Baisser la limiter du fan d'un GPU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2019 à 14:43:36
salut,
tu peux essayer de paramétrer la ventilation avec un logicile tier.
MSI afterburner (qui fonctionne aussi avec ce qui n'est pas MSI).
Pas sûr que ca fonctionne si c'est un blocage au niveau du bios.
Pour ma part, pour l'edit bios de la CG, je laisserais quelqu'un qui s'y connait mieux que moi te répondre.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 14:50:22
le screen vient de MSI Afterburner
Donc le soft ne suffit pas ![]()
Marsh Posté le 23-04-2019 à 14:58:34
MSI Afterburner est de loin le meilleur outil pour customiser la courbe permettant de contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la température du GPU.
Plutôt que de faire des droites, on peut faire des sortes paraboles par segments (8 points sont disponibles).
On peut aussi modifier le BIOS, mais même si j'ai pu le faire sans problème avec des CG AMD, autant je ne m'y risquerai pas avec des cartes NVIDIA...
Marsh Posté le 23-04-2019 à 15:04:09
Ouais mais sans modifier le BIOS, on ne peut pas descendre au dessous du mini de la carte avec Afterburner...
Marsh Posté le 23-04-2019 à 15:11:20
Ce que je veux dire c'est que sa carte semble limitée à 45% minimum, donc il ne peut pas aller en dessous...
Marsh Posté le 23-04-2019 à 15:13:31
En auto la carte tourne à 45% ce qui est bruyant
Lorsque j'ai monté la carte j'avais espéré qu'elle soit plus silencieuse au repos que la MSI (idem 1050 ti LP) mais non.
Sur la msi les fan tournent au mini à 35% ou 40%.
Hideman, on voit bien que le mini sur ta carte est 30%
Marsh Posté le 23-04-2019 à 16:44:25
As tu regardé si un nouveau bios était dispo pour ta CG ? (il est courant que les constructeurs proposent un nouveau bios qui baisse le rpm des ventilos en idle)
Pour baisser la limite basse de rotation d'un ventilo , il n'y a pas d'autres solution que de modifier le bios du GPU !
J'avais déja modifié le bios sur des GTX 670 (donc du Kepler) mais je ne pense pas que pas que cela soit possible avec du Pascal...
- Soit tu mets le bios d'une autre CG mais il y a risque...
- Soit tu débranches le ventilo et tu bricoles un ventilateur de 120 ou 140 fixé en dessous de la CG
- Soit tu revends ta CG pour prendre une autre GTX 1050 Ti plus discrète (en général les modèles MSI Gaming ou Asus Strix sont discrets mais plus chers)
Marsh Posté le 23-04-2019 à 21:36:17
c'est un model low profile donc ca court pas les rues
J'ai la MSI qui est au mini à 40%, la Zotac à 45% et il n'y a plus que gigabyte qui propose une 1050Ti LP
Je vais creuser sur un nouveau bios mais j'en doute.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 21:53:58
Bonsoir,
je pense que la réponse à ta question initiale est non.
En fait, une CG bas de gamme peut être plus bruyante au repos qu'une CG haut de gamme, car elle est équipée d'un système de ventilation moins élaboré.
Marsh Posté le 24-04-2019 à 15:05:47
Il y a une solution mais il faut bricoler un peu ou trouver le bon adaptateur.
J'ai chercher vite fait sur google l'adaptateur en question rien trouvé mais je suis proxytaffé.
Donc il te faut 4pin PWM de CG vers un 4pin PWM de carte mère et tu contrôlerais ton ventilateur de CG comme un ventilateur de boitier.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 14:40:12
Je voulais savoir si il était possible de contourner le limite de vitesse d'un FAN d'un GPU.
En gros ma CG Zotac 1050ti ne peut pas aller en dessous de 45% de la vitesse du fan une fois les pilotes Nvidia installés.
Est il possible de modifier cette vitesse ?
edit bios ? peut etre ?
Merci pour vos avis.
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
