Crash sur tout les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:16:37
Tu as bien fait les majs du nouveau Windows ?
Vérifie avec Snappy Driver des fois qu'il trouve un truc a mettre a jour.
Ensuite tu pourrais test la RAM et le CPU.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:24:47
windows 10 n'apprécie que très rarement l'update matériel sans nouvelle réinstallation du systeme.
Est ce que tu as réinstallé windows ou juste redémarrer avec les composants montés?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 19:55:46
| rubya a écrit : |
C'est quoi précisément le modèle d'alimentation ?
Des pistes pour résoudre ton problème:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4497935
Bonne lecture.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 20:06:35
Le check du CPU est fait et la je viens de faire la RAM mais rien ne change , par contre snappy driver viens de me trouver 8 mise a jour a effectuer je te tiens au jus .
Marsh Posté le 31-05-2019 à 20:19:59
Voila mon alimentation -Corsair VS650 Alimentation (650 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS White) Noir
ATX Connector 1
Adjustable Single/Multi 12V Rail No
ATX12V Version v2.31
Continuous output rated temperature C 30°C
Continuous power W 650 Watts
Fan bearing technology Sleeve
Fan size mm 120mm
MTBF hours 100,000 hours
Multi-GPU ready No
Warranty Three years
80 PLUS Efficiency White
PSU Form Factor ATX
iCUE Compatibility No
Zero RPM Mode No
Merci je vais regarder
Marsh Posté le 31-05-2019 à 21:18:39
| diwa7 a écrit : windows 10 n'apprécie que très rarement l'update matériel sans nouvelle réinstallation du systeme. Est ce que tu as réinstallé windows ou juste redémarrer avec les composants montés? |
Je penche aussi pour ça pour l'instant, ce serait bien que tu y réponde
Ou alors ton cpu est overclocké à ton insu, par la carte mere via une fonctionnalité à la con. Si tu lances un OCCT et que tu surveilles les frequences (dans occt ou cpuz), tu nous donne la frequence et on te dira si c'est oc ou pas.
edit: je suis a coté de mes pompes, j'ai cru que c'était un 6700k sur une Z.
ps: pourquoi avoir changé de carte mère?!
Marsh Posté le 31-05-2019 à 22:18:22
Hello.
3 possibilités à ce stade puisque l'alim semble hors de cause:
1) RAM mal "réglée" au niveau du BIOS => fais un Memtest86 , disponible sur UBCD : https://www.ultimatebootcd.com/ (seul vrai test de RAM fiable, sur CD ou clé USB)
2) overclock automatique "à la ASUS" du genre "Multicore Enhacement" : même sur une H270 je suis sûr que le BIOS de chez Asus est capable d'enclencher cette saloperie (= turbo sur tous les core à 4 Ghz au lieu de 3.4 Ghz) = à vérifier dans le BIOS, ou par un test OCCT CPU
3) vu que tu as changé de matos = TU AVAIS QUOI AVANT? Si tu es passé de quelque chose de proche, OK, mais si on part d'un AMD FX par exemple, tu vas peut-être devoir finir par réinstaller un windows au propre.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 23:01:24
Merci pour vos réponses , alors oui j'ai déja réinstaller un windows je l'ai fait en même temps que le changement de composant ,
et pourquoi avoir changer ma carte mère ? car l'ancienne était vraiment pas top c'est le genre de carte mère qui est ajoutée dans les pc déja monter
je vais regarder si je peut pas trouver le model de la carte .
J'ai essayer snappy driver le je crash quand même
pour vous donnez un exemple sur overwatch quand il crash j'ai le message suivant : Overwatch à fait planté les pilotes graphiques veuillez les mettres a jour ou contacter l'assistance clientèle
sauf que ce que je ne comprend pas c'est que j'ai essayer avec les nouveau pilotes installation via le site nvidia directement et via Geforce expérience , aucun effet j'ai essayer d'installer des versions ultérieurs aucun effet aussi et les crash ne sont totalement aléatoire ,
je vais essayer de vous trouvez mon ancienne config
Marsh Posté le 31-05-2019 à 23:07:58
Peux-tu nous dire précisément quelle est ta version de windows 10 en utilisant la commande winver ?
Marsh Posté le 01-06-2019 à 00:05:05
Mon ancienne config
OS
windows 10 64 bits
CPU
Intel Core i7 6700 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.05 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 24 °C
RAM
Sk Hynix 8GB PC-2133P-UOB-11
Carte graphique
La même
NVIDIA GeForce GTX 1070
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 139 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Carte mère
Je ne suis pas parvenu la trouver mais voici un lien qui la montre je m'en excuse
https://community.acer.com/en/discu [...] d-pin-info
Stockage
Nombre de disques durs 1
Capacité totale du disque dur 1 To
Interface de disque dur Serial ATA/600
RPM de disque dur 7200
Marsh Posté le 01-06-2019 à 00:08:45
Oui yous_f voila
icrosoft Windows
Version 1903 ( version du système d'exploitation 18362.145)
Windows 10 famille
Voila ! je vais essayé de faire ce que tu ma conseillé tout a l'heure.
En tout cas merci tout le monde de prendre le temps de m'aider c'est sympa
je vais essayé tout ce que vous m'avez conseillez et je reviendrais vers vous !
Marsh Posté le 01-06-2019 à 00:15:40
C'est quoi les crashes?
- plantage d'application? = on dirait
- plantage du pilote Nvidia systématiquement? = ça pourrait nous orienter
- écran bleu?
- reboot? à priori non
- extinction du PC? à priori non
regarde dans ton BIOS si tu as le "Multicore Enhancement" quelque part (ou une traduction à la con du genre "optimisation multicoeurs" à DESACTIVER)
Puisque les plantages ont commencé avec cette nouvelle carte-mère et sa RAM, je reste sur l'hypothèse soit d'un OC auto mal fichu (pas présent sur la Acer) ou un mauvais réglage de RAM (MEMTEST86).
Marsh Posté le 01-06-2019 à 00:21:17
D'accord zonka je vais regarder le BIOS
pour répondre a ta question c'est un plantage d'application , les jeux ce ferment soudainement avec comme exemple de message : Overwatch à fait planté les pilotes graphiques veuillez les mètres a jour ou contacter l'assistance clientèle sauf que j'ai essayé la dernière version ou des moins récente mais en vain
aucun reboot ou écran bleu
Marsh Posté le 01-06-2019 à 11:36:44
slt
Changement interne de matériel en l’occurrence carte mère= réinstallation propre de Windows, sinon Windows sera instable.
Bonne quantité de patte thermique.
A tu vérifier la comptabilité entre tous tes nouveaux composants?
Et très important fait tes mises a jours de Windows et tous tes drivers carte mère et graphique
Marsh Posté le 01-06-2019 à 11:53:37
Bonjour , oui après mon changement de composant j'ai réinitialisé Windows
je l'ai installé sur mon SSD que je n'avais pas avant .
J'ai regardé aussi toutes les pièces sont compatible
Et toutes les mises a jours sont faites
Marsh Posté le 01-06-2019 à 12:56:42
au vu de ton message précédent il semblerai a un problème de driver
Si tu en as installé plusieurs fois je te conseille de tous désinstallé proprement via un logiciel spécifique et de réinstalle le denier en date!
Marsh Posté le 01-06-2019 à 16:55:56
Bon problème régler j'ai mis mon ancienne RAM , je n'ai plus un crash je comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 01-06-2019 à 16:58:39
profil XMP du BIOS....
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:58:57
Bonjour , voici mon problème il y a de sa 2 ans j'ai un pc acheté déjà monter acheter en magasin spécialisé et il fonctionné très bien , puis dernièrement je me suis dit qu'une petite update ne lui ferais sans doute pas de mal
Je lui ai donc acheté un nouvelle carte mère , ventirad , barrette de RAM , ventilateur et boitier .
Mais depuis cette update je crash sur absolument tout les jeux parfois au bout de 10 seconds , 10 minutes , j'ai même crash sur un launcher les crash son aléatoire
auparavant cela ne m'arrivais jamais.
Les jeux en question sont
-overwatch
-PUBG
-planetcoaster
-total war
je précise que tout mes jeux logiciels ne sont pas piraté et que les températures de la carte graphique et du processeur sont correctes
Voici ma config
-Système d'exploitation
-Windows 10 (X64) 1903
Date d'installation: 31/05/2019
-Processeur
-Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. STRIX H270F GAMING Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 170910395800549
SKU Number: SKU
Version du bios: 0809
Date: 07/07/2017
-Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-35 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1.20 GHz
Bande passante: DDR4-2400
-Carte Graphique
-Disque dur
SSD SamsungSSD860EVO500GB de 465.76 Go SATA III
Firmware: RVT02B6Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S3Z2NB0M263794A
Disque dur WDCWD20EZRZ-00Z5HB0 de 1.82 To SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WCC4N7HTEVUV
Disque dur WDCWD10EZEX-21WN4A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WCC6Y3ZLLVCL
Alimentation corsair 650 W white
J'ai fais quelques recherche de mon coté , j'ai lu que cela pouvais provenir d'un problème d'alimentation j'ai donc contacté un ami qui lui possède une alim coolermaster en 850 W gold
le problème est rester
nous avons alors essayé par la suite de changer nos carte graphique j'ai donc pris la sienne une
GTX 980 founder édition , le problème est toujours présent
je viens vers vous si vous avez une piste ou une solution car je suis vraiment perdu
je vous remercie cordialement
