Cpu bloqué 0.80ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2019 à 20:39:08
genre lol,
il prend le flck pour sont multiplicateur... tu peux test de early power ON sur 1ghz xd... parce que en vrai ca donne le multiplicateur minimal du cpu, enfin sans mettre de flex
c quoi ce -4 dans cpu ratio offset?
tu es sure d'etre sur le bon bios, parfois quand un bios crash il utilise le dual bios... et donc switch sur un 2 eme bios qui est surement pas mis a jour (on vois pas la date)
mais bon ton bleme est juste que le cpu ratio est sur 8... BCLK a 100mhz x8= 0.8 ghz au pire test de mettre un ratio turbo et uncore manuelement (juste copie), si ton ventirad est correct, donc ring ratio 42 et ratio turbo boost 45, me semble
aussi un autre fait bizarre je trouve... est que ton profile XMP est pas actif... et on vois ton DRAM voltage a quasi 1.35V... alors que c bien 1.2V sur c ram le CEDEC par defaut https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs et que normalement ton turbo boost est 4.5ghz pas 4.6ghz, apres je suis pas sur de comment ton bios compte
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:09:04
| Citation : et encore , le processeur balance entre les 800mhz et 4600mhz |
je suis pas certain de comprendre ce qui ne va pas, pcq le fait que la frequence oscille entre 800mhz et 4.6 (4.5 en principe, sauf si y'a un oc de la cm), c'est normal.
s'il est pas sollicité, il baisse de frequence, c'est le comportement normal.
maintenant si tu lances un bench (exemple cinebench), et que tu regardes les frequences avec cpuz, normalement la frequence devrait monter durant le bench, puis redescendre qd le bench est fini
si c'est ca qui se passe, tu n'as pas de probleme
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:56:56
En fait la frequence n'oscille plus entre 800mhz et 4.6 c'est sa le probleme , quand je joue , le core speed reste a 801Mhz n même quand je navigue sur le net , l'ouverture des page est super lente parce que la frequence ne bouge pas d'un poil de cul ^^
https://www.noelshack.com/2019-24-7 [...] -cpuiz.jpg
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:01:09
| Zerthlis a écrit : En fait la frequence n'oscille plus entre 800mhz et 4.6 c'est sa le probleme , quand je joue , le core speed reste a 801Mhz n même quand je navigue sur le net , l'ouverture des page est super lente parce que la frequence ne bouge pas d'un poil de cul ^^ |
regarde si tu n'es pas passé en mode eco dans les options d'alimentation
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:19:44
Fréquent les soucis de "800 Mhz" avec carte-mère MSI.....
=> vérifie les températures du CPU et le ventirad. Ca peut être ça la cause du "je passe à 800 Mhz" (pour pas prendre feu....)
=> si tout est OK : dans le BIOS, désactive "adaptive thermal monitor" ou sa version francaise.
Si c'est ça, ne me demande pas pourquoi ça se passe maintenant, c'est MSI....
Et surtout revérifier les températures en charge pour voir si c'est OK et pas 105°C.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:27:44
J'ai fait le benchmarck cinebench R20 et c'etait super lent
Score 360 , je suis tout en bas , donc un tres mauvais score
Temperature du cpu 28 degres
et j'ai deja desactiver le adaptive thermal monitor , EIST
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:30:17
je répète mon message qui a du passer inaperçu :
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:32:18
Sous windows ? , je suis en performance elever
Bios ? je voit pas ou c'est alors
Excuse moi Leroimerlinbis ^^
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:34:43
-Recharge le bios par défaut
-Désactive cette merde de "Game Boost" si il est actif
-Active l'XMP pour ta RAM
-Vérifie d'etre en "Utilisation Normal" dans les options d'alimentation de Windows.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:36:17
| Zerthlis a écrit : et j'ai deja desactiver le adaptive thermal monitor , EIST |
Désolé, j'avais zappé que tu étais passé par les classiques déja
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:57:32
| zonka a écrit : Fréquent les soucis de "800 Mhz" avec carte-mère MSI..... |
Je suis étonné de ce que je lis
J'ai eu deux cartes mères MSI (dont l'actuelle) et j'en étais/suis très satisfait.
Après je n'ai jamais eu de soucis avec les cartes mères que ce soit avec gigabyte/asus/asrock que ce soit intel/amd.
Elles sont devenu aussi peu fiable que ça ?
J'en ai racheté une car bonne expérience avec la précédente et surtout, je m'étais bien familiarisé avec le bios.
Je suis très souvent d'accord avec tes posts dc qd je lis tes comms sur MSI ça m'inquiète
Dsl pr le HS zerthlis.
Concernant ton soucis, je dirai également de vérifier les temps avec un logiciel comme hwinfo 64 voir s'il n'y a pas un relevé alarmant genre >80°.
Edit: je viens de lire les autres posts, oublie ce que je viens de dire..
bon courage
Marsh Posté le 16-06-2019 à 12:47:56
En ce qui me concerne et au vu de ce que j'ai pu rencontrer sur les forums : MSI :
En cartes graphiques : bonne qualité, fiable, tout va bien
En cartes mères: TRES FREQUENTS soucis au flashage (par moyen officiel, par le BIOS, avec le bon BIOS etc) = "briquage" de la CM, on en a vu passer X sur le forum
Et fréquemment ce souci de "800 Mhz" par bug du BIOS, sur plusieurs générations de CM en général en s1155/1150 de mémoire.
MSI n'est pas moins fiable qu'une autre marque au niveau mais ces soucis récurrents font que personnellement, je reste fidèle à d'autres marques au niveau CM (et je ne prends quasiment que des MSI en CG
Marsh Posté le 16-06-2019 à 13:25:48
Oui je comprends, j'ai effectivement lu pas mal de post avec soucis de flash..
On verra bien, l'ancienne c'était un s2011 et là un s1151.
J'espère qu'ils ont rectifié le tir
je ne change pas souvent de matos.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 19:22:03
Merci pour ces aides , mais
Sa ne marche quand même pas
Et le probleme du bridage est venu avant que je flash le bios , c'est venu d'un coup sans que je sache vraiment pourquoi ,
Personne pour me proposer d'autre alternative , un logiciel pour savoir si la carte mère est morte ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:20:48
Et aussi si jamais je vais chez un pro , et qu'il me dit que la carte mere est morte , comment savoir si c'est vraiment le cas , parce que en utilisant throotlestop j'arrive a faire marcher le processeur correctement , donc sa veut dire que la carte mere marche ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 21:35:34
vérifie la puissance max tdp ou Imax du cpu j ai eu sa une fois en montant trop haut en température en bloquant l avx à 0 @ 5 ghz sa à bridé le cpu comme le tien j ai remis une valeur plus élevé et s est revenus normal
Marsh Posté le 16-06-2019 à 21:52:29
| lolo-1234 a écrit : vérifie la puissance max tdp ou Imax du cpu j ai eu sa une fois en montant trop haut en température en bloquant l avx à 0 @ 5 ghz sa à bridé le cpu comme le tien j ai remis une valeur plus élevé et s est revenus normal |
Je comprend pas ton message , je suis pas très caler , j'apprends au fur et a mesure , je fait sa comment exactement
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:05:58
je connais pas ton bios mais dans cpu feature il y a des réglage de puissance max
à tu réinstallé Windows ? le problème n est pas forcement matériel tu peut aussi reflacher le bios avec une autre version
si tu pouvais poster un screen hwinfo64 sa donnerai des info
comme sa :
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ck30mn.png
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:14:38
https://www.noelshack.com/2019-25-1 [...] niutor.png
Oui j'ai reinstaller windows et des le debut le cpu est bloquer
et quand je fait ring ration a 42 je me aussi le voltage cpuy a 1.325v mais le pc demarre pas et ce remet en defaut
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:24:36
Coche "sensor only" quand tu lance HWINFO64 parce que la c'est pas assez explicite.
Lance voir un petit Cinebench R15 ou R20 et donne nous le résultat.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:26:57
Chipote pas au ring ratio, laisse le par défaut. C'est clairement le parametre le plus compliqué à oc (en tt cas moi j'ai tjs galéré)
De tte facon, le mieux c'est de laisser tout le bios par défaut dans un 1er temps, pas le moindre oc, vire tout ce qui y ressemble.
t'as fait une maj du bios finalement? me suis perdu dans toutes les réponses
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:35:22
+1
Bios par défaut
XMP pour la RAM
Et tu vire les conneries de Game Boost et autre,meme le MCE (Multi Core Enhancement)
Windows en mode normal et ca roule
Après si tu veux OC la c'est autre chose.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 14:52:55
Juste pour rire regarde si tu n'as pas le jumper 'slow / 800 mhz' mis sur la carte-mère (oui, je sais....
Marsh Posté le 17-06-2019 à 17:18:35
oui la maj du bios ( tu veut dire flasher au dernier bios disponible)
Game boost je l'active pas , toute facon sa marche pas
MCE dans le bios ?
Non je veut pas OC , je veut deja que le cpu marche a valeur par defaut donc 4.2ghz
Et non y'a pas le jumper sur le jslows1 ^^
https://www.noelshack.com/2019-25-1-1560784591-hw1.png
https://www.noelshack.com/2019-25-1-1560784591-hw2.png
Marsh Posté le 17-06-2019 à 17:24:46
Jamais vue un cas pareil
Lance voir un Cinebench R20 et donne le résultat voir.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:35:54
Alors effectivement ya un problème la.
Mais la je sèche carrément,jamais vue un cas pareil.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:36:39
Éventuellement pins tordus au niveau du socket par pression du rad : démonter et vérifier minutieusement
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:45:22
Eventuellement oui.
Après je ferais comme a chaque fois je débranche les SSD/HDD/lecteur
Je vire la CG et toute autre carte.
Je vire les ventilateurs,je garde juste le ventirad.
Je garde juste une barette de mémoire sur A2
Ecran direct sur la mobale et je boot dans le bios voir.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 20:31:37
Ok , plus qu'a changer la carte mère alors comme je le pensais
et disabled 93 en enlevant tout ce que tu as citer , en laissant que le processeur avec le ventirad dessus + 1 barette , si y'a encore 0.80ghz , sa voudrais dire CM morte ?
Marsh Posté le 17-06-2019 à 20:43:46
Ba tu met hors de cause le reste.
Donc le problème vient du CPU ou de la mobale dans ce cas.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 07:00:13
comme dis disabled 93 config minimal sa écarte le reste mais fais gaf de bien desinstaler tout programme qui pourrais poser problème et passer un coup d anti malware on sais jamais !
tu peut aussi remetre avx offset en auto car suivant ton rad si ta benché et monté trop haut en température avec l avx sa baisse la puissance max du cpu comme je t ais dis plus haut
j ai eu le probleme j etais limité à 15W comme toi mais si tu à rechargé le bios c est ???
sur ma mobal c est le Imax je crois qui à étais baissé je crois me rappel plus bien mais sa vaut le coup de verifier !
Marsh Posté le 21-06-2019 à 06:23:50
Bon je suis aller cher info pro et ils ont pas trouver d'où vient le problème , pour eux la carte mère est morte , parce que yavais pas les cache en plastique entre la cm et la coque du pc , du coup yavais sûrement des micro court circuit
Mais si avec le logiciel throothle Sto en désactivation BD prochot le pc marche , sa veut dire que la carte mère n'est pas morte ?
Je fait quoi , je m'achète une nouvelle cm ou vous avez d'autre poste ?
Si je doit changer de cm , laquel vous me proposez pour un tarif approximatif de 150 -200 euro
Merci a vous
Marsh Posté le 21-06-2019 à 13:51:40
Tu as sortie la cm du boîtier ?
Vérifiez les pins, qu'il soit tous droits ?
T'a cm n'est plus sous garantie ?
Le problème est apparu comme ça ? Pas de logiciel ou autre problème avant ?
Marsh Posté le 21-06-2019 à 13:56:32
Bon messieurs j'ai un problème , sa remarche pour l'instant , j'ai laisser le pc débrancher totalement pendant deux jours et la sa remarche , donc ?
Carte mère ou pas carte mère
Marsh Posté le 21-06-2019 à 13:59:03
| Zerthlis a écrit : Bon messieurs j'ai un problème , sa remarche pour l'instant , j'ai laisser le pc débrancher totalement pendant deux jours et la sa remarche , donc ? |
ça tient du paranormal ton truc
Marsh Posté le 21-06-2019 à 14:00:01
la semaine derniere j'ai fait demonter le pc et remonter par un pro
Sa avait marcher un jour , y'a deux jour je l'ai redonner parce que sa marchait toujours pas , il ont rien trouver d'anormal sur la carte mere , pas de pin tordu , mais les processeur toujours bloquer
il me le rende hier , en me disant qu'il ont pas trouver le probleme , que c'etait peut etre la carte mère , et aujourd'hui je le branche juste pour voir le bios vite fait , et pouf magie sa remarche
Le fait de l'avoir deplacer a bouger un truc ? pour que sa remarche ? mais combien de temps sa va marcher , sa on va voir
Marsh Posté le 21-06-2019 à 14:01:28
Je sais que la carte graphique c'est un monstre dans le pc , vous pensez qu'"a cause du poid de celle ci , sa peut provoquer des dysfonctionnement
Marsh Posté le 23-06-2019 à 17:48:52
Sa me le fait encore defois le probleme , mais j'ai fait un test ,
quand j'eteint le pc , je met le bouton off de l'allimentation quand j'avais le probleme du bloquage du cpu , et aujourd'hui je demarre le pc et sa remarche
Est ce que l'alimentation peut avoir un impact sur ce genre de probleme ( mettre le cpu a 0.80Ghz ?
Comment savoir si l'alimentation est defectueuse ?
Marsh Posté le 15-06-2019 à 20:17:31
Bonjour , j'ai depuis quelque temps , le processeur qui reste bloquer a 0.80ghz
Processeur intel core i7-7700k
Carte mere : MSI Z270 GAMING M7
carte graphique : Geforce GTX 1080TI
Ram: 4*8Go corsair dominator platinium ddr4 3000mhz c15
J'ai tenté tout les moyens vue sur les differents post , mais pour le moment , le seul qui marche c'est le logiciel throotlestop mais je veut que sa marche sans se logiciel de bip ^^
Donc ce que j'ai essayer c'est :
desactiver les ce1 et
Formater le pc
Clear cmos
Desactiver EIST /package c state limit /cpu thermal monitor
Flasher le bios 1.70
et maintenant je perd espoir , je suis aller chez un professionel qui m'a demonter remonter le pc , sa a marcher une journée et encore , le processeur balance entre les 800mhz et 4600mhz
et maintenant sa marche de nouveau plus , et j'ai pas envie d'aller la bas a nouveau pour que sa marche toujours pas
J'ai besoin de vos lumiere , merci bien pour votre généreuse aide
https://www.noelshack.com/2019-24-6-1560622511-1f.jpg
https://www.noelshack.com/2019-24-6-1560622511-2f.jpg
https://www.noelshack.com/2019-24-6-1560622511-3f.jpg
