cherche un boitier acceptant Noctua NH-D15
cherche un boitier acceptant Noctua NH-D15 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:44:15
bonjour,
je recherche un boitier qui accepterait un ventirad Noctua NH-D15 chromax.
Sachant que le 1er ventilo est au dessus des barrettes.. donc actuellement est a 165 de la carte même et 22cm mini du bord de mon boitier actuel...
si vous avez un conseil pour un boitier sympa pas trop cher.
vous remerciant par avance.
Message édité par martyfr le 06-04-2021 à 13:47:28
Marsh Posté le 06-04-2021 à 14:33:05
Il y a pas mal de boitier qui accepte le Noctua NHD15 Chromax !
As tu d'autres critères genre avec mesh en façade ou pas ou d'autres critères :??:
Précise ton budget aussi, "pas trop cher" c'est vague , chez certains pas trop chers c'est 40-50€ et pour d'autre cela va ètre 140-150€
Détailles aussi la config que tu as , gros GPU ou pas , etc.
Enfin bref c'est plutot vague ta question... :o
Utilise les filtres sur LDLC avec la taille acceptée de la hauteur du ventirad, cela va te sortir tous les boitiers compatibles
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 5h260.html
Message édité par Space le 06-04-2021 à 14:36:17
Marsh Posté le 06-04-2021 à 14:41:33
effectivement...
cpu j ai un i9 9900k sur une carte mere aorus ultra gaming et 2 barettes de 8Go (sous le ventirad. (d'ou le depassement du boitier du ventilo...
budget dans les 100€ maxi.
boitier plutot sobre
effectivement je ne connaissais pas ce filtre sur ldlc vais tester ca ;)
merci.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 14:56:55
tu sais tu peux mettre le ventilo l'autre coté en gardent le même sens que l'autre ventilo . Comme ça tu n’auras pas besoin de changer de boitier. tu devrais test normalement tu auras quasiment les même température.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 15:44:07
c est a dire ? le mettre dans l autre sens ? les ventilos du haut ves le bas au lieu de avant vers arriere ?
Marsh Posté le 06-04-2021 à 16:08:56
Tu gardes le même sens, mais tu les changes de position.
https://q5r8g8c5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2014/04/omf_noctua_nh-d15_24-1068x601.jpg
Marsh Posté le 06-04-2021 à 16:42:04
ca ne changera rien pour moi c aussi haut sur l aorus y a un cache a cet endroit la..
merci quand meme ;)
