Baisse FPS Tous jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2017 à 15:48:52
Comme ça, ton problème me ferait penser à un problème de surchauffe.
As-tu essayé de regarder la température de ton CPU et GPU quand les FPS baissent ?
Marsh Posté le 16-05-2017 à 15:51:56
| zerist a écrit :
Je teste ca de ce pas!
Marsh Posté le 16-05-2017 à 15:58:40
Voila pour ce qui est du CPU: http://hpics.li/01e34fe
Et ca c'est les Temp: http://hpics.li/812cebe
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:01:11
Il a très chaud ton CPU.
Il throttle.
Démontage + nettoyage dans un premier temps (poussière ?)
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:01:59
Ouep, ton CPU a un peu chaud au cul…
Ça a pas l'air d'être ça l'élément limitant, mais s'il a aussi chaud ça peut être symptomatique d'un problème de refroidissement.
tu pourrais faire une capture de la partie GPU ?
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:12:30
Throttle GPU + CPU pour moi.
Démontage te nettoyage du PC, ça doit être encrassé.
Si tu sais bien te servir de tes 10 doigts, tu peux même passer par la case changement pâte thermique.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:14:19
Ok je vais degager toute cette poussière!
Pour ce qui est de la pate je n'ai jamais fait...!
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:28:04
| Mini_BN a écrit : Throttle GPU + CPU pour moi.   |
+1, c'est aussi ce que je pensais.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:38:44
Un simple soufflage pourrait suffire dans un premier temps, non?
Tu as un petit compresseur?
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:47:55
Etat de mes ventilos avant le nettoyage: http://hpics.li/6aa8833
Maintenant que c'est fait je refais un test.
Je ne sais pas ce qu'est un compresseur... :x
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:54:10
Un machin qui souffle pour souffler (hum) ou regonfler des pneus :-)
Marsh Posté le 16-05-2017 à 16:55:27
Voila le résultat:
http://hpics.li/e131c60
http://hpics.li/f39f8f0
http://hpics.li/e9a6cb3
Marsh Posté le 16-05-2017 à 18:37:44
C'est effectivement mieux. Pour parfaire le nettoyage : compresseur (ou bombe air sec) + aspirateur + pinceau souple pour aller dans les recoins. Question bête : es tu fumeur ? Si oui, fumes tu dans la pièce ou tu as ton PC ? La fumée de clope génère une poussière collante et plus pénible à nettoyer... un simple coup de compresseur peut ne pas être suffisant avec cette clopocrasse ^^
Marsh Posté le 17-05-2017 à 23:44:28
Merci pour tous ces conseils! Non je ne suis pas fumeur et d'après ce que tu me dis; heureusement. ![]()
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:10:40
| baghera91 a écrit : Merci pour tous ces conseils! Non je ne suis pas fumeur et d'après ce que tu me dis; heureusement.   |
Ca implique juste un nettoyage plus fréquent du PC pour une personne qui fume dans la pièce ou se trouve le PC.
Pour ma part, pas de clope à l'intérieur : ça règle aussi pas mal le problème
Marsh Posté le 16-05-2017 à 15:39:12
Je sais que le sujet n'est pas nouveau mais même avec les forums je n'arrive pas à trouver la solution.
J'ai un asus ROG depuis septembre dernier (2016) et petit à petit je remarque que celui ci fatigue en terme de FPS.
C'est à dire que des jeux tel Overwatch qui était sans problème à 60fps constant maitenant varie entre 62 et 20 fps en quelques secondes et c'est devenu injouable.
J'ai de ce fait formaté mon PC hier en conservant les fichier vu qu'en supprimant tout le formatage bloquait à 35% (merci Windows 10 d'après ce que j'ai pu lire.)
Voici la config de mon PC: http://hpics.li/554fe25
Merci de bien me donner des pistes de résolution!
Si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas
