Nouvelle CM+CPU+RAM : formatage obligatoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2019 à 10:08:46
C'est toujours plus "propre" de repartir sur une installation fraiche.
Après y'a l'autre école..
Si ca marche, par flemme, laisse comme ça. Si ça fait des bugs dans quelques temps, tu sauras ce qu'il faut faire!
Marsh Posté le 06-04-2019 à 10:24:11
c est mieux de formater mais...........fais comme tu veux
Marsh Posté le 06-04-2019 à 11:41:04
| hyperboleske a écrit : Salut, |
Pas nécessaire, mais forcément mieux puisque il reste forcément des traces des matériels de ta précédente config, que ce soit en fichiers ou en registres.
Je suis partisan d'une bonne raz du système, que ce soit pour ce cas de figure, comme pour ceux qui changent leur disque dur pour un SSD.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 13:50:09
Bon, je vais tenter la méthode "tant que ça marche, je touche pas" ![]()
Mais comme dans ma tête ça va être "tout de même, c'est pas propre", je vais me faire la réinstallation à tous les coups ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 06-04-2019 à 14:28:05
J'ai aussi changé de configuration (Asus X99 Deluxe II + 6850K vers Z390 Aorus Master + 9900K), et comme toi, tout a bien fonctionné SAUF une chose très galère à virer, les logiciels Asus (AI Suite III) que j'avais avant.
Donc, visiblement tu n'avais pas installé ce genre de logiciels avant de changer ou alors tu es resté avec la même marque de carte mère puisque tout à l'air de fonctionner correctement chez toi.
En revanche, dans mon cas, j'ai du réactiver certaines licences de logiciels (Office, Adobe LR, True Image, entre autre).
J'ai vérifié et/ou mis à jour toutefois les pilotes du matériel (notamment carte son, réseau, Wi-fi, Bluetooth, Sata, ...) provenant du fabricant de la nouvelle carte mère.
J'ai également vérifié avec CCleaner par ex, des incompatibilités dans la Base de Registre et si oui, effectué un nettoyage.
Et depuis maintenant 5 mois que j'ai la nouvelle configuration, aucun souci.
Marsh Posté le 24-04-2019 à 18:01:55
Juste un petit up informatif :
J'ai changé CM+CPU+RAM (Asrock FM2A88M-HD+ + AMD X4 880K + 16go DDR3 --> Gigabyte UltraGaming + Ryzen 2600 + 16go DRR4) sans fresh reinstall : aucun soucis
puis je suis passé d'une Sapphire RX560 à une MSI RTX2070 Gaming 8Go toujours sans fresh resintall : aucun soucis, aucun plantage en jeu, pas de ralentissements.
Dans tous les cas, je n'ai jamais eu besoins de réactiver quoique ce soit
J'ai simplement désinstallé les drivers/softs liés à l'ancien matériel.
Bon, par acquis de conscience, et parceque j'ai le temps, je repars de 0 comme chaque année ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
edit : ha si, Office m'a demandé une réactivation qui a du prendre 10s. Mais sinon, rien à signaler.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 14:03:47
Maintenant Windows 10 permet des changement hardware conséquents sans problème.
Pas besoin de fresh install.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 14:09:23
Oui, agréablement surpris de la stabilité du machin alors qu'il ne restait que le SSD de la configuration de base ![]()
Marsh Posté le 05-04-2019 à 22:50:20
je viens de faire un update de ma tour :
CPU : X4 880K --> Ryzen 2600
CM : Asrock FM2+HD --> Gigagyte Aorus X470
RAM : 16 go DDR 3 --> 16 go DDR4
J'ai gardé :
GPU : RX560
SSD : 500go avec OS + programmes
Je n'ai pas encore formaté mais je me pose la question de le faire en fait.
Le PC a démarré, j'ai testé rapidement 1 jeu et je n'ai eu aucun soucis.
Est-ce vraiment nécessaire du coup ?
