Baisse massif de FPS sur quelque jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2018 à 12:14:38
peut être programme qui mine à ton insu
vérifie la température avec gpuz
regarde aussi avec latencymon si tu n'as pas un pb de latence
sinon réinstall complète pour ne pas se prendre la tête, faire un backup pour restaurer tranquille en quelques minutes
Marsh Posté le 08-01-2018 à 16:13:53
Comme mon VDD, ca donne quoi tes temperatures (CPU et GPU) ?
Regarde aussi tes process, voir s'il n'y a pas une truc qui bouffe beaucoup de CPU
Regarde aussi la charge de ta RAM quand tu joues, si tu satures les 8go, ca swap et ca engendre des ralentissements.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 18:34:32
alors pendant que je joue je suis a 60 °c et defois moins
Marsh Posté le 08-01-2018 à 18:43:25
comment je regarde la charge de ram ?
Marsh Posté le 08-01-2018 à 19:11:32
la température pendant que tu ne fais rien, tu devrais aussi avoir la charge cpu
si ça mine, tu le verras avec la température et surtout la consomation en W sous gpu z
Marsh Posté le 08-01-2018 à 20:27:14
Apres avoir compris le Msi Afterburner bref mon GPU en jeu tel que bo3 ou GTA V cest du 50 a 60 degres in game et CPU 40 A 50 Degres et en RAM sur Gta c'est du 6 go sur 8 et bo3 du 7 go sur 8
Marsh Posté le 08-01-2018 à 21:53:57
regarde la taille de ton swap, ça semble être un manque de ram
utilise hwinfo, la première partie system tu as page file usage, si c'est plus de quelques pourcent, regarde de ce côté
chez moi, j'ai 16 go d'alloué pour 32 go de ram mais il n'utilise rien (1%) et sur le moniteur de perf windows, les programmes ont 0 faute matérielle (ie pas de page mémoire en disque)
Marsh Posté le 09-01-2018 à 06:28:04
je regarde quoi exactement dans le HWINFO du cote CPU ou GPU ?
Marsh Posté le 09-01-2018 à 09:05:08
Tes températures sont bonne pas de soucis de ce coté
Par contre ta charge RAM est bien élevée, possible que ce soit cela le problème.
Pour HWINFO, c’est coté CPU qu’il faut regarder
Marsh Posté le 09-01-2018 à 09:07:07
En effet si tu es à 7Go de ram avec BO3 il y a de fortes chances que ça swappe, peut-être que ça passe tout juste avec GTA V.
Même si tu es équipé d'un SSD le swapp engendrera des baisses de FPS et des saccades, et si tu es sur HDD ça doit être l'enfer ^^
Ca n'a pas l'air d'un soucis de température CPU ou GPU, ni d'une vérole qui minerait dans ton dos.
A mon avis il faut vraiment investiguer du côté de la ram.
Marsh Posté le 07-01-2018 à 22:26:02
Bonjour je suis nouveau je vien ici suite a une demoralisation total je m'explique, jai acheter une carte mere et Graphique recement et du jour au lendemain sur le jeu Black Ops lll de 60 fps desfois je descend jusqua plus de 10 fps , je joue en ultra . et les FPS monte et descende sans arret sa devient injouable sa arrive aussi sur Fortnite mais pa sur GTA V ma config est la suivante:
Intel Core I5 6400 2.7 Ghz
Rx580 Msi Gaming x 8 gb
Z170X Ultra Gaming Gigabyte
8 gb de Ram
alimentation de 600 w evga
Je vous Remercie de vos Prochaine Reponse
