GPU Nvidia et Freesync (derniers pilotes) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2019 à 11:59:58
Ton titre "nouveau PC" est une coquille ou tu veux vraiment changer ta config (qui est encore dans le coup).
Marsh Posté le 27-04-2019 à 12:09:28
Sans entrer dans les détails, avec un 75hz, qu'il soit freesync ou pas ne changera pas grand chose avec la remplaçante de ta GTX 980 et ton i7, tu seras obligé de caper les FPS à 75.
Par contre si l'objectif est de changer aussi l'écran par un 144hz la question peut se poser.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 09:18:15
Le principal problème est que ta gtx 980 n’est pas compatible pour les écrans FreeSync -> G sync. Ce n’est possible qu’à partir des gtx10xx et rtx20xx
Marsh Posté le 28-04-2019 à 10:37:10
| fab74 a écrit : Bonjour, |
testé et approuvé sur un Freesync 144hz
(avec une 1080 Ti sur ma conf principale et une 1070 sur un autre config)
le confort apporté en jeu est indéniable et c'est vraiment parfait quand on a l'écran qui fonctionne normalement (suivant l'écran , le freesync ne fonctionne pas forcément tip top encore , donc il vaut mieux se renseigner sur tel ou tel écran avant achat )
et +1 avec artouillassse , si tu changes ta 980 par une nouvelle carte , il y a des chances que ta nouvelle carte tienne sans soucis le 1080p@75hz , du coup , en effet , tu ne verras pas forcément le bénéfice du freesync.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 11:59:37
merci pour vos réponses. au changement de CG, je réfléchirai à changer aussi l'écran.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 17:51:09
Pour info, j'ai acheté une MSI GTX 1660Ti gaming d'occasion et activé l'option G-Sync, et Far Cry 5 est bien plus fluide, avec presque pas de tearing.
les fps tombent parfois à 50-55.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 11:46:39
J'ai lu qu'avec les derniers pilotes nvidia, on pouvait bénéficier de la technologie Freesync avec un écran compatible et les CG Pascal et Turing, avez-vous testé ? Il y a t-il une différence notable ?
J'ai une GTX 980 et ne peut donc pas profiter de l'option.
Message édité par fab74 le 27-04-2019 à 12:02:11
