Mon CPU Ryzen ne descend plus sa frequence - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2019 à 09:29:15
Regarde si tu es pas en mode performance dans windows au niveau de la gestion d'energie.
Y a une option là-dedans concernant l'occupation minimale du cpu. Dans les autres modes c'est 5% il me semble. Du coup si c'est plus, possible que le cpu "faussement solicité" reste à hautes fréquences.
(c'est peut-etre de ça que tu parles aussi, mais comme tu parles de "ryzen balanced" je me dis que tu parles peut-etre d'un truc dans le bios)
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:06:08
Merci pour ta réponse. Non je suis bien calé sur le mode RYZEN équilibré avec 5 pour cent en activité minimum c'est pour ça que je ne comprends pas ce changement. Avant le passage à Windows 1903 la fréquence baissait en île.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:11:26
J'ai eu le même soucis.
J'ai du passer sur le mode performance et mettre 5% utilisation mini processeur.
Redémarrage du PC et depuis ça fonctionne.
Aucun gain ou perte in-game pour moi.
La version 1903 de W10 semble intégrer maintenant une gestion plus fine des Ryzen.... l'utilisation du mode "balanced" est peut-être obsolète. AMD n'a pas communiqué là dessus.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:20:07
on parle bien de là hein?
directement dans windows, pas dans un programme quelconque (c'est le fait que tu mentionnes "RYZEN" équilibré qui me fait m'interroger.
tu peux aussi essayer de restaurer les valeurs par défaut. J'ai plein de souci avec la gestion de l'energie sous win10 depuis la 1803 et je dois souvent restaurer mm si je ne modifie rien entre temps
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:23:10
Ce souci est arrivé avec le passage à Windows 1903 ou il n'y a aucun rapport ?
Ce serait bien de savoir si d autre personne ont ce cas de figure à moins qu'il n'y ait aucun rapport avec la majorité de Windows. ..
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:27:15
Oui on parle bien de la même chose shadrap. J essaiera de redéfinir par défaut ce soir mais je rappelle qu'il s agit d une nouvelle installation de Windows et des pilotes de chipset donc il ne devrait pas avoir de soucis de ce côté là.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 11:27:27
C'est marrant, depuis le début j ai tendance à associer ce problème à cette maj de Windows, comme si AMD n avait pas encore adapté sa gestion de l alimentation des ryzen.
Problème connu chez d autre utilisateur du Windows 1903 (May )?
Marsh Posté le 14-06-2019 à 12:39:29
Désolé, j'ai bossé ce matin et je me suis rendu compte que j'ai inversé des réponses avec Shadrap et Freelance.
Mes excuses à vous deux.
Content de voir que je ne suis pas seul avec ce petit problème, je vais suivre les conseils de Shadrap en caler mes réglages sur pleine puissance et 5% de mini...
Merci à tous pour votre aide et bonne journée !
Marsh Posté le 14-06-2019 à 08:00:54
Alors là je ne pige plus...
Mon CPU Ryzen 5 1600 est OC à 3.97 Ghz avec un offset -, les réglages dans le bios suppriment évidemment tous les modes économies d’énergie et tout allait bien avec le profil d'alimentation Ryzen balanced qui passait la fréquence à 1.5 ghz en mode pepére...
Depuis une installe clean de Windows 10 pro 64 bits 1903 (May), tous les derniers drivers de ma mobo Asus Prime B350 Plus, donc dernier chipset AMD également, mon CPU ne descend plus en deçà de 3.97 ghz même en Idle ! La tension se stabilise à 1.375v et monte normalement si je sollicite le CPU.
J'ai réglé l'utilisation minimal du CPU à 5% dans le profil Ryzen balanced mais rien n'y fait.
Par contre si j'active le mode d'alimentation du Ryzen en "économie d’énergie" , la fréquence descend bien à 1.5ghz.
J'ai lu sur le net que la nouvelle mouture de Windows 1903 crée quelques bugs mais apparemment pas celui ci. Je n'ai évidemment pas touché à mes réglages du bios entre avant et après la nouvelle installation de Win 10 1903.
Quelqu’un pourrait m'aider ?
