Micro freeze/stutter dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:36:49
As-tu vérifié la température ainsi que le taux d'utilisation du CPU et du GPU lors des freezes ?
As-tu également testé avec une autre PSU ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:44:16
Quelle version du BIOS as-tu ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:47:43
Zerist --> De tête il me semblait avoir 45° pour le CPU et 70° pour le GPU, je vais de suite refaire des tests. J'ai déjà test avec une autre PSU, problème persistant.
artouillassse --> J'ai la dernière sortie à ce jour, la 3.30
Marsh Posté le 12-07-2019 à 15:00:29
Voici les températures du CPU - GPU, j'ai toujours remarqué que mon 12V était à 11.8V, ça peut venir de là par exemple ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 15:14:10
Températures normales, le 12V à 11.8V n'a pas d'incidence à mon avis, surtout si le test avec une autre alim n'est pas concluant.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 17:57:21
Je viens d'upgrader mon vénérable 2500K par une base similaire à la tienne: Ryzen 2700 + ASRock B450 PRO4 + 16Go GSkill Ripjaws 5 3200Mhz, et j'avais des micro freezes / stutter dans tous les jeux. En fixant la fréquence et la tension dans le BIOS, plus rien.
Essayes si toi aussi les paramètres auto foutent la merde.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 19:24:22
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Salut, tu parles bien des fréquences/ tension du processeur ? Si oui est-ce que tu pourrais m'indiqué les fréquences/tension que tu as mises ? Car j'ai une config sur base AMD et j'ai aussi des micros/freezes sur tout les jeux et c'est assez pénible...
Marsh Posté le 15-07-2019 à 22:05:34
Tu pourrais me donner les tensions que tu as modifiés plz ? Ça serait vraiment cool
Thx ^^
Marsh Posté le 15-07-2019 à 22:59:17
J'ai seulement modifié le Vcore ( fixé à 1.275V ) et la fréquence à 3.9Ghz. M'est avis que le fait que la fréquence change toutes les demi secondes avec l'overclock automatique ne plaisait pas des masses aux jeux.
Le reste est en auto.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:29:03
Yo !
Depuis pas mal de temps, je rencontre des problèmes de micro-freezes/stutters dans la plupart de mes jeux ( Hitman, ARK, The Witcher 3, 7 Days to Die ) enfin la plupart des jeux 3D, et je n'arrive toujours pas à trouver de solution à mon problème, j'ai éplucher tous les sujets possibles à ce propos, et effectuer tous les tests nécessaires en vain, quoi que je fasse les freezes sont toujours présent.
Pour vous en dire plus sur ces freezes, la plupart de mes jeux tournent en bonne condition ( 75 FPS bloqué en V-Sync -- écran 75Hz ) et par moment j'ai un freeze, puis le jeu est fluide, et freeze 1-2 minutes après.
Mon processeur, la carte mère et la RAM viennent directement du shop de hardware.fr, renvoyer en SAV et le problème n'apparaît pas de leur côté, puis avec mon matériel j'ai déjà effectuer les tests nécessaires ( test avec autre carte graphique, autre disque dur ) tout ça et le problème est toujours présent, je ne sais plus quoi faire.
==== Voici ma config ====
Motherboard: ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
--> OK
CPU: Ryzen 5 2600X 3.6 GHz -- // Be Quiet ! Pure Rock \\
--> OK
RAM: G.Skill Sniper X Series 16 Go DDR4 3000 MHz CL16
--> OK
GPU: MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6G OC, 6 Go
--> OK
--> GTX 960 = OK
PSU: EVGA 850 GQ, 850W
--> OK
SSD: GALAX GAMER SSD L 120GB
--> OK
HDD: Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DM006)
--> OK
Voici les tests réalisés pour l'instant:
Activation du XMP pour la RAM --> Freeze toujours présent
Activation/désactivation du HPET --> Freeze toujours présent
Activation/désactivation du SVM --> Freeze toujours présent
Test du PC sur 2 autres écrans en HDMI puis DisplayPort --> Freeze toujours présent
Formatage du SSD -- Nouvelle installation de Windows 10 --> Freeze toujours présent
Désinstallation des drivers NVIDIA avec DDU + téléchargement des derniers drivers --> Freeze toujours présent
Test de chaque barette de RAM sur chaque slot, puis test en Dual Channel --> Freeze toujours présent
Voila, j'espère que l'un d'entre vous aura une solution à mon problème, car c'est sérieusement handicapant.
Merci.
Message édité par Juzo13 le 12-07-2019 à 14:29:38
