MSI CPU FAN WARNING
MSI CPU FAN WARNING - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2019 à 13:09:09
Depuis quelque temps j'ai un message  cpu fan fail warning control please check qui apparaît quelque fois sur avant le boot de mon os , j'ai tout regardé tout mes câbles sont branché les ventilo tourne je me demandais donc d'ou ça peut venir et si il fallait que je désactive l'option dans le bios pour plus avoir de message.
J'ai des températures normal même en stressant le cpu (en dessous de 80° sous occt pendant 1h).
J'ai aussi remarqué qu'un fois sur le bios il y avait des pique pour les rpm de mon fan cpu il passé de 128 à 0 alors que ça vitesse de base et de 16X -170x donc peut etre qu'il le mettait a 0 car trop bas.
Au passage j'ai déménager récemment mais le message et apparu peut-être 1 semaine après et cela m'étonnerais que le pc et bouger avec toutes les protections que j'ai mis en tout cas je n'est rien remarqué d'anormal.
ma carte mere :MSI MAG Z390 TOMAHAWK
mon ventirad :Be Quiet! Dark Rock Pro 4
Un screen après avoir regarder tout les câbles (quand il n'y a plus d'erreur):
https://imgur.com/a/0VVO5y9
Merci pour vos réponses. :D
Marsh Posté le 16-04-2019 à 14:39:07
Il faut modifier la courbe sous bios : placer le 1er point par exemple à 30%pour 20 degrés, comme ça il y aura plus d'alerte pour une vitesse trop basse du ventilo lors du démarrage.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 16-04-2019 à 17:33:10
ok je vais essayer ça je l'ai mis a 600 rpm au départ c'est correct ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 17:36:54
Oui, même moins si le proc ne chauffe pas en iddle.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 19:34:47
Tu peux aussi baisser le point haut, pas besoin de faire tourner un ventilo à +6000 tours pour garder ton CPU au frais.
Idem pour le point à 4200 tours pour seulement 60°.
Tu entends le ventilo quand tu stress ton CPU ?
Message édité par artouillassse le 18-04-2019 à 19:36:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2019 à 16:04:20
Je ne pense pas pas l'entendre je pense plutôt entendre les autres ventilo présent dans la tour car quand je le stress le pc reste assez silencieux le point a 4200 c'est combien de % ?
Marsh Posté le 19-04-2019 à 16:56:24
Je pige pas leur façon de régler la vitesse d'après la capture d'écran.
Jamais vu de ventilo à 6000 tpm quelle que soit la température CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2019 à 19:46:01
moi non plus je comprend pas trop leur system :/
Marsh Posté le 20-04-2019 à 13:16:02
Au niveau du bios des CM récentes , tu as souvent une option d'alerte lorsque le ventilo tourne trop bas, il suffit de modifier cette alerte...
Je ne connais pas MSI mais sur Asus tu as 2 menus complètement différent pour le réglage des ventilos , un menu sous forme de courbe (comme le screenshot du 1er post) et un 2nd menu dans le menu avancé avec plus de réglages manuels mais sans courbe...
