Ventilateurs GPU Bruyant GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2019 à 14:52:01
Salut, le mode de fonctionnement est normal. Le principe d’alternance de fonctionnement du ventilo est prévu. Tu penses que changer le bios pourrait faire tourner les ventilo en permanence?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 15:03:49
J'ai déjà rencontré un fonctionnement erratique de ventilos qui a été résolu par une mise à jour de BIOS, c'était sur une GTX 960.
Avec certains "BIOS tweakers", on peut aussi modifier la logique de fonctionnement des ventilos.
Ce n'est donc qu'une idée que je te donne.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 15:28:10
Ok merci à creuser cela permettrait d'éviter de passer par la case logiciel (qui ne fonctionne d'ailleurs pas pour moi) mais étant flipette, bidouiller le bios ne m'enchante pas trop...
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:31:08
Je viens de voir qu'on peut commander des nouveaux ventilos sur aliexpress. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Manipulation facile?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:35:25
Autre question, Msi afterburner peut il remplacer Xtrem Tuner sur le réglage de la vitesse des ventilos?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:40:12
je retiens une chose, KFA2 et les ventilo c'est pas ça apparemment, le sujet revient régulièrement
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:51:46
| Pachparla a écrit : Salut, |
Et c'est dommage car à part ça, c'est une super carte qui ne chauffe pas et qui fait super bien le taf mais faut pas avoir de soucis car SAV aux choux.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:55:57
Si le problème provient d'un bug du BIOS, comme c'était le cas sur ma GTX 960, le changement des ventilos ne règlera rien.
Il faut voir si la situation s'améliore avec Afterburner ou Xtreme Tuner, sinon seul un BIOS modding résoudra le problème.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 20:59:00
Merci c’est tout bon, je viens d’installer afterburner qui -lui- me permet de régler la courbe de ventilo. Cela fonctionne au poil et ça évite le redémarrage des ventilos et ce bruit infâme....
Marsh Posté le 04-06-2019 à 14:10:34
Salut à tous,
Depuis un certain temps, un des ventilos de ma Carte Graphique (KFA GTX1070) fait du bruit à chaque démarrage. A froid les ventilos ne tournent pas mais dès qu'elle chauffe les ventilateurs tournent puis s’arrêtent, puis retournent...etc (principe à la base pour éviter bruit et consommation inutile). A chaque redémarrage un des ventilos fait un magnifique Roohhhhh...Malheureusement et après fouillage à droite de gauche sur le net et, après avoir mis de côté le problème d'un fil qui viendrait toucher une pale, le problème viendrait du ventilo en lui même (désaxé ou grippé). J'ai tenté de le faire tourner en permanence avec le logiciel xtreme tuner plus pour éviter ces redémarrages (le laisser tourner à 25%) mais pour une raison que je n'arrive pas à comprendre, cela ne s'applique pas forcément et les ventilos reprennent leur action par défaut et le Roohhhh
Avant de tout casser, avez vous une soluce pour dégripper, réaxer, changer le ventilo...merci ô communauté HFR de venir à ma rescousse!!!
"L’éternité c'est long...surtout vers la fin"
