Micro freeze sur les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2021 à 11:49:57
si t'as installé geforce expérience faut le virer. t'as tester de diminuer la résolution en jeu si y avez une différence.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 12:00:58
| intercepte a écrit : si t'as installé geforce expérience faut le virer. t'as tester de diminuer la résolution en jeu si y avez une différence. |
Bonjour, oui j'avais Geforce expérience pour avoir mes Fps en jeux et sans aucun changement. Diminuer ma résolution c'est à dire de passer de 1440p à 1080p ? ou tu parles de baisser les paramètres graphiques si c'est ça oui je l'ai fait et il y a une légère amélioration mais uniquement en Low et au vu de ma config je ne pense pas que je dois faire tourner mes jeux en Low..
Marsh Posté le 09-04-2021 à 12:18:00
Les jeux sont bien installés sur ssd ? C’est indispensable de le faire de nos jours. Pour ma part beaucoup de jeu sont injouables si installés sur un disque dur
Marsh Posté le 09-04-2021 à 12:28:08
| mrdoug a écrit : Les jeux sont bien installés sur ssd ? C’est indispensable de le faire de nos jours. Pour ma part beaucoup de jeu sont injouables si installés sur un disque dur |
Tous sont installés sur un SSD, mon pc est configuré ainsi : OS sur le SSD M2 cité dans ma configuration et les jeux sur un autre SSD de 1To
Marsh Posté le 09-04-2021 à 12:28:48
faudrait test ton écran. désactive le G-SYNC voir si ca change quelque chose. sinon test avec un autre cable écran ou un autre format de câble diplayport <=> HDMI
Marsh Posté le 09-04-2021 à 12:37:49
| intercepte a écrit : faudrait test ton écran. désactive le G-SYNC voir si ca change quelque chose. sinon test avec un autre cable écran ou un autre format de câble diplayport <=> HDMI |
Hmm j'avais le même soucis avec mon ancien Ecran (MSI Optix MAG271C) qui était en 1080P.
Activer ou désactiver le G-SYNC ne change rien déjà essayé..
Pour le câble j'ai déjà essayé de changer entre celui de mon Lg et de mon MSI et aucun changement, et certes je n'ai pas essayé avec un HDMI
Marsh Posté le 09-04-2021 à 13:00:45
ReplyMarsh Posté le 09-04-2021 à 13:06:15
c'est peut etre la carte graphique. faut que tu la test chez quelqu'un ou que l'on te prête une voir si le problème est toujours présent sur ta config. après ta beaucoup de ram faudrait peut être mettre 2666mhz et jouer sur une seule barrette pour voir.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 13:12:36
| yvesL a écrit : as-tu regardé si ces ralentissements sont lors des accès disques? |
Euh comment faire ??
Marsh Posté le 09-04-2021 à 13:13:41
| intercepte a écrit : c'est peut etre la carte graphique. faut que tu la test chez quelqu'un ou que l'on te prête une voir si le problème est toujours présent sur ta config. après ta beaucoup de ram faudrait peut être mettre 2666mhz et jouer sur une seule barrette pour voir. |
Je n'ai pas la possibilité de le faire, je n'ai personne dans mon entourage ayant une config pc, et pour ma ram je vais essayer avec deux barrettes et désactiver le xmp et mettre à 2666Mhz en manuel pour voir
Marsh Posté le 09-04-2021 à 20:54:01
| hornor a écrit : |
suffit de regarder la Led d’accès disques sur le boitier si elle s'allume lors des freezes
Marsh Posté le 10-04-2021 à 19:07:37
| yvesL a écrit : |
j'ai pas ce type de led sur mon boitier
Marsh Posté le 11-04-2021 à 08:51:44
ReplyMarsh Posté le 11-04-2021 à 11:19:04
| alaingui a écrit : Bonjour branché sur quel port SATA ton SSD ? |
Mon SSD avec l'OS est sur port M2, et mon SSD Samsung 860QVO de 1T pour mes jeux sur le port SATA6 mes port SATA sur ma carte mère vont de 3 à 6(inclus)
Marsh Posté le 11-04-2021 à 16:55:01
Ca m'intéresse de savoir, car moi aussi j'ai des micro freeze sur certains de mes jeux.
Ca ressemble beaucoup a des accès disque, mais les jeux étant installés sur SSD ca peu pas être ca...
Marsh Posté le 11-04-2021 à 17:53:06
| Petitp4nda a écrit : Ca m'intéresse de savoir, car moi aussi j'ai des micro freeze sur certains de mes jeux. |
j'aimerais savoir aussi, car j'ai vraiment l'impression de jouer avec une fluidité pourri alors que je ne devrais pas je pense au vu de ma configuration..
et mise à part un problème au niveau de Carte graphique car celle ci émet un grésillement quand elle est en charge, et de plus c'est une semi passive et lorsque les ventilateur démarre ça émet aussi un bruit de frottement.
Marsh Posté le 11-04-2021 à 17:54:27
Et pour le reste j'ai fait un coup de Memtest64 pendant 25 minutes (14loop) et aucune erreur + après OCCT en mode "power" et pareil aucun BSOD ni d'erreur et des températures correct je trouve
Marsh Posté le 11-04-2021 à 18:53:33
Pour info tu as 6 ports SATA sur ta carte mère. Quelle port M2 tu as utilisé ?
Regarde page 20 et 21 de la notice. Bon cela ne doit pas expliquer les microfreezes
Marsh Posté le 11-04-2021 à 19:58:13
Apres cela peu aussi venir des jeux, la plupart maintenant demande une connexion permanente. Cela peut il jouer sur les micro freeze ?
Marsh Posté le 11-04-2021 à 20:54:10
| alaingui a écrit : Pour info tu as 6 ports SATA sur ta carte mère. Quelle port M2 tu as utilisé ? |
Non j'ai 4Ports SATA c'est la version Micro ATX que j'ai, et mon M2 est banché sur le port n°1 et dessus il y a uniquement l'OS et quelques logiciels : ICUE, Discord, et les logiciels de tests
Marsh Posté le 11-04-2021 à 21:02:56
Après simple question peut être bête mais le fait d'avoir l'OS sur un SSD m2 et avoir mes jeux sur un autre SSD Sata ne pose aucun problème ?
Marsh Posté le 11-04-2021 à 22:52:18
| hornor a écrit : Après simple question peut être bête mais le fait d'avoir l'OS sur un SSD m2 et avoir mes jeux sur un autre SSD Sata ne pose aucun problème ? |
Ca ne devrait pas être un souci.
Si c'est un problème de micro-freeze sur tous les jeux indépendamment de leur gourmandise, c'est très souvent logiciel. As-tu regardé les programmes qui tournent en tâche de fond (notamment tout ce qui est overlay)? Tu peux essayer de les couper un par un jusqu’à trouver le responsable si ça vient bien de là.
Marsh Posté le 11-04-2021 à 23:21:14
| damiou_03 a écrit : |
Alors en jeux j'ai essayer de changer les paramètres graphiques et malgré ça j'ai encore des micro-freeze, de bloquer mes FPS à 60 et 75 mais aucune amélioration, et j'ai déjà aussi essayé de couper les programmes qui tournent en tache de fond comme : MSI afterburner / ICUE / Steam (sauf pour les jeux l'utilisant) / Discord.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 11:45:49
Tu as désinstallé Geforce expérience? Beaucoup de problème de micro freeze lié à ce logiciel aussi.
Si tu poste la liste de tous les logiciels installés, ça pourra donner des idées à certains. Moi, la dernière fois que j'ai eu ce type de problème, ça provenait du logiciel oculus mais ça peut être beaucoup de chose...
Marsh Posté le 18-04-2021 à 10:30:05
Bonjour, oui je n'ai plus Geforce Expérience. Et les logiciels sur mon pc sont : discord, msi afterburner, ICUE, steam, origin et c'est tout
Marsh Posté le 30-05-2022 à 11:20:51
| hornor a écrit : Bonjour, oui je n'ai plus Geforce Expérience. Et les logiciels sur mon pc sont : discord, msi afterburner, ICUE, steam, origin et c'est tout |
Salut, je suis entrain actuellement de vivre le même calvaire, je voudrais savoir si tu a réussi à régler ton problème, et si oui pourrait tu m’expliquer comment ? Car j’en peut plus ça fait 2 ans que je galère.
Marsh Posté le 03-06-2022 à 09:31:04
moi pareil nouvelle config et des saccades a gogo sur fortnite ark , gta 5 passe crème
Marsh Posté le 03-06-2022 à 12:01:02
Salut !
Fais-toi une session de jeu en mode fenêtré et à côté tu te places l'observateur d'événements (journaux Windows puis système)
Dès que tu as un freeze, regarde ce que l'observateur te dit !
Marsh Posté le 05-06-2022 à 03:15:44
| miguel06nice a écrit : Salut ! |
salut miguel , j'ai essayer ce que tu dit mais il me semble que le journal ne ce mets pas a jour en temps réel il faut relancer pour voir les nouvelle erreurs donc impossible de voir une coïncidence.
sinon j'ai essayer avec le moniteur de ressource mais les saccades sont tellement rapide que difficile de constater quelque chose et aussi en mode fenêtré en 1280x720p donc quant la résolution et plus basse j'ai moins de saccades quant 1920x1080p.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 11:25:33
Je viens vers vous car après de multiple tentative pour résoudre mon problème (réinstallation OS clean + drivers etc) je n'arrive pas à le résoudre...
Dans presque tout mes jeux j'ai des micro freeze et en me renseignant un peu ça pourrait correspondre à des micro stuttering.
Voici ma configuration :
-Processeur = I7 8700k
-Carte mère = MSI MPG Z390M Gaming edge AC
-Carte Graphique = Evga GeForce RTX 2070 SUPER XC ULTRA GAMING
-RAM = Corsair Vengeance RGB PRO Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15
-Système d'exploitation = Windows 10 Pro version 2004
-SSD pour l'OS = Corsair Force MP510 480 Go
-Alimentation = Seasonic FOCUS PX 850 Platinum
-Ecran = 27GL850
Pour vous expliquer j'ai monté et installé tout moi même sur ce pc il y a environ 2ans, et depuis j'ai sur presque tout mes jeux des micro freeze.
Comme sur : Guild wars 2, The Witcher 3, ARK, Cyberpunk 2077 et Outriders mais à ma connaissance presque inexistant sur Apex legend.
J'ai fait quelques recherches sur internet, forum et vidéo mais je n'ai pas trouver de solutions à mon problème..
Et sur le logiciel LatencyMon les pistes que j'ai trouvé son :
-Highest reported ISR routine execution time : Dxgkrnl.sys / Directx Graphics Kernel / Microsoft Corporation
-Highest reported DPC routine execution time : Ntoskrnl.exe / NT Kernel_system / Microsoft Corporation
qui sont les plus "Highest execution"
J'ai réessayé il y a peu :
-clear CMOS + mise à jour BIOS
-Réinstallation W10
-Réinstallation des drivers
Mais toujours autant de problèmes, et je ne sais pas quoi faire de plus.
Je viens donc vous demander votre aide
Merci d'avance
