CPU 100% en jeu help - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2019 à 23:21:04
Et dans le gestionnaire de tâches (ctrl+shift+echap) le processus du jeu est à 100% ?
Marsh Posté le 03-04-2019 à 23:24:32
Oui toujours à plus de 90% 98% et parfois bloque à 100%.
Vous pensez que mon cpu est trop vieux pour les jeux cité plus haut ?
Marsh Posté le 04-04-2019 à 11:53:15
tu peut overclocker ton CPU si ta carte mère le permet tes température sont bonne tu à de la marge de manœuvre
Marsh Posté le 04-04-2019 à 16:14:21
Et si tu essayes avec les mêmes jeux mais en élevé ? (J'aurai bien dis ultra, mais la 970 risque d'avoir du mal sur les jeux cités)
Lorsqu'un jeu est en en "low", la carte graphique est moins utilisé, mais le processeur en prends un coup (la preuve, avec tes jeux en ultra, tu ne rencontre pas de soucis)
L'overclock CPU +1, je viens de vérifier, c'est ok normalement.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 16:18:11
avec un OC sa devrais être 100% CPU/GPU
juste à régler le jeux pour pas trop tirer sur la config !
Marsh Posté le 04-04-2019 à 18:13:38
J'ai OC à 4,5 et pareil il prend 100% cpu sur division 2 en faible,moyen et élévé.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 18:52:45
sa bug encore aussi ? tes température on monté ? ton gpu est à combien %
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:47:58
Ça me semble quand même bizarre, avec un G4560 sur Apex en low avec une RX 480 4Go qui doit être plus ou moins au niveau de ta carte, mon processeur tourne vers 80%, c'est la RX qui est à fond
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:10:28
install msi afterburner et regarde en jeux en instantané tu sauras !
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9137_1.htm
Marsh Posté le 06-04-2019 à 19:37:25
Rien d'anormal à mon sens, un quad core utilisé à 100% sur des jeux avec moteurs récents c'est parfaitement normal.
Je n'ai pas division 2, mais sur bf V ou Anthem mon ryzen 2600 est souvent à plus 85% et il a 12 Thread.
Sur Apex il monte facilement aux alentours des 60% d'utilisations aussi
Ce qui est anormal par contre, c'est qu'un jeu puisse planter lorsque l'uc est à 100%. Y a des soucis de stabilité pour le coup
Marsh Posté le 07-04-2019 à 01:26:53
TD2 et Anthem sont très gourmand en CPU, donc pas de mystère.
J’ai un 6700k, pareil que toi pour son utilisation sur Anthem et Overwatch.
Marsh Posté le 07-04-2019 à 08:32:59
En gros, il me reste plus qu'à changé de cpu ou pc complet, merci beaucoup pour votre aides.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 19:38:08
Bonsoir,
Voila l'utilisation du cpu dans divison 2 par exemple.
Depuis quelque temps j'ai un problème avec mon cpu dans le gestionnaire de tâche/CPUID HW monitor, il est toujours à plus de 90 95% 98% en jeu et du coup le pc rame ou les jeux ce ferme une fois bloqué à 100%.
J'ai vérifié les températures elles sont bonnes.
Les jeux concernés sont The division 2 en faible, anthem en faible, apex en faible, metro exodus également en faible le cpu est entre 90 98% avec ces jeux.
Sur des jeux comme Overwatch en Ultra, HOTS en ultra, MGS5 phantom pain en ultra, dark soul 3 en ultra, battlefront 2 en élevé le cpu est entre 40% et 60%.
J'ai pour le moment scan le pc avec l'antivirus et autre programme malware et rien.
Formatage il y a quelque temps ça n'a rien donné.
Toutes les mises à jour pc,cg,bios, CM etc sont à jour.
Ma config:
I5 6600K
Geforce GTX970
16go ddr4
carte mere msi Z170A
SSD 500go
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Message édité par 00_exia le 03-04-2019 à 21:22:59
