CPU ET GPU Bloqué a 50% maximum ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2019 à 19:59:19
Mais c'est nouveau, ces ralentissements, ou pas ? Parce que le reset complet du PC c'est pas magique, ça va pas transformer une machine poussive en Formule 1.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 20:03:44
Oui, avant le reset en jeu le cpu pouvait monté a bien plus et la cg aussi, oui c'etait juste pour tout remettre au propre dans le système.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 20:51:08
Un Fx 8350, ça tourne à 4 Ghz (4.2 en turbo), pas à 4.3 Ghz avec un voltage probablement pas adapté à une CM faiblarde (par défaut c'est 1.32v hein). Fais un vrai reset (bios reset). Ton overclock est très certainement la cause de ton problème, amha.
Edit: je sais qu'on peut overclocker un 8350 (j'en avais un). Mais il ne faut pas le faire comme un sagouin (en boostant le vcore au delà des possibilités du morceau de silicium en question). Il y a un topic là-dessus, j'avoue que j'ai la flemme de le chercher. Mais tu feras peut-être cet effort
? Il faut réellement désactiver ton OC, et voir si tu rencontres encore le problème...
Marsh Posté le 27-04-2019 à 21:22:32
Oui j'irai voir ça, mais je vient de voir que dans World War Z (tout en ultra 60fps constant) Mon cpu tourne parfaitement (95% a 58°max) donc la je suis vraiment perdu..
Marsh Posté le 27-04-2019 à 21:23:24
Et mon overclock est parfait test pendant 10h sur prime 95 a 61° maxi..
Marsh Posté le 27-04-2019 à 21:32:12
C'est typique d'un OC limite; ça tourne sur les benchs, sur pas mal de jeux, mais pourtant plantage, ou fonctionnement incorrect sur certains jeux. Fais le tourner à stock. Et entre parenthèses, regarde ce que tu gagnes en fps avec l'overclock (si c'est 10 fps, ça ne vaut pas le coup)
Marsh Posté le 27-04-2019 à 19:47:37
Bonjour a tous, je vient vous demander de l'aide car je n'ai trouvé aucune solution.
Depuis un reset complet de mon pc (hier) pour que mon overclock sois propre et mon pc parfait pour jouer, mon cpu et mon gpu ne depasse jamais 50% d'utilisation.
J'ai tout essayer (reglage nvidia, bios, gestion d'alim, vcore descendu ou remonté mais rien n'y fait, et en jeu ca pose probleme, sur borderlands 60fps mais de temps en temps des lags qui devrait être calmé par le cpu mais rien n'y change le cpu ce bloque a 60% MAX. Et dans certain jeu la cg monte plus mais jamais le cpu ce qui me donne des chute de fps dans TOUT les jeux.
Carte mère : Gigabyte GA-970A-DS3P
CG : GTX 1060 6GO
Processeur : FX 8350 (4.3ghz, 1.40v)
16GB de ram
