Crash en jeux et depuis crash a répétition!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:47:42
salut,
Je me permets de poster ta config, comme ça les gens doivent pas cliquer:
Thermaltake level20 VT
Asrock x470 fatal1ty itx
Ryzen 2600x
G.skill Trident Z 3200
Aio Thermaltake 240 riing floe
Asus strix Vega 64
Seasonic 850 serieX
SD samsung 840 256Go
Drevo blademaster Pro
Razer lanchead
Regarde tjs dans le moniteur d'évenement de windows, il se peut que tu trouves un indice a propos des crash (partie windows > systeme notamment)
Drivers a jours? Au pire DDU + reinstall des drivers, au cas où
Les temperatures ca dit quoi? cpu/cg
Cpu overclocké? Si oui, en le virant il se passe quoi?
T'as une autre cg qui traine, pour tester?
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:51:56
Merci Alors dans le journal d événement.
Kernel Procesor Power 35 (2)
Kernel Power 41( 63)
Jai un ddu Meme 2 . Ça change rien. Les jeux qui ne sont pas gourmand ça fonctionne genre Minecraft....
Les temps ça va je les surveiller au moment du crash je suis a 64 sur le GPU et 40 cpu
J'ai une autre carte c'est GTX 660 si c'est l'alim on sera pas ça tire pas assez je me dit ?
Marsh Posté le 19-05-2019 à 21:01:47
ok, et donc ton cpu, il est overclocké, je suppose?
Lance cpuz, lance un bench qqconque, et regarde la fréquence, et ton vcore et fais rapidement un screen ou note les valeurs avant que ca crash,
A mon avis c'est un oc pas stable (automatique, ou de ta part?)
Marsh Posté le 19-05-2019 à 21:04:58
Bah mon oc est depuis que j’ai monté le pc.
C’est un oc manuel
Avant de valider j’avais fait tout les test
Je vais faire un test CPUz mais j’ai déjà fait un avec oct
Marsh Posté le 19-05-2019 à 21:20:49
CPUz stress là ça fait 15min ça toune encore .
4200mhz 1.35v 68c
Cpu seul sur CPUz ou occt ça crash pas à par prime95
Test 3D mark 1080p mode Windows
Cloud Gate ok
Night raid ok
Time spy ok
Dès que j’ai une demandé forte en resources genre cpu 100% gpu 100% ça crash.
Mais si c’est que la cg ou le Cpu qui est en charge y a rien.
C’est mon alim qui lache ?
Hier soir j'ai refait un test de torture prime95 ça n'a pas crash.
Mais occt en powersuply crash au bout de 1min.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 09:53:35
Bizarre. Je partais sur le cpu a cause de l'erreur spécifique.
Faut croire que l'alim a du mal, pourtant elle est largement dimensionnée mm avec une Vega 64.
Y a des benchs spécifiques uniquement pour tirer sur la cg sans tirer sur le cpu?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:02:08
Je pense que c'est pas l'alim.
Si y avait défaut il s'eteindrai.
Mon pc reste allumée sans le son.
La RAM peut être qu'elle n'est pas compatible mais elle a fonctionné sans problème 10j. Et memtest.
Cpu ? Carte mère ? Ou CG ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 15:46:48
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:21:29
Bon j'ai mis un poste dans le topic Radeon
mais je vais essayer de touche plus de monde .
Je suis un peu perdu avec mon problème.
Ma config est dans mon Profil.
Hier soir j'ai eu un crash sur fh4 juste avant le crash ventilateur de la CG a fond.
depuis bah ça crash au lancement des jeux ou juste après .
Superposition : crash avant ou après le test .
Prime95 : a crash au bout de 5min la 1er.
2m essai c'est passé.
Occt : test cpu : ok
mais les autres test crash au bout de 2min
Memtest : ok
3d mark : ok
Sauf test de stress Time Spy 30min crash
Cpuz stress : ok
C'est l'alim ou la carte j'hésite
Message édité par gundamx81 le 20-05-2019 à 13:05:41
