Mon pc ne fait plus tourner les jeux correctement
Mon pc ne fait plus tourner les jeux correctement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2017 à 15:51:59
Bonjour, depuis environ 6 mois mon PC ne fait plus tourner les jeux, sur LoL je tourne à 15fps en fight en low alors que y'a un an je passais pas en dessous des 80fps en ultra. De même sur CS:GO, quand je lance une partie mon écran devient d'une certaine couleur (parfois vert, parfois noir, j'ai du passer par toutes les couleurs) et mon ordi crash dans les secondes qui viennent (mais pas de bluescreen).
Quand je rejoins un serveur Rust, pareil. C'est horrible, impossible de jouer confortablement. J'ai déjà nettoyé avec une bombe à air sec, j'ai enlevé beaucoup de poussière mais ça n'a rien changé. Peut-être que ce sont les drivers mais quand je les désinstalle avec DDU je ne sais pas lesquels télécharger alors je re-télécharge les mêmes.
Mes specs :
GTX 760 2GO
AMD FX-4350 (je ne sais pas si je l'ai déjà OC, à ma connaissance, non)
8 GO DDR3
Marsh Posté le 26-04-2017 à 15:57:13
ça ressemble à une carte graphique morte.
Message édité par iparmenioni le 26-04-2017 à 15:57:21
Marsh Posté le 26-04-2017 à 16:00:35
Ah :/
Je sais qu'elle est détectée par-contre.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 16:06:57
essaies avec des pilotes plus anciens :
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
Sur ce lien en choisissant ta carte et l'OS tu as toutes les archives des drivers (enfin une bonne partie).
Message édité par cyclo16 le 26-04-2017 à 16:07:29
i9 13900 QL04 - H610i JGINYUE - Thermalright AXP90 47mm -  4090 Suprim X - SF750 P - DDR4 32G 3200.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 16:12:06
Avant de télécharger les nouveaux je dois faire quoi ? Tout enlever avec DDU ? Je suis pas très calé en informatique et avec les drivers je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 21:26:54
Oui, tout enlever avec DDU, tout ce qui concerne NVIDIA
 Puis réinstaller un pilote assez vieux
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:49:54
Bonjour, j'ai eu un contre-temps.
Je viens de tout désinstallé avec DDU, j'ai redémarré l'ordinateur et ma carte graphique n'est pas détectée.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:51:19
Il faut réinstaller le pilote, sinon ça risque pas de marcher...
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:57:00
Le problème c'est que les derniers pilotes ne me permettaient pas de jouer, je ne sais lesquels télécharger ; je suis pas assez calé en informatique.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:00:33
les ventilos de la carte tourne au moins??
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:02:58
Je te conseille les 355.98 pour la série des 7xx, c'est ce que j'ai pour ma 780 (si j'utilise les derniers, j'ai des crashs en boucle)
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:08:13
Drynex
> oui ils tournent
Andorria
> merci, je les télécharge.
tu penses donc qu'il est plausible que ce soient les pilotes qui fassent crasher mon PC ?
Message édité par zieytho le 02-05-2017 à 19:10:39
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:21:55
c'est possible mais pas certains, il faudrait vérifier les températures, et également si les ventilos tournent, comme indiqué par drynek
si le changement de driver + température correcte ne résout pas le pb, la carte est en train de mourir
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:33:23
J'ai MSI AfterBurner pour les températures et je n'ai jamais remarqué quelque-chose de flagrant. Je ne suis jamais monté à plus de 50°C en jeu.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 21:58:45
J'ai mis les pilotes 355.98 comme tu me l'avais dit, j'ai toujours les mêmes fps sur LoL.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 22:04:57
Ton CPU, en jeu, il tourne à combien de MHz ?
Quelle est sa température ? (Lire avec AMD overdrive uniquement, les autres logs ne fonctionnent pas -> pas bonne température), toujours en jeu
Marsh Posté le 02-05-2017 à 22:54:26
Hors jeu : 57°C / 1403MHz
En jeu : 57°C / 2004MHz
Marsh Posté le 03-05-2017 à 08:45:15
Il ne tourne pas à la bonne fréquence, pas étonnant qu'à 2ghz ça mouline
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:02:03
comment je peux régler ce problème ?
veux-tu dire que c'est le processeur qui est défaillant et non la CG ?
j'ai déjà touché au bios et sûrement au proco mais je pensais avoir remis les valeurs d'origine.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:14:34
Quelle est ta carte mère ? en général, la baisse de fréquences chez les proco amd ne vient pas de la température du proco en lui même, mais de l'étage d'alimentation de la carte mère qui est cheap, sans radiateurs dessus le plus souvent : elles surchauffent dû à la haute consommation des AMD FX et entrainent indirectement la baisse de fréquence du proco pour pouvoir suivre sans griller.
Tu devrais faire un reset bios pour commencer ("Load fail safe default" ).
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:23:45
Si t'on processeur tourne effectivement a 2004mhz en jeux soit 2ghz oui y a un soucis le FX4350 c'est d'origine a 4.2ghz, donc forcément diviser par deux ça peut pas bien tourner.
Soit t'a gratter un truc dans le BIOS qu'il fallait pas et en effet comme dit andorria fait un reset
Soit une mise a jour est mal passé et a mis le proc a 50% max dans le gestionnaire d'alimentation windows (paramètres de performance ) c'est possible aussi
Pour les vrm faut voir, c'est quoi t'a carte mère ? Généralement t'a suivant la gamme le TDP max du processeur indiqué si c'est une 95w max c'est possible ton processeur est donner pour 125w de TDP on a vite fait de ce faire avoir si ont prend pas garde.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:25:39
C'est une Asrock 980de3/u3s3
Sinon j'ai le boitier Z11 de Zalman (à propos des autres ventilateurs)
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:26:49
J'ai compris la moitié de ce que tu as dit drynek, comme dit précédemment, je n'y connais quasiment bien.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:27:55
Elle n'a en effet pas de rads sur les vrms..
Selon le site d'asrock, elle semble supporter les cpu de 125w de TDP, mais j'y crois pas trop... J'ai upgrader la machine d'un ami (cm gigabyte 870, pas de rads sur les vrm), qui partait d'un athlon II vers un phenom x4 125w de TDP, et bien après des reboots intempestifs pendant quelques mois, la cm a rendu l'âme...
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:30:30
J'ai environ 600€ à mettre dans une nouvelle config si c'est nécessaire.
J'aimerais pouvoir faire tourner Rust en 60fps voire Arma III si possible, en ceci en high mini.
Si vous pouviez me conseiller, ça me serait d'une grande aide, merci !
Pour l'instant je dois reset le bios ?
Est-ce que le PC va re-fonctionner correctement (même si c'est que pour 1 mois) ?
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:31:57
C'est une suggestion, il faut la faire pour voir ce que ça donne.
Est-ce que le pc va refonctionner ? Hum ...  [:michaeldell:2]
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:37:44
Si je le fais il y a un risque qu'il ne s'allume plus du tout
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:45:37
Bah euh non pas vraiment...
Peut être revoir ton ordre des périphériques de boot si tu as plusieurs disques et que celui contenant windows n'est pas connecté sur le port 0 de la carte mère, mais si tu n'as qu'un disque y'a pas de soucis.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:47:37
Si tu veut être sur que ce sont bien les vrms qui chauffe trop est donc bride ton proc, laisse le boitier ouvert et si t'a un ventilos fait le souffler sur la CM si tu gagne en fréquence bingo si non c'est peut être déjà trop tard.
Pour être honnête un FX4350 en jeux c'est guère meilleur qu'un pentium kaby lake et en dessous d'au moins 30% qu'un i3 7100 par exemple.
Donc arma 3 ça va en chié sévèrement, rust possible les 60fps mais sans certitudes aucune
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:50:57
un ventilateur qu'on branche sur prise ou un ventilateur du PC ?
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:53:07
J'ai téléchargé windows, j'ai pas de disque (si on parle de ceux qu'on insère dans le lecteur) quelconque
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:53:17
Un gros pour l'été que ça brasse bien  :jap:
Si ça tourne bien on verra ce qu'on peut faire pour pas trop chère  :D
Marsh Posté le 05-05-2017 à 19:57:03
Ah mais quitte à me racheter une config, ça me dérange pas j'ai des sous de côté
Marsh Posté le 31-05-2017 à 14:55:03
hier j'ai retiré la pile du bios puis je l'ai remise 10mn plus tard.
J'ai lancé quelques parties et les fps étaient revenus comme auparavant et je n'ai pas crash. Sauf qu'à l'instant, j'ai lancé deux parties et deux fois mon pc à crash (sc2 et csgo). Mais malgré les crash, j'avais mes fps d'antan (je les ai toujours depuis le reboot du bios).
L'unique problème est maintenant les crash sur certains jeux.
Aussi, il m'est impossible d'accéder au bios car mon clavier n'est détecté que lorsque je me dois m'identifier.
Les fréquences de mon processeur n'ont pas changé par ailleurs.
Message édité par zieytho le 31-05-2017 à 15:04:20
Marsh Posté le 31-05-2017 à 18:19:59
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 21:36:16
Une 500watt 80+, la Cooler Master B500 ver.2 80PLUS.
Message édité par zieytho le 02-06-2017 à 16:29:59
Marsh Posté le 02-06-2017 à 15:35:12
Bonjour, j'ai lancé 3 fois rust, j'ai pu accéder à la partie mais au moment ou je clique pour spawn je crash.
Ecran gris puis le PC redémarre
Marsh Posté le 04-06-2017 à 15:55:31
Marsh Posté le 06-06-2017 à 15:38:10
Rust s'est lancé hier, mais aujourd'hui le problème est le même que d'habitude : le pc crash quand j'entre dans la partie.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 16:19:41
salut,
en suivant le fil de la discussion, j'ai vu que tu avais touché le bios, mais je ne sais pas si finalement tu as fait un reset bios.
clairement, un reset bios , c'est un clear cmos. Mais avant tu peux faire un "load optimized defaut" c'est dans les 1ers écrans quand tu accède au setup du bios. ça n'efface rien, ça remet juste les réglages des horloges cpu/ram en mode normal, sans overclocking, etc..
si vraiment tu as touché au bios, un "load optimized defaut" est vraiment conseillé.
sinon, ça sent quand même la carte graphique avec la pate thermique entre le gpu et rad qui a séché.
