FPS faibles sans limitation CPU/GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2019 à 00:01:41
Tu as tout bien fait dans l'ordre effectivement.
1) borderlands 2 : se limite à 40 fps dans le menu initial il me semble = je suppose que tu as passé l'option en illimité.
2) si Conan exiles est aussi bien optimisé qu'Age of Conan, ça tourne 'genre' sur 2 core et donc cpu limited par mauvaise optimisation.
Active la visualisation des charges par core au niveau de msi afterburner : tu dois tourner sur 2-3 cœurs = cpu limited comme ça.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 00:12:40
Merci pour ta réponse rapide
Oui elle a bien été réglée à 72fps (en 60fps le mode adaptatif réagi mal et reste en Vsync off avec le tearing qui va bien)
En effet j'ai pas pensé à regarder l'utilisation par cœur...
Du coup je regarderai ça demain et je tiens au courant
Je vais au dodo.
Merci !
Marsh Posté le 17-06-2019 à 22:59:32
Un petit screen valant mieux qu'un long discours...
A priori c'est bien ça...
Merci !
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:55:51
Voici ma configuration :
Alim : Seasonic Focus Plus Gold 550W
CM : Asus P8Z77-V
CPU : I5 3570K @4Ghz
CG: Evga 1070 FTW2
Ram : Ripjaws 1600Mhz 16Go
SSD: samsung 850 Evo 500Go
DD: 1 WD blue 1 To et 1 2To
Drivers 416.81 et 430.86 (pour test croisé-> idem pour le pb
Windows 10 1809 et 1903 ->idem pour le pb
Les mesures IG ont été faites sous MsiAfterBurner 4.6.1
Voici mon soucis
J'ai remarqué sous certains jeux, (borderland 2 et conan exiles pour le moment) une baisse de FPS sans raison apparente.
- L'utilisation CPU est entre 50-70% et GPU 30-50% pour un médiocre 40fps.
- Jeux sur SSD
- Températures inférieures à 65° pour GPU/CPU
- Les tensions sont stables (HW info).
- Pas de crash ni bsod.
- Vsync désactivée/activée/ en adaptative, avec limiteur et sans limiteur de fps.
- La carte passe bien aux bonnes fréquences (GPU :1962Mhz et Mem à 4004Mhz)
- J'ai pensé à un soucis lié au réseau mais il suffit que la scène soit moins chargée pour que les fps remontent (regarder le sol par exemple).
- A noter un écart de 10% en charge Cpu entre MsiAfterburner et le gestionnaire de tâches Windows (+10% pour ce dernier).
Je sèche un peu si vous avez une idée...
Merci pour vos réponses.
