Micro freeze dans jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2018 à 17:48:20
Up ! toujours le même problème, je rajoute mon test power supply d'une heure si des gens peuvent prendre quelques minutes pour me répondre
https://drive.google.com/open?id=1f [...] OIpiyL2BP7
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-10-2018 à 03:36:24
  . Merci d'avance de votre aide
Voilà quelque temps j'ai des gros problème de freeze dans certain jeu : Fornite, Dota 2 , PUBG
Ya deux mois quand je jouais 1 partie sur 2 l'écran se figer et il fallais faire retour WINDOWS pour killer le processus et relancé le jeux .
Mes températures reste plus que correct : 64 degrés max pour le CPU et 69 max pour la CG .
Vu que le jeux resté figé avec le reste qui continuer à tourner correctement ( Chrome et tache de fond ) j'ai pensé à un conflit logiciel ou à un problème Disque dur . J'ai reformaté tout remis à neuf et la même problème .
J'ai donc racheté un SSD avec remis à 0 de windows 10 et de sa mise a jour la plus récente octobre 2018 et la plus de freeze direct de l'écran mais je joue quelque heures ou parfois juste 45 min et la des micros freeze apparaisse régulièrement toutes les 10 min accompagné ou non de chutes de FPS .
J'ai donc testé plusieurs chose : Test RAM sous windows 10 et sous MEM86 aucun problème, inversion des barettes mémoire, test de l'alim sous OCCT aucun problème particulier . Test CPU sous OCCT aucun problème en 30 min hormis quelque chutes toutes les 10 min de la valeur du CPU en charge qui passe de 100 % a 60 %. Test du GPU sous FURMARK .
J'ai essayé de mettre les RAM à 2666 MHz avec XMP ou memory try it et même problème. Les fréquences CPU sont par défaut dans le BIOS .
Je suis un peu perdu je sais plus ou chercher et je commence a devenir un peu Fou
Voici ma config :
Processeur : I5 8600k
Ventirad : Noctua
Carte mère : msi Z370 gaming Plus avec bios à jour
Ram : G skill 2666 Mhz 16 go ( 2x 8go)
Alimentation : Cooler master G750m
Carte graphique : EVGA 1080
Ancien SSD : Samsung 830 series
Nouveau SSD : Samsung 970 m2 NVME
