GPU sous exploité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:13:10
Salut, essaye en 4k avec le vsr, tu verra si elle utilise le gpu a 100% ou pas, je pense juste qu'il y a un réglage qui bride genre radeon chill , ou regarde dans les synchro.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 23:27:48
Je ne peux pas mettre en 4k les deux jeux, dans les paramètres ce n'est pas proposé surement parce que mon écran est full hd.
Radeon chill est bel et bien désactivé j'ai vérifié.
C'est à dire dans les synchro ?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 00:25:43
essaye de desinstaller tous les drivers (amd et nvidia) avec DDU, au cas où
puis réinstalle les drivers de ta Vega 64
si t'as encore un doute sur ta carte, télécharge 3DMark et lance un bench, tu pourras comparer ton score et déduire si y'a un souci qqpart.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 00:43:54
J'ai d'ores et déjà effectué un DDU et rien n'a changé.
Voici un résultat sur FireStrike de 3DMark :
Marsh Posté le 02-06-2019 à 01:31:16
tes scores sont normaux, donc a priori la carte n'a pas de probleme,
https://www.3dmark.com/search#/?mod [...] 0Vega%2064
donc ça doit être liés aux jeux, mais à quel niveau, ca je sais pas
Marsh Posté le 02-06-2019 à 01:43:15
J'ai cherché partout dans le jeu avec un pote on a retourné les paramètres de graphismes et vidéos et même ne low je n'ai pas la fluidité recherché.. je ne comprend pas ![]()
Marsh Posté le 01-06-2019 à 20:17:39
Pour remplacer ma gtx970 vieillisante je me suis acheté il y a peu une VEGA 64 Nitro+ afin de jouer dans de bonnes conditions à n'importe quel triple A en 1080p.
Après l'avoir installé et avoir téléchargé les drivers puis mis le tout à jour j'ai essayé de jouer a divers jeux comme steep (gratuit récemment) sur lequel je n'ai eu aucun soucis, puis BFV et The Division 2 que j'ai eu avec la carte. A noter que j'ai fais l'installation sur un windows clean, que je venais de réinstaller donc aucune trace des anciens drivers nvidia sur mon pc lors de l'installation de ma Vega64.
Sur BFV j'observe que malgré une température acceptable (70 degrés tout au plus), mon GPU n'est utilisé qu'a 60% en moyenne et je ne tiens pas les 60fps que ce soit en Ultra ou en Low. J'ajoute que mon processeur est lui même pas exploité a fond lors de ces sessions sur BFV.
Il en va de même pour The Division 2, mon GPU et CPU pas utilisé à 100% et impossible d'avoir ne serais ce que 60fps constant en 1080p.
J'ai testé en Dx12 sur les 2 jeux et rien ne change.
Auriez vous une solution ? Devrais-je renvoyer cette carte si encore possible et voir pour reprendre une Nvidia avec qui je n'avais aucun soucis ?
Ma config :
I7-7700k
AMD Vega 64 Nitro+
alimentation de 650W de corsair
2x8Go de ram
CM Gigabyte Z270X-Ultra Gaming
Mon écran est un CFG73 en 24" de Samsung :
https://www.samsung.com/us/computin [...] g73fqnxza/
