Freeze en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2019 à 17:21:13
- possible d'avoir les température lors du freeze ?
- freeze dans tous les jeux ? lequel en particulier ?
- windows 10 install propre ?
- peut être un petit coup de "adwcleaner"
- y-aurait pas un autre programme qui bouffe des ressources ? à voir dans "processus" ctrl+alt+sup
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:00:42
Pour les temperature, as-tu un logiciel qui puisse prendre les temperatures en jeux?
Oui freeze dans tout les jeux, jai changer d’ecran, changer de souris clavier jai debrancher tout les perihperique, installation windows propre, drivers installer proprement, jai formater aussi, j’utilise regulierement adwcleaner, zhpcleaner, ccleaner aussi, pas de programme lancer en meme temps que les jeux( sauf discord), je joue a fortnite, gta5, gmod, merci de ta reponse.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:26:08
- pour le logiciel de monitoring, tu peux prendre "hwmonitor" par exemple : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html tu joue en mode fenêtré et tu surveille les températures..
- Quand il freeze, je suppose que t'es obligé de redémarrer... sa peu venir aussi de l'alimentation, certaines sont capricieuses, sa peu arriver.. si tu as l'occasion d'en essayer une autre, ce serait bien..
- As tu branché tous les cables d'alimentation de la carte mères ? notamment ceux du cpu etc... re-vérifie tous les branchements, on sait jamais..
- essaye de lancer ce bench aussi pour voir : https://novabench.com/
- As tu bien fixé ton kit watercooling sur le cpu ?
- voilà, je pense avoir fait le tour..; ![]()
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:30:24
Je suis en train d’effectuer un test cpu, gpu et power supply d’une heure chacun en ce moment, c’est noté pour hwmonitor
Quand je parle de freeze ce nest pas un freeze total du jeux, c’est des micro lag qui gene en jeux, mais le jeux reste fonctionnel, c’est tres genant, sinon jai deja cchanger l’alimentation, sa n’a rien changé, jai fais appel a un professionnel pour monter mon pc.
Je vais effectuer le hwmonitor et le novabench apres les test occt, merci pour ton aide, vraiment!
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:20:08
Par hazard, as tu essayé de réduire la résolution en jeu jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de micro-lag, juste pour voir..
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:23:11
Je testerai ce soir car mon pc est en occt la, je n’y touche pas pour ne pas fausser les test, merci beaucoup pour ton aide! Je te tiens au courrant
Marsh Posté le 13-05-2019 à 20:41:35
J'ai refait des test OCCT d'une heure :
Power supply: https://photos.app.goo.gl/2xu9LgvRenMFqzw89
CPU: https://photos.app.goo.gl/xigufn3pWhRQiNzS8
GPU: https://photos.app.goo.gl/3fAUZsvWd1W1LuK29
Marsh Posté le 13-05-2019 à 20:41:58
ReplyMarsh Posté le 13-05-2019 à 20:59:04
le novabench: https://www.noelshack.com/2019-20-1 [...] abench.png
Marsh Posté le 14-05-2019 à 11:24:43
Salut, t'as essayé de réduire la résolution jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de lag pour voir ?
C'est peut-être un problème de pilote graphique, on sait jamais.
Tu peu essayer de désinstaller le pilote graphique "gforce" avec "ddu" : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
et réinstaller le dernier pilote ici : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
il ne faut pas écarter cette solution, celle la m'es déjà arrivé.. Tiens moi au courant..
Marsh Posté le 14-05-2019 à 12:58:08
| reubh a écrit : Le test Power Supply c'est stoppé au bout de 30 minute suite a une surchauffe |
Surchauffe de quoi? PSU?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 13:01:21
@enzo972 J'ai fais (encore) une reinstallation propre, j'ai installer les drivers de la carte mère (je ne l'avais pas fais), je test tout sa et je reviens vers vous.
@elfenHD Sur le graphique CPUTIN dans power supply, c'est monté a 90.5 degrès et ca a stoppé l'occt, je ne sais pas a quoi cela est due.
Marsh Posté le 14-05-2019 à 13:07:48
Le ventilo de ton alim est actif?
ça ressemble à un soucis d'alim pour le coup si ton profil XMP est actif dans le BIOS et que le reste des températures est OK .
edit : tu as possibilité de tester avec une autre alim?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 13:10:58
oui le ventilo est actif, c'est la deuxième alimentation que je test, l'autre alim que j'ai fais un bruit strident, elle est défectueuse.
le profil xmp, c'est pour la ram? je l'ai activé oui je crois.
Marsh Posté le 14-05-2019 à 15:29:43
Le CPUTIN, c'est la température du processeur.
Et effectivement, 90°C c'est trop chaud. A de telles températures, le processeur réduit sa fréquence afin d'éviter la surchauffe. D'où les pertes de performances.
Intéresse-toi avant tout à ton système de refroidissement du CPU.
Est-ce que les ventilateurs tournent ?
Est-ce que la pompe fonctionne ?
Est-ce que le fluide circule bien ?
Il ne faut pas exclure non plus un souci de montage ou de pâte thermique (le montage a été fait par un pro, donc ça serait étonnant mais ça coûte rien de jeter un œil)
Au pire, essaye avec le ventirad fourni avec ton Ryzen (si tu l'as).
Marsh Posté le 14-05-2019 à 16:57:48
j'avais mis le ventirad fournis avec le Ryzen et c'etais pire, avec le watercooling je bug moins, les ventilos du watercooling fonctionne bien, je sens l'air chaud sortir par le haut du boitier , la patte thermique est celle deja mise sur le watercooling de base, le watercooling date d'1 mois environs, je sais pas si la patte est a changer
Marsh Posté le 14-05-2019 à 17:03:33
j'ai acheté une patte thermique :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] I2JQ&psc=1
et un nettoyant:
je vais nettoyer et remettre la patte, je vous tiens au courrant.
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 15-05-2019 à 12:52:00
| Citation : j'avais mis le ventirad fournis avec le Ryzen et c'etais pire, avec le watercooling je bug moins, les ventilos du watercooling fonctionne bien, je sens l'air chaud sortir par le haut du boitier , la patte thermique est celle deja mise sur le watercooling de base, le watercooling date d'1 mois environs, je sais pas si la patte est a changer |
C'est très surprenant.
Est-ce que la pompe du watercooling fonctionne ? Quand tu montais le Ventirad du Ryzen, est-ce que le ventilateur tournait ?
Est-ce que la pompe du watercooling est bien branchée sur la fiche CPU-Fan de la carte mère ? (même chose avec le ventilateur du Ryzen quand tu avais testé ?)
Dans le BIOS de ta carte mère, quelle tension est appliquée en CPU V-Core ?
Marsh Posté le 15-05-2019 à 13:10:23
Le ventirad stock du 2700x a un poussoire qui est par défaut en "low" je crois, ce qui peut conduire à des surchauffes si l'utilisation est forte.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 13:25:14
comment faire pour verifier que la pompe fonctionne bien?
le ventirad du Ryzen tournait oui
la pompe est branché sur Sys-FAN1, oui le ryzen etais bien branché dessus
pour la tension V-core c'est en auto.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 13:43:32
Tu dois être branché sur le "Pump_fan1" normalemen, page 11 de ton manuel.
C'est à droite de tes slots RAM, au dessus du "SYS_FAN3".
Marsh Posté le 15-05-2019 à 14:31:05
ReplyMarsh Posté le 15-05-2019 à 14:40:37
A mon avis t'as un soucis côté montage du ventirad.
Ca, plus la pompe qui n'est pas branchée là ou il faut. (CPU_FAN normalement dans le cas d'un AIO)
Marsh Posté le 15-05-2019 à 14:43:29
Je dois monté sur CPU fan du coup? la c'est sur pump fan, sinon j'ai regarder plusieurs tuto et je pense que pour le coup mon watercooling est bien monté là
Marsh Posté le 15-05-2019 à 15:05:26
Tu peux essayer CPU_FAN oui, mais ça devrait déjà fonctionner sur PUMP_FAN car si on se fie au manuel de la carte-mère, ces deux connecteurs devraient être identiques (du moins je pense, je ne maîtrise pas très bien tout ce qui concerne les Watercooling
Par contre, à 70°C ça ne devrait pas se mettre en sécurité. Il s'agit d'une température acceptable.
PS : Est-ce que ta pompe est en mode "PWM" ?
Test du Fractal Design Celcius : https://www.overclockingmadeinfranc [...] -24-aio/2/
On y voit un mode "Auto" et un "PWM".
| Citation : D’ailleurs, les ventilateurs seront connectés à la pompe via laquelle on pourra choisir deux modes, « Auto » et « PWM ». Le premier fera fonctionner notre kit de manière intelligente avec un bon compromis entre température et bruit d’après le constructeur. Le mode PWM permettra une régulation via la carte mère. |
A nouveau je connais pas bien, mais ce mode "Auto" pue un peu la merde, non ?
PPS : Ils ont même testé ce fameux mode auto : https://www.overclockingmadeinfranc [...] -24-aio/8/
C'est pas terrible apparemment ![]()
Marsh Posté le 15-05-2019 à 15:47:18
J’ai regardé un tuto j’ai mis cpu_fan, ca a l’air de fonctionné, je viens d’appliquer le mode pwm. Ca a l’air de bien fonctionner, je recois la patte thermique + les lingette de noctuah avant 22, je vais nettoyer + Remonter tout en prenant des photos, merci de votre aide!
Marsh Posté le 15-05-2019 à 15:48:16
Le mode auto etais pas optimal pour gerer, les ventilos tournais a fond alors que je ne faisais rien, avec le mode pwm ils tournent plus vite en fonction de la tache, c’est cool
Marsh Posté le 15-05-2019 à 16:36:05
| reubh a écrit : J’ai regardé un tuto j’ai mis cpu_fan, ca a l’air de fonctionné, je viens d’appliquer le mode pwm. Ca a l’air de bien fonctionner, je recois la patte thermique + les lingette de noctuah avant 22, je vais nettoyer + Remonter tout en prenant des photos, merci de votre aide! |
Franchement les lingettes c'est du bullshit.
T'en as pas besoin. ![]()
Marsh Posté le 15-05-2019 à 16:36:46
Ravi d'avoir pu aider
Concernant la pâte thermique :
Marsh Posté le 15-05-2019 à 16:37:32
La pâte thermique se stock très bien, encore plus quand elle est scellée.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 20:25:44
après nettoyage et remontage, toujours le processeur qui se met en securité au bout de 10 minutes...
Marsh Posté le 15-05-2019 à 22:46:13
C'est sur que le montage est correct ? Ça fait bien contact ? Serrage suffisant ? Un grain de riz de pâte thermique pas plus ?
Marsh Posté le 15-05-2019 à 22:59:43
le logiciel bug je pense parce que sur HWmonitor c'est a 30 degres, oui j'ai bien tout remonté
Marsh Posté le 15-05-2019 à 23:14:07
Une photo du montage pour voir comment est positionné ton AIO watercooling …
Marsh Posté le 13-05-2019 à 14:25:02
bonjour, j'ai monté mon pc et j'ai des micro freeze en jeux, je ne sais pas a quoi c'est due, j'ai chercher partout mais rien trouvé.
voici ma config:
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC SNIPER White, 8 Go
AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz)
MSI B450 GAMING PLUS
Watercooling Fractal Design Celsius
Alimentation Modulaire Corsair RM650x
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
Samsung Série 970 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280)
SSD Crucial MX500
voici le test gpu et cpu occt: https://photos.app.goo.gl/xEr1d3ZLBfgbXg4p8
(c'est moi qui est stoppé le test occt gpu au bout de 15 minutes)
voici le test power supply: https://photos.app.goo.gl/f7YmzuxtoTQLHeAN8
merci de votre aide
