rab pour ton prochain boitier (ils sont souvent rats au niveau ventilo chez les fabricants de boitiers, souvent il y a que 2 ventilos inclus, parfois un seul).
+1 pour vérifier que le ventilo installé tourne dans le bon sens, il y a des flèches sur la tranche des ventilos pour indiquer le sens du flux et celui de la rotation.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 21:25:31
J'ai remarqué que ma carte graphique chauffait rapidement dans mon boitier.
J'ai un ventilo interieur 120mm mais visiblement ça ne suffit pas.
Je souhaiterais en fait arrêter de mettre des ventilo supplémentaire et me diriger vers un mini-tour compatible micro-atx semi-ouvert?
En gros, un boitier qui dispose de bonne ouverture pour mieux laisse partir l'air chaud, est-ce que ça existe?
D'avance merci
