Baisse de framerate en jeux énorme.
Baisse de framerate en jeux énorme. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:09:59
Bonjour, je viens vers vous car j'ai de gros soucis de framerate en jeux.
Que ce soit sur un jeux non gourmand style league of legends ou un jeux très gourmand FF XV j'ai d'horrible baisse de frame.
Alors comme exemple sur LOL, j'ai des baisses de 200 à 80 - 60.
Sur FF XV, j'ai des baisses de 80 à 20-30 FPS
Config pour jouer en 1440P, généralement en élevè et non en ultra.
Silent Base 601
I7-7700
ASUS ROG STRIX Z270E GAMING
DDR4 Ballistix Sport LT, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Samsung SSD 850 EVO,  500 Go
RTX 2080  MSI TRIO X
Silent Loop 360 mm
Samsung 32" LED - LC32HG70
Alim Straight Power 11 750W
Merci de m'aider :/
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:20:47
Marsh Posté le 03-06-2019 à 11:13:48
Première chose à faire dans ce genre de cas, vérifier la température des composants (CPU et GPU principalement). Si l'un des deux surchauffe, il va se mettre à throttle (= réduire fortement sa vitesse jusqu'à retrouver une température acceptable) et ça va occasionner une baisse de framerate.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:37:42
Niveau température je suis bien, par contre le processeur se rapproche souvent du 95 % d'utilisation.
En jeux je suis à 60 ° pour le proco et 70 la CG pour FF XV.
Est ce que mon I7 serait en fin de vie ? il est sur 4.2 GhZ :/
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:44:17
une baisse de perf cela peut venir de pas mal de chose , drivers , maj OS ,etc.
Tu avais fait quelque chose de particulier (maj windows ou autres) avant que tu constates cette baisse de framerate :??:
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:48:35
Pas spécialement, j'ai l'impression que ça a toujours était présent ^^"
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:56:46
cela fait combien de temp que tu as ta config :??:
Marsh Posté le 03-06-2019 à 19:00:44
tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/ et copy nous le lien a la fin, essaye d'avoir le moin de programme possible ouvert pour limiter la conso du cpu
en gros si apres tu as + de 1-2% voir 4% de cpu background... tu as surement un prog qui mange ton cpu de ouf donc si tu peux envoyer un screen de ton "gestio de tache"/ clic droit sur demarrer et faire "afficher plus d'info" en bas a droite
Marsh Posté le 03-06-2019 à 19:11:21
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17391908
Voila le lien pour le bench !
Marsh Posté le 03-06-2019 à 19:22:30
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/23/1/1559583217-capture-d-ecran-45.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/23/1/1559583221-capture-d-ecran-46.png
Message édité par koler-x3 le 03-06-2019 à 19:34:26
Marsh Posté le 03-06-2019 à 19:35:42
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/23/1/1559583315-capture-d-ecran-47.png
Message édité par koler-x3 le 03-06-2019 à 19:36:04
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:20:44
UP .. :/
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:36:03
as tu pris ton rendez vous avec ton dentiste à Tours ? :o :D
il y a ceci d'indiqué
High background CPU (21%). High background CPU reduces benchmark accuracy. Find active processes with Windows task manager (CTRL+SHIFT+ESC).
Tu ne m'as pas répondu , tu as ta config depuis combien de temps :??:
Message édité par Space le 03-06-2019 à 21:37:01
Marsh Posté le 04-06-2019 à 05:24:39
huh chelou, enfin niveau technique c ok, y a rien d'annormale oui meme la vitesse des ventillo pour le moment.
mon probleme est que dans ton gestion de tache il a l'air correct genre 2% avec firefox, ca reste bien, oui je parle du 2% processeur.
d'habitude quand tu as des virus, tu vois souvent system ou autre bien consommer...
mhmm, fait un coup de adwcleaner reboot et refait un userbench :x
si tu as un background cpu correct vers le 2%, tu pourrai commencer a instal les utilitaire de CM, il te faut "ASUS EZ Installer" surtout, il installera le reste, p-e "ASUS AI Suite 3" aussi, https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] _Download/ ,et voir pour maj le BIOS avec
Marsh Posté le 04-06-2019 à 07:13:04
Surtout pas de mise à jour bios avec AI suite. Un bios ça se manipule depuis le bios et c'est tout, tous ces softs sont des usines à bugs et causent plus de problèmes qu'autre chose.
De plus, je suis très sceptique sur le fait qu'une màj du bios résolve son problème de perfs.
Tu pourrais tenter une réinstallation des drivers graphiques par contre (après un nettoyage avec DDU).
Marsh Posté le 04-06-2019 à 10:42:49
Je n'ai pas tout lu plus haut mais...
Est-ce que tu es en dual screen?
Si oui, est-ce que ton écran de jeu est bien l'écran qui est connecté à ta carte vidéo (et pas à ta carte mère)?
Et la fréquence de ton écran est bien identique à la fréquence de ta carte vidéo?
Est-ce que t'as bien de la pâte thermique "neuve" sur ton CPU? Si pas, essaye de la remplacer (n'en mets pas trop, au lieu d'avoir un effet de dissipation thermique, ça aurait l'effet inverse)
Ce sont 3 cas "bateaux", mais j'ai déjà eu le coup. Donc si ça peut aider...
Message édité par peyau le 04-06-2019 à 10:46:04
Marsh Posté le 04-06-2019 à 16:54:55
en gros il avait des probleme de detection des HT+ un probleme d instabiliter du vcore si je me souvient bien ce i7
yep je suis d'acc qu'il faut pref la maj bios manuelement surtout que tu as l'ere d'avoir activer le XMP sur les RAM et tout
Marsh Posté le 04-06-2019 à 20:02:38
Alors ma config a était monté pièce par pièce, je dirais qu'elle a maxi 1 ans. Je vais tester le adwcleaner et refaire un userbench. Vous pensez que mon proco serait défectueux depuis le début ? J'ai tout acheté neuf.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 20:06:14
Je suis suivi partout ! :')
Ma config principale (Proco+CM et RAM date de décembre 2017.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 20:46:12
Après avoir utilisé ADW cleaner je retombe à 2%
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17416347
Vous pensez qu'il serait nécessaire de modifier le CPU ? Sur FF XV je tourne en élevé avec Nvidia TURF (pour la qualité de l'herbe) et mon proco prends des bons pourcentages. Quand le frame chute j'ai des freezes.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 21:14:50
non a ce que je sache ff xv est un jeu dx 11 opti 4 coeur etc, evidemment prendre un i7 6 coeur donnera 10%... mais a moin de jouer en 4K tu vera pas de diff je pense
je suis pas tres caller en nvidia par contre, je pense que tu parle du hairworks?
pour info adwcleaner ne supprime que les spyware et toolkit quasi venant du navigateur
la un 2 eme probleme est que j'entend bcp de joueur ce pleindre pour le moment de freeze, genre une maj w10 serai mauvaise...
mais je conseil la maj bios, ca pourrai jouer un truc sur l'alim et vu que l'alim est souvent LE probleme de freeze bha voila
apres tu as pas choisis de bon jeu pour parler de freeze... parler de lol et de TURF... enfin pour moi xd, deja une grosse question tu as jamais de freeze sur firefox exemple?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 21:34:36
Quel rapport entre le bios et l'alim ?  :heink:
Sinon le 7700 n'est pas un très bon cpu pour jouer du fait de sa faible fréquence, si tu utilise des options "nvidia bidule" dans un gros jeu comme ff xv ça m'étonne pas que ça le fasse ramer.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 09:23:00
J'avais auparavant une alim 550w mais pas vraiment étudier pour le jeux. Je suis passer à une 750W gold de chez Be quiet.
J'ai des freezes aussi sur Firefox et Chrome j'en parle même pas. Est ce que mon proco serait né dans une mauvaise série ou ma RAM est à chier ? ><
Marsh Posté le 05-06-2019 à 09:27:32
Attends une seconde, si tu as aussi des freeze sur Firefox et Chrome alors ça n'est pas un problème de CPU.
Ça a commencé juste après le changement d'alim ?
Marsh Posté le 05-06-2019 à 09:29:27
non c'était déjà la avant, je pensais que ca venais de l'alim justement ><
Après quand je dis freeze c'est genre un bon gros bug de cache et ça rame pour ouvrir la page.
J'aurais tendance à dire que soit ma ram est pas terrible ou mauvaise série de proco :/
Marsh Posté le 05-06-2019 à 09:37:12
Je viens d'avoir un "Freeze" sur Firefox mon proco est passé à 70 % bon bah voila quoi ^^'
JE pense que j'ai pas de chance et je suis tombé sur une mauvaise série
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:38:23
nonon tkt c pas une question de tout ca, enfin tu aurais bcp de chance que ton pc fasse des BSOD/ bleu screen, encore si firefox etais installer sur un vieu HDD je dirai...
tu peux verifier le firmware du ssd je pense avec https://www.samsung.com/semiconduct [...] oad/tools/
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:43:58
format le disque dur ou ta ssd y a surement un programme qui merde
Marsh Posté le 06-06-2019 à 11:02:53
SSD déjà à jour :/ Et j'ai fait tout les nettoyages etc
Marsh Posté le 06-06-2019 à 12:03:18
mhmm c vrai que c deja du TLC comme ssd, je connais pas trop les erreur que ca peu causer
tu pourrai test d'instal w10 sur le hdd, ton WD black et tout et penser a changer de ssd, tu pourrais voir un reparrateur et demander maj bios+ reinstalle
sinon un truc que tu peux faire serai test un nettoyage disque (outils windows) sur les 2 disque+ nettoyer le registre avec genre ccleaner fait gaffe a ne pas installe l'antivirus/les pub dedans+ verifier que le ssd est en mode TRIM et defragmenter/optimiser aussi (outils w10)
Message édité par naphh le 06-06-2019 à 12:04:38
Marsh Posté le 06-06-2019 à 12:47:03
Bah mon SSD n'a aucun soucis. Bios déjà mis à jour et réinitialiser.
Nettoyage déjà fait via ADW cleaner + driver à jour... un SSD ne se défragmente pas ^^'
Marsh Posté le 06-06-2019 à 14:30:10
oui c pour ca que c ecrit normalement optimiser quand tu clic sur un ssd, enfaite ca rafraichit le TRIM/ permet de mieu utiliser les cellule, c bien a faire pour la duree de vie, je conseil quand meme
wtf ton alim un 4 rail 12V, tu pourrais voir si tu as pas brancher le cpu+un truc gpu sur le meme rail
et t inviter a utiliser les utilitaire CM (ai tuner je pense) pour augmenter la vitesse des ventillo genre si c des 120mm met a 800 tr/min le arriere et vers les 1000 ceux en facade
aussi... ca serai ta co internet de gros lag peu faire des perte de fps, parce que vraiment parler de freeze= tu peux meme pas bouger ta souris pendant 2-3 sec et ca revien apres...
Marsh Posté le 06-06-2019 à 14:54:41
Très très bon point, bien vu !!
Spoiler :
https://www.bequiet.com/fr/powersupply/1254
Rails 12V (fonctionnement multi-rails) 4
Fonctionnement mono-rail 12V -
Clef overclocking -
+3.3V (A) 25
+5V (A) 25
+12V1 (A) 20
+12V2 (A) 20
+12V3 (A) 24
+12V4 (A) 24
+12V5 (A) -
+12V6 (A) -
-12V (A) 0.5
+5Vsb (A) 3
Puissance combinée maximale 12V (W) 750
Puissance combinée maximale 3,3V + 5V (W) 150
Durée de maintien (ms @ 100%) 19.6
L'alim a en effet une répartition très bizarre sur 4 rails 12V (deux de 240W et deux de 290W), or la 2080 en charge s'approche fortement de cette valeur (280W sur ce test) !
Donc vérifier que la 2080 est bien branchée SEULE sur un des plus gros rails (12V3 ou 12V4).
Il est fort probable que le problème vienne de là !
Message édité par zerist le 06-06-2019 à 14:55:04
Marsh Posté le 06-06-2019 à 15:07:52
Je regarde ça de suite :)
Marsh Posté le 06-06-2019 à 15:18:04
Silent Base 601
I7-7700
Y RTX 2080  MSI TRIO X
Silent Loop 360 mm
Merci de m'aider :/
Salut, j’ai le même problème. Je soupçonne pour mon cas une maj de Windows mais sans certitudes :
A court d’idées j’ai formaté mon PC et mis direct la 1903 (soyons fou). Ça tournait bien au départ.
Ensuite j’ai mis une maj sans avoir rien installé d’autres et depuis ce temps là c’est infernal.
Si ça peut orienter tes recherches ...
PS: pour ff j’ai jamais eu un truc propre. Les problèmes se manifestent sur f12018 (pas essaye d’autres jeu)
Message édité par jujuf1 le 06-06-2019 à 15:29:19
Marsh Posté le 06-06-2019 à 15:46:25
Alors je viens de changer les ports PCIE de mon alim, je test in game voir si le taux IPS se maintient ! :)
Marsh Posté le 06-06-2019 à 16:57:05
Toujours des freezes sur Firefox avec le proco qui monte en pourcentage et quand j'ai une chute de frame sur FF XV ca freeze aussi :/
Marsh Posté le 06-06-2019 à 17:25:57
Est ce que justement 4C/8T serait pas trop limite pour du 1440P justement ? Ca serait pas mieux 6C/12T ou 8C/16T ?
Marsh Posté le 06-06-2019 à 18:20:55
Normalement non je viens d’un 3770k overclocke et il envoyait bien. Après pour ff ce jeu n’est pas une référence les saccades sont légions sur ce jeu.
Marsh Posté le 06-06-2019 à 18:39:38
C'est un peu con de sortir un jeux blindé de bug ^^'
