Baisse de FPS sur tout les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2019 à 19:22:04
Quand tu dis que ton PC est brûlant, tu veut dire les parois de ton boitier ?
Si c'est le cas, alors il faut améliorer la ventilation de ton boitier, voire changer de boitier.
Quand tu laisse le boitier ouvert, est-ce que tu as le même problème ?
Marsh Posté le 03-07-2019 à 19:23:58
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
Juste vers le proco, les autres parois sont froide.
Boitier ouvert oui j'ai le même problème.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 07:51:17
Quelle carte mère as-tu ?
As-tu le ventirad d'origine ou un autre ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 09:10:23
ça sent le FX qui fait surchauffer les VRM à plein nez cette histoire. Ces CPUs ne sont pas du tout adaptés pour du jeu...
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:31:15
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Carte mère: Gigabyte Technology Co. LTD.970a-ds3p x.x https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] aYQAvD_BwE
Et j'ai remplacer le ventirad d'origine par un Be Quiet en janvier il me semble. https://www.amazon.fr/Quiet-Pure-ve [...] pons&psc=1
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:32:33
| zerist a écrit : Salut, |
Donc tu me conseil quoi ? Acheter un nouveau proco ? J'ai un budget qui me permet d'acheter un I5 mais avec 4 cœurs seulement. Bref je suis assez perdu il est impossible de jouer sans avoir de freeze qui te gâche le plaisir de jouer.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:41:26
CM sans radiateurs sur les VRM, c'est donc probablement ceux-ci qui surchauffent. C'est malheureusement un classique avec les CPUs FX.
L'idéal serait effectivement de changer CPU+CM+RAM, même un i5 4coeurs récent sera mieux que ce FX.
Si c'est hors de tes moyens pour l'instant, tu peux essayer d'améliorer la situation avec ce genre de ventirad qui souffle en direction de la CM pour essayer de la refroidir un peu : https://www.ldlc.com/fiche/PB00230542.html
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:48:26
| zerist a écrit : CM sans radiateurs sur les VRM, c'est donc probablement ceux-ci qui surchauffent. C'est malheureusement un classique avec les CPUs FX. |
J'ai le moyen d'acheter le fameux i5.
Pour la RAM j'ai d'autre barrettes donc nickel et le ventirad est assez récent donc voilà. Mon colis devrais arriver demain je vais le monter et je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:56:49
Euh tu as commandé une carte-mère avec ? Et c'est quoi comme i5 ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:36:48
| zerist a écrit : Euh tu as commandé une carte-mère avec ? Et c'est quoi comme i5 ? |
C'est un Intel Core i5 2500K - 3.3 GHz - 4 coeurs - LGA1155 Socket
Normalement ça devrais allez sur ma carte mère.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:42:52
Attention, ta carte mère n'est pas compatible, il ne s'agit pas du même socket et n'y a pas de compatibilité entre AMD et Intel. Tu devras nécessairement changer de carte mère, si tu le peux annule ta commande pour prendre le temps de réfléchir à ce qui convient à ton budget.
Bonne journée
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:45:27
| damiou_03 a écrit : Bonjour, |
Ah oups. Qu'elle carte mère devrais-je prendre alors ? Si possible avec un petit budget..
Marsh Posté le 04-07-2019 à 12:56:57
Pour le LGA1155, on ne trouve plus rien en neuf il me semble, il faudrait te tourner vers l'occasion d'où mon conseil d'annuler l'achat si possible.
Quel est ton budget ?
Comme te l'indiquais Theobrash, tu devra aussi passer pour un changement de RAM si tu ne dispose pas de DDR4. Sinon, il doit être possible de temporiser en améliorant la ventilation du boitier avant d'investir (d'autant que les nouveaux AMD semblent prometteurs et sortent prochainement). Pour le trio CPU-CM-RAM, il faudra compter autour de 300€ (par exemple, pour ça : https://www.topachat.com/pages/conf [...] VqqTkJw%3D).
Marsh Posté le 04-07-2019 à 13:02:32
J'ai vraiment un budget serrer
Je ne dispose que de 50 euros seulement !
Et j'ai des DDR4 et aussi mon père à une carte mère avec un proco intel dessus, si je remplace ma carte mère par celle de mon père ece que le proco commander va allez avec celle-ci ? Je pense que oui car cette carte mère dispose d'un proco intel.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 13:19:11
Avec le 2500K, tu pourras rester sur de la RAM en DDR3.
Pour la carte mère, vérifie qu'elle dispose bien du socket LGA1155, nécessaire pour assurer la compatibilité avec le 2500K (ou donne nous la référence pour que l'on puisse te le confirmer).
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:20:20
Et sinon des petits rads à coller et ventilateur bien placé pour éviter de tout changer?
D autant plus qu on sait pas si ce sont vraiment les vrms de la cm...faites lui faire un bench cpu avec contrôle de la température et de la fréquence cpu avant de lui faire acheté une nouvelle config non?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:05:12
Downclocker pourrait être une option (en baissant la tension de 0,1v)?
On achète toujours trop vite. Je joue avec un e5450 de fin 2007, ça marche très bien.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 15:46:07
Telecharge occt : fait un test de base pour vérifier que c est bien stable ou pas, verifie la température, et surtout la fréquence. Ensuite tu peux faire un gpu pour voir si y a pas un problème de ce côté là (au début j ai pensé à un throttle de gpu a cause d un mauvais cooling pour ton soucis) . Si tout ça se passe bien tu fais un test alim (cpu+gpu) pour voir si ta config tient la charge.
Si ça plante comme dans les jeux essai de orienter un ventilateur sur les vrms (meme un flux de ventilateur d appartement suffira) pour voir si le test dure plus longtemps. Si c est le cas ça confirme bien que les vrms chauffent trop mais c est possible de le refroidir à moindre coûts (vu que ton budget a l air vraiment limite pour un upgrade)
Marsh Posté le 04-07-2019 à 17:58:48
Avec 70° sur ce CPU t'es pas loin de la température cible maximale (ce sont des ° AMD ...), même sans faire un OCCT c'est bien à cause de la température que tu as ces baisses de framerate.
Sur certaines 970 il y a des dissipateurs qui permettent de dégager un peu plus rapidement la chaleur, mais la tienne n'a pas ces dissipateurs sur les VRM.
Comme le précise thomas, envoie de l'air directement sur les VRM (l'endroit à gauche du CPU quand le PC est en position normale).
Si tu as un ventilo de boitier qui traine quelque part tu peux faire le test temporairement.
Sinon ce que tu peux essayer c'est de downcloker légèrement ton FX pour réduire la tension et du coup réduire la chauffe.
Mais là c'est clairement un soucis de températures.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:01:46
| artouillassse a écrit : Avec 70° sur ce CPU t'es pas loin de la température cible maximale (ce sont des ° AMD ...), même sans faire un OCCT c'est bien à cause de la température que tu as ces baisses de framerate. |
Je comprend pas trop, eceque si j'ouvre le boitier et que je fous mon ventilo ça va marcher ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:07:51
ReplyMarsh Posté le 04-07-2019 à 18:15:12
| theobrash a écrit : Et comment je peux downcloker mon proco ? Je passe par le BIOS ? |
Commence déjà par essayer de placer un ventilo qui souffle sur les VRM.
La zone des VRM se trouve au-dessus du socket CPU, c'est là où il y a 5 carrés noir en ligne horizontale.
Tu mets un ventilo qui souffle en direction de cette zone et tu regardes les températures, puis tu vérifies si tu as toujours des freezes in-game.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:25:17
Ok je viens juste de placer un ventilo qui souffle carrement dans tout mon PC. Je vais vérifier tout ça.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:39:32
Bon:
J'ai lancer trois parties sur rainbow six et c'est vraiment vraiment mieux ! J'ai eu une petite chute de FPS en début de game comme d'habitude mais en jeu je reste à 90 FPS constant même si ça pique à 74 des fois.
Pour les températures:
CPU: 69°
GPU: 60°
Donc c'est bien un problème de température.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:55:35
Donc faut soit trouver un petit rad à coller sur les vrm, soit mettre un rad top-flow pour souffler sur la cm. Soit les deux.
Et dans 6 mois ou un an quand tu auras le budget, mettre ce vieux FX au placard pour un truc un peu plus moderne.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 19:00:38
De toute façon mon proco i5 devrais allez sur la carte mère de mon père. Enfin parce que ce vieux FX commençais vraiment à me les cassez.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 21:11:08
Petit up:
La carte mère de mon père ne sera pas compatible avec mon nouveau proco, mais j'hésite donc à récupérer son proco AMD 2GHz mais je ne sais pas si ça sera idéale pour du gaming.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 21:18:25
ReplyMarsh Posté le 04-07-2019 à 23:47:41
| theobrash a écrit : J'ai oublier de préciser le proco: AMD E1-1200 apu Radeon 1.40 GHz |
Salut !
L'AMD E1-1200 est un possesseur de type APU qui est soudé ![]()
Tu ne pourras pas le récupérer.
En plus c'est l'un des processeurs les plus lent qui existe tu ne peux quasiment plus rien faire avec ça en 2019 :s
Marsh Posté le 05-07-2019 à 01:26:14
si tu peux débloquer 50/60€, il est tjs possible de trouver des cartes mères en 1155 (pour le i5 2500k) sur Ebay ou Amazon. (a condition d'avoir un ventirad avec le i5, histoire de pas devoir encore rallonger qqs € derriere)
Si tu parviens à revendre ton FX 8120 et sa carte mere, ce sera déjà ca d'économisé.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 5&_sacat=0
Idealement, P67 ou Z68 pour pouvoir overclocker le 2500k par la suite, mais ca risque d'être plus cher. Donc au pire, du H61.
Mais demande nous confirmation avant de valider un achat si tu pars sur cette idée. Ce serait con que tu prennes un truc incompatible.
y'en a sur Amazon aussi, mais quelques marques inconnues, je sais pas du tout ce que ca vaut. Y'a bien une MSI dans le tas aussi.
https://www.amazon.fr/s?k=LGA+1155& [...] _sb_noss_2
Ou bien sur le forum, section achat/vente
Marsh Posté le 05-07-2019 à 03:25:14
Ce monsieur vend une gigabyte p67 compatible avec ton i5 :
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7703_1.htm
35 euros
Par contre tu as bien le dissipateur du 2500 k?
Marsh Posté le 05-07-2019 à 09:16:04
J'adore vos critiques complètement idiote sur les FX. Il faut arrêter de prendre vos cas pour une généralité, j'ai aucun problème en jouant avec le miens. Il pourrait très bien s'il veut car, que sa carte mère aurait été une intel ou amd, une carte mère sans rad pour VRM = Pas pour jouer. Ils vendent des radiateurs spéciales à "coller" sur ebay ou aliexpress pour lui faire une rangée de heatsink sur celle-ci.
PS : J'ai le même Be Quiet.
Il est plus important de parler de la ventilation maintenant, si tu as ce be quiet, alors il est à l'horizontal car il n'y a pas d'autres moyens, as-tu une aération au dessus de ton boitier, des ventilateurs d'extraction au dessus ?
Mon boitier : https://imgur.com/a/pQVoglG
Pire mon frère a un également un FX et un XIGMATEK LOKI II qui est bien plus petit et pourtant, pas de soucis non plus.
Pour mon cas j'ai du rajouter des ventilateurs d'extraction car le flux d'air dans mon boitier Phantek n'est pas vraiment exceptionnel
Edit : Je te recommande aussi de télécharger le logiciel de gigabyte "App Center" et "System Information Viewer" pour forcer l'accélération du ventillateur CPU car personnellement ma carte mère (Gigabyte GA-970A DS3P FX) le faisait tourner a un nombre de RPM asses ridicule (dans les 400 rpm..).
Marsh Posté le 05-07-2019 à 09:39:01
| totalgaara a écrit : J'adore vos critiques complètement idiote sur les FX. Il faut arrêter de prendre vos cas pour une généralité, j'ai aucun problème en jouant avec le miens. Il pourrait très bien s'il veut car, que sa carte mère aurait été une intel ou amd, une carte mère sans rad pour VRM = Pas pour jouer. |
C'est complètement faux ce que tu racontes.
Les FX sont objectivement mauvais pour des jeux, et ils ont objectivement une consommation complètement abusée par rapport à leur perf.
Exemple, comparaison entre le 8120 et le 2500k (puisque ce sont les deux CPUs évoqués dans ce topic ) :
Le FX fait le même score en benchmark avec le double de coeurs (donc il est largement moins bon en jeux qui ont plutôt besoin de peu de coeurs à haute perf que l'inverse) : https://www.cpubenchmark.net/compar [...] K/261vs804
Mais par contre, pour cette perf pourtant moins bonne, il consomme 50W de plus : https://www.cowcotland.com/articles [...] -8120.html
Et c'est sans même évoquer la comparaison avec des CPUs plus récents qui consomment encore moins pour une perf encore plus élevée…
=> Évidemment que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer avec un FX. Mais cette série de CPU est inadaptée pour cet usage.
Il est par contre totalement faux de dire qu'on ne peu pas jouer avec une CM sans rad sur les VRM. Avec un bon petit 6500 qui consomme 3 fois moins que le FX8120, y'aurait aucun problème par exemple. (C'est vrai aussi avec un 2200G ou un 2400G, histoire qu'on ne me traite pas d'Intel fanboy). Et comme par hasard, tous les cas où presque de surchauffe de VRM qu'on peut voir sur le forum ont lieu… Avec des FX.
Marsh Posté le 05-07-2019 à 10:07:45
Le fx 8350 a toujours été une merde niveau efficacité: environ 2 x la consommation d un Sandy bridge pour des perf similaire voire inférieures dans la plupart des cas: pas étonnant qu il y ait des problèmes de chauffe et de stabilité de carte mère, faut avoir un étage d alim solide pour la charge...dsl mais cette génération de fx était tout sauf bien optimisé, ils ont forcé les 8 cœurs dans une architecture pas adapté c est tout.
Et toutes les remarques précédentes n étaient pas « idiotes », on essait d aider quelqu un qui a des problèmes.
Marsh Posté le 03-07-2019 à 19:17:40
Hey bonjour à tous.
Cela fait quelque jour que j'ai acheté ma GTX 1060 6gb. J'en avais vraiment besoin d'une nouvelle, mais malheureusement après avoir testé quelque jeu comme rainbow six, PUBG, ROE etc. Les premières minutes de jeu son fluide etc. je monte à, 100 FPS facilement en ULTRA, sauf qu'un moment donné (environ 7 minutes plus tard) j'ai des grosses chutes de FPS qui descend à 20 ou même 0 (le jeu freeze instante) et ça gâche mon plaisir de jouer.
CONFIG:
GTX 1060 6gb
AMD FX 8120 3G. Hz 4 cœurs
Écran 76 hz
Alimentation Cx 430 corsairs
J'ai aussi remarqué que mon PC est brûlant après 20 minutes de jeux. J'ai remarqué aussi (avec CPUID) que mon CPU atteint 70° (plus des fois). Du coup je ne sais pas quoi faire, changer de proco ou changer là ventrad du proco.
Merci d'avance pour votre aide...
