Plantage de tous les jeux ou benchmarks après quelques minutes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2019 à 00:27:31
La tolerance pour les tensions il me semble que c +- 5% donc ca semble ok.
Peut etre simplement ton oc.
J'avais monté un 3570k et oc a 4.5 Ghz, il etait stable et tout, puis qqs mois plus tard, avec un iu deux jeux, pas stable. Je l'ai mis a 4.4 Ghz et ca a réglé le probleme.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 00:31:41
| kabyll a écrit : La tolerance pour les tensions il me semble que c +- 5% donc ca semble ok. |
Ok je vais tester au cas où, merci. Cependant le stress test CPU n'a pas planté donc logiquement ça vient pas de là.
Tu avais modifié le voltage ou pas ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 01:18:13
Oui, j'ai plus les valeurs en tete ms j'avais fait ca proprement. J'etais le 1er surpris qu'il tienne pas alors que j'avais fait des bench et occt etc.
Apres c ptet pas ca, ms c vite testé de mettre le ratio genre a 43 ou 44
Marsh Posté le 04-06-2019 à 06:45:01
2 GTX 970 OC ça peut bouffer 360W, avec en plus le cpu oc... neuve la Thermaltake tenait bien le choc mais après des années les perf diminue. Si ça ne plante pas quand t'enlève l'oc de l'i3 faudra changer l'alim.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 07:28:37
Heu, des tensions dans le bios ça veut rien dire, il suffit qu'elles s'effondrent en charge.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 07:45:02
Il n'a qu'une cg, le 2x c dans le nom de la carte.
MSI Armor 2x GTX 970 OC
https://www.materiel.net/produit/201412180130.html
Marsh Posté le 04-06-2019 à 13:41:01
Mais quand une alimentation crashe, c'est plus généralement tout le pc qui reboote, non ?
A voir sinon mais ça va être compliqué, pour refaire ta pâte thermique, tu as forcément enlevé ton ventirad mais est-ce que maintenant les autres composants ont encore un bon refroidissement ? Sur les cartes modernes tu as les VRAM qui doivent aussi être refroidies, est-ce que c'est le cas pour la tienne ?
Ta t° est pour le GPU en lui même mais je crois que les VRAM notamment peuvent bien chauffées.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 14:17:57
Alors je sais plus trop comment se présente le ventirad mais je pense que la VRAM est refroidie par le même dispositif (double ventilo). J'ai juste nettoyé et remis de la pâte là où il y en avait d'origine.
En tout cas, problème résolu : c'est kabyll qui avait raison, merci à toi ! J'ai simplement baissé l'oc du CPU de seulement 100 MHz (j'étais en fait à 4,6 GHz ! Donc j'ai baissé à 4,5 ce qui reste très bien ^^) et j'ai baissé très légèrement le voltage (passé l'offset de +0,165 à +0,160)
Pour le moment, 30 min sans plantage sous OCCT donc ça semble tenir.
Un grand merci pour vos réponses.
Par contre, maintenant je me demande si c'est signe que mon alim commence à faiblir ? Ou alors c'est le CPU qui fatigue après ces années d'oc ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:34:54
Chez mon pote c'était pas lié à l'alim, elle était neuve et bien dimensionnée, ms j'avais qd mm vite testé avec une que j'avais en rab et ca n'avait rien changé.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 19:19:00
Non, le cpu était pas neuf. Je l'avais trouvé en occase, c'était y'a 3 ans
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:06:16
Depuis quelques jours, tous mes jeux plantent après un délai aléatoire, allant de quelques minutes à parfois presque 1h.
J'ai contrôlé la température de la carte graphique, le GPU ne dépasse pas 75 à 78°, ce qui est conforme à ce que j'ai toujours eu.
J'ai lu que ça pouvait être l'alimentation : j'ai testé OCCT (onglet power supply) qui effectivement plante après quelques minutes de stress test (pas plus de 5 min en général). Le stress test CPU est stable par contre.
Mes tensions dans le bios sont les suivantes :
3.3 = 3,408v
5 = 5,080v
12 = 12,208v
Ca ne me semble pas choquant mais je n'y connais rien en la matière...
Ma config :
CM Asus P8 Z77V-LX2
Proc i5 3570k (overclock à 4,5 GHz stable depuis des années)
CG MSI Armor 2x GTX 970 OC (j'ai refait la pâte thermique y'a 6 mois pour gagner entre 5 et 10°)
Alimentation Thermaltake 530W
Le tout date de 2013 sauf la CG qui doit avoir 2 ans.
Je précise bien que le PC ne plante pas, c'est juste le jeu ou OCCT qui se ferme après quelques minutes. Le PC dans son ensemble est stable, du coup ça m'étonne que ça soit l'alim, qu'en pensez-vous ?
