Perte de signal DVI en jeux, composant en faute ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:19:14
Je parierais sur la CG qui rend l'âme tout doucement. On sera bientôt fixé.
Edit : tu as essayé les 2 ports PCIE ?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:41:26
Non, je n'y avais pas pensé. J'viens de la mettre sur le second port, je vais essayer comme ça
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:48:02
Il n'est pas rare que les 2 PCIE ne se comportent pas de la même manière.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:17:02
Pas de résultat pour le second port PCI-E, même problème. Ma CG a 3 ans, si c'est bien elle je m'attendais pas à ce qu'elle lâche au bout de ce laps de temps
Une question peut-être un peu bête : J'ai lu qu'une mauvaise alim pouvait endommager les composants, au cas où ça serait mon alimentation je risque rien ? J'ai peur pour ma nouvelle CG
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:19:15
| riding2valhalla a écrit : Pas de résultat pour le second port PCI-E, même problème. Ma CG a 3 ans, si c'est bien elle je m'attendais pas à ce qu'elle lâche au bout de ce laps de temps    |
OK. Bah si tu as le budget change d'alim aussi c'est pas perdu comme achat.
Sinon moi ma 8800 GTX m'a lâché petit à petit comme ça, avec des pertes de signal et quelques bug graphiques au démarrage.
3 ans c'est un peu abusé mais bon ça peut arriver.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:31:05
Ok ok, merci pour tes réponses !
J'updaterai le post une fois que je serai fixé sur la source du problème. En attendant si quelqu'un a une alim à conseiller, je suis preneur !
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:31:19
En première intention, dégage cette alim pourrie ![]()
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:45:44
Tu as pu tester une autre sortie vidéo de la CG (HDMI, voire VGA si existant), pour autant que ton écran aie l’entrée correspondante.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:00:37
Pas de sortie VGA, et je n'ai malheureusement pas de câble HDMI pour ma CG étant donné que j'ai un écran 144hz
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:03:06
| zonka a écrit : En première intention, dégage cette alim pourrie   |
Sans être aussi radical je pencherais également pour un soucis au niveau de l'alimentation avant de songer à la carte graphique
Marsh Posté le 05-01-2018 à 14:09:26
Ok, j'ai changé l'alimentation pour une Be quiet (Celle ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02447.html pour être précis)
Le problème survient moins rapidement et moins souvent (asser rarement) mais il existe toujours, donc logiquement c'est la CG.
ça indique donc bien un décès de ma carte ou un problème ? C'était ma première CG donc je sais pas trop quels problèmes donneraient une carte mourante.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 23:36:36
Re-up
Après installation d'une nouvelle CG, le problème est totalement résolu.
Reste à trouver une utilisation à mon ancienne, j'suis sûr j'peux en tirer au moins 5 euros
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:15:15
Bonjour, bonsoir !
//www.cjoint.com/c/GLEqcbrc3o2
Alors voilà, depuis peu de temps (une semaine) j'ai un problème, j'ai une perte du signal DVI sur certains jeux. à la base ça se produisait plus sur les jeux plutôt gourmand mais ça a progressé sur des jeux plus "léger". En gros après 15-20 minutes, mon écran m'indiquera "No signal DVI" (celui-ci étant branché bien entendu). Une fois le signal perdu, je n'ai aucun moyen de le récupérer, et si je veux retrouver le signal je dois obligatoirement redémarrer mon pc (via le bouton de démarrage)
C'est un phénomène assez aléatoire car j'ai déjà fait des sessions complètes de jeux sans que rien ne se passe (pas de perte de signal donc) depuis que le problème est survenu. J'ajoute que le problème ne survient jamais à un autre moment qu'en jeu.
Ma config =>
CG : Geforce GTX 970
Processeur : Intel core i5-4690 (3.50GHz)
Carte mère : MSI Z87 G45 Gaming (MS-7821)
Alim : Corsair vs 550 (paraît qu'elle est terriblement mauvaise)
(écran : Asus VG248QE (sait-on jamais)
(Ram : 16GO)
(Les principaux suspects étant la CG ou l'alim d'après ce que j'ai lu sur les sujets traitant du même cas)
J'ai fait des test sur OCCT que je dépose ici =>
GPU
CPU : https://www.cjoint.com/c/GLEqiutlgK2
Supply power : Alors j'avais fait un test de 5 minutes et j'ai décidé d'en refaire un de 20 (pour être à la même échelles que les 2 autres, en plus c'est le laps de temps dans le quel le problème a tendance à se produire) et j'en ai un de 5 minutes qui réussis sans soucis, et un autre qui produit mon problème au bout de 4m37, interrompant le test au moment où il survient), je poste les 2 :
-Celui sans problèmes : https://www.cjoint.com/c/GLErnHVGtJ2
-Celui produisant mon problème : https://www.cjoint.com/c/GLErvWPw6c2
Sorry c'est pas des dossiers .exe, cjoint les acceptais pas
Je cherche donc surtout à savoir ; quel composant est fautif ? J'ai lu de tout, alim, CG, proco, carte mère. J'ai commandé une nouvelle CG (GTX 1060) mais j'aimerais savoir qui cause le problème avant de l'installer, ça serai bien
J'ai déjà désinstaller/ driver cleaner / réinstaller les pilotes de ma CG (sans succès), j'ai aussi vérifier que c'était pas un des câble.
Voilà voilà, c'est mon premier problème touchant au hardware donc je m'excuse si j'ai dis des conneries ou oublier des choses importantes, merci pour votre aide
Message édité par riding2valhalla le 30-12-2017 à 19:16:57
