Température 100° - i7 8700k (résolu !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2019 à 02:34:54
| tonyswitch a écrit : |
Bonsoir,
Donnes les vitesses de ton corsair h115i (pompe et ventilateurs). Si d'autres utilisateurs de ce produit passent par là, ils te diront si c'est normal ou pas.
Tu peux aussi changer de système de refroidissement, abandonner le watercooling.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 03:08:10
Bonsoir Yous_f,
Merci de m'avoir répondu.
la pompe tourne environ à 3120 rpm le ventilateur est à 2100 rpm.
Le watercooling est, selon moi, plus performant en terme de refroidissement alors, si tu me conseille d'abandonner le watercooling c'est que ce sont les Ventirad qui sont plus puissants ?
Marsh Posté le 27-03-2019 à 03:16:53
Les ventirads ne sont pas plus performants mais ils sont plus fiables.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 04:08:03
Pour mon cas j'ai besoin que cela refroidisse + donc j'ai besoin de plus de performance, non?
en attendant je vous envoie mon dernier test
Marsh Posté le 27-03-2019 à 08:20:48
| tonyswitch a écrit : Bonsoir Yous_f, la pompe tourne environ à 3120 rpm le ventilateur est à 2100 rpm. |
Le corsair h115i n'est pas du vrai watercooling. C'est un truc plus ou moins bancal en terme de rapport refroidissement / fiabilité / prix.
Un bon Ventirad est tout aussi performant pour moins cher, plus simple, et plus fiable.
Par contre tu ne devrais pas monter à 100 degrés. Pour moi, y a un problème quelque part dans le montage
Marsh Posté le 27-03-2019 à 09:10:01
Honnêtement, j'étais persuadé qu'une carte mère se mettrait par défaut en sécurité en arrivant à ces températures.
Si je regarde ton graphe de température, au repos, ton CPU est déjà à 50°C ? Je suppose que ta pièce est à une température de 20-25°C ?
En 10sec, tu passes de 50 à 100°C... j'ai l'impression que c'est ton watercooling qui ne fait pas bien son boulot.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 09:17:14
Si en 10 secondes ton CPU monte à cette température et vu la température avant le test ! Ton refroidissement ne fait pas le travail. 3 possibilités :
- soit il fait 50c chez toi ?
- soit le contact entre ton CPU et ton watercool est pas bon ( pâte thermique HS, serrage du bloc...).
- soit problème technique sur ton watercooling (pompe HS, liquide...)
Marsh Posté le 27-03-2019 à 09:37:57
+1000.
Soit l'AIO est mal monté soit il a un problème. ![]()
Marsh Posté le 27-03-2019 à 10:24:09
Oh bordel ! Un post précis, clair, détaillé, aéré, j'en ai presque la larme à l’œil dans cet océan de topics à la con du genre " ça marche pas je fais quoi ? "
Marsh Posté le 27-03-2019 à 10:25:48
8700k avec un Corsair H100i v2 Hydro Series
le 8700k est delid.
C'est juste pour donner une idée pas pour jouer a qui a la plus grosse
Test environ 1 minute.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 11:45:10
il y à clairement un problème
8600k avec un Corsair H75 v2 Hydro Series
le 8600k est non delid.
https://www.noelshack.com/2019-13-3 [...] oc5ghz.jpg
temperatures (elle sont élevé mais OC à 5ghz cache à 4.3ghz)
https://www.noelshack.com/2019-13-3 [...] core-0.png
problèmes possible:
CPU touche pas le waterbloc attention 2 modeles d entretoise de fixation dans le kit (pour am4 aussi) c est facile à verifier tu met un grain de riz au centre du CPU et tu met le bloc en place tu demonte et tu controle si sa c est etalé
tu fais l apoin et tu monte si c est ok sinon voir entretoise
la pompe est HS! la ya rien à faire
plus de liquide dans l AIO ya rien à faire non plus
pour la pâte thermique je ne pense pas que le problème puisse venir de la mème avec du nutella ou sans pâte sa monterais pas aussi haut
Marsh Posté le 27-03-2019 à 19:11:42
Merci à tous pour vos réponses !
Très bien je note tout cela. je vais essayer de remonter mon système encore une fois pour voir ce que cela donne!
Leroimerlinbis : je check le montage comme dis précédemment dis.
Gima56 : Je vois que vos analyses se centre effectivement sur le systeme de refroidissement.
Miky 2001 : Je tente de renvoyer mon WC. Je l'ai acheter en 2016 mais je crois que la garantie constructeur est encore fonctionnelle!
Zonka : on va vérifier ca !
Kingus 4300 : tu m'as tué
: mieux détailler son problème est la clé de sa résolution
et comme je suis le roi des problèmes improbables et bien j'ai pris l'habitude
Criters59 : quel bel engin...
(plus sérieusement j'ai l'outil pour délid mais je n'ose pas le faire, bon après j'ai pas de conductaunaugth)
lolo-1234 : Donc sommes-nous d'accord pour dire que mon H115i est censé faire "le taff" correctement ?!
Merci encore pour toutes vos réponses. je ne m'attendais pas a autant de solidarité! Je suis agréablement surpris par votre altruisme qui se meurt de jours en jours dans la vie quotidienne.
Force à vous!
Marsh Posté le 27-03-2019 à 20:27:55
| tonyswitch a écrit : Merci à tous pour vos réponses ! |
Si tu suis le tuto : http://hardware31.over-blog.com/20 [...] ril-5.html
tu n'auras aucun soucis
pour gratter la fin de colle utiliser un grattoir plastique pour pas griffer
Franchement si tu prends ton temps il y a aucun problème
Marsh Posté le 27-03-2019 à 21:24:17
Criters59 : oui il y a meme un tuto de Wizerty sur yt qui explique comment faire. c'est juste que au prix du cpu et avec la chance que j'ai je ne suis pas serein
Voici mes nouveaux test après second remontage du WC (pas de progrès lors du test - coupé à 07s CPU value : 89°c/max : 85°c):
Marsh Posté le 27-03-2019 à 21:33:50
Petite Précision que j'ai oublié de mentionner : j'utilise de la pâte thermique MX-2
Marsh Posté le 27-03-2019 à 21:42:24
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] tent-2.jpg
tu est bien sur d avoir monté les bonne je peut te donner les dimension pour AM4 si tu veux !
tu peut aussi poser la question la:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
la c est clairement pas bon !
j ai vérifié tu n as pas pu monter les entretoises AM4 elles sont différente
mais tu à pu monter les LGA 2011
http://www.noelshack.com/2019-13-3 [...] a-2011.jpg
pour info la MX-2 c est du nutella
ou le nutella c est mieux peut être ! il faudrait commencer par de la vrais pâte thermique mais sa n explique pas une température aussi élevé @stock sa devrais passer !
j utilise :
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150 =) 16W/mK
Thermal Grizzly Kryonaut =) 12.5 W/mk
5.6 W/(mK) pour la MX-2
en dessous de 10 c est pas terrible à 5.6 j ai des pad thermique de meilleur qualité sur ma carte graphique(pour la ram qui chauffe peut)
Marsh Posté le 27-03-2019 à 23:12:46
| criters59 a écrit : As tu corsair Link d'installé ? |
Plus maintenant. entre temps j'ai installer ICue pour le remplacer mais je pense repasser sur CL.
Lolo-1234 : A priori j'utilise bien les bonnes entretoises. je vais encore redémonter mon waterblock pour vérifier tout ca. Je me dirigerai par la suite vers ce topic merci.
je vais tenté de réinstaller mon os sur un autre disque pour test au cas où.
mais physiquement je ne remarque rien d'anormale.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 00:24:54
Juste pour voir si tu as bien les rpm de la pompe et la température qui correspond
moi elle est a 1530 rpm (petite session de sea of thieves)
Marsh Posté le 28-03-2019 à 01:08:05
Voici ce que ICue m'indique :
Marsh Posté le 28-03-2019 à 01:09:59
voici ce que occt affiche :
Marsh Posté le 28-03-2019 à 01:15:07
C'est bizarre car je constate qu'au moment de mon print screen
mon CPU passe à 800 Mhz alors qu'en règle générale, par défaut(boost actif dans le bios), il est à environ 4,4Ghz(soit +19,4%OC).
Marsh Posté le 28-03-2019 à 02:21:16
C'est normal que le CPU descende a 800Mhz,c'est les économies d'énergie.
Si tu es sur de ton montage ton AIO est mort.
Prend un bon ventirad et delid si possible.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 02:40:50
Disabled 93 : Okay merci pour l'info!
et bien à priori oui. Il a marché pendant un long moment et marche toujours a vrai dire mais c'est par hasard que j'ai remarqué de telles températures. Je compte faire marcher la garantie de mon H115i. Sur le net, les internautes racontent que le H115i est un bon matos, ce n'est pas la cas ?!
Marsh Posté le 28-03-2019 à 07:03:17
| tonyswitch a écrit : Disabled 93 : Okay merci pour l'info! |
Pour résumer: Le meilleur des AIO ne vaudra jamais un bon Noctua !
Marsh Posté le 28-03-2019 à 08:28:24
| acetone802000 a écrit : |
Ha ouai a ce point la ?!
je ne m'attendais pas dutout a ce genre d'information. Mais alors pourquoi sortir des AIO ?! c'est commercial c'est ca ?
Marsh Posté le 28-03-2019 à 08:31:30
La place , le poids, le coté esthétique(question de gout), le bruit en pleine charge (dépend de la qualité), le prix (ouai parce que Noctua coute un rein quand même lol)
Par contre les AIO sont moins fiable et peuvent te lâcher à n'importe quelle moment alors qu'un ventirad tu verra le ventilo mort (et dans ce cas en passif ca passe quand même) et tu n'as qu'a changer le ventilo
Marsh Posté le 28-03-2019 à 09:50:05
ou passez en water custom si la pompe lâche on la change et on put mettre le rad que l on veut et dissiper 250w si on veux
ce qui est difficile avec un ventirad
Marsh Posté le 28-03-2019 à 10:10:29
d'accords merci pour vos retours!
J'envisage de prendre un be quiet pure rock pour l'utiliser en cas de besoin. me le recommandez-vous ?
je souhaite quand même faire marcher ma garantie sur mon h115i.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 10:28:24
pour dépanner sa peut faire le taf mais c est un peut juste pour ton processeur si c est pour tourner H24 il te faut plus gros
Marsh Posté le 28-03-2019 à 10:33:07
ca devrait suffire : tiens il y a une offre sur amazon : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ck-1551179
Marsh Posté le 28-03-2019 à 11:02:42
| lolo-1234 a écrit : pour dépanner sa peut faire le taf mais c est un peut juste pour ton processeur si c est pour tourner H24 il te faut plus gros |
Ouais enfin non-OC ça va largement, le TDP du 8700k étant de 95 et celui du Be Quiet de 130 ça laisse une marge certaine, même si Intel est plutôt optimiste sur ses chiffres.
Par contre, en OC c'est à oublier.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 11:18:24
je sais mais il suffis de monter un poil la fréquence du ring/uncore et le TDP monte en flèche et si on veux garder le bénéfice du turbo .........
mais bon mème si sa throttle sa sa tourne quand même pour dépanner mème OC
Marsh Posté le 28-03-2019 à 11:38:01
Sauf qu'il précise bien qu'il tourne stock.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 11:47:28
Je confirme que le Pure Rock est juste même stock... (enfin sur les très grosses charges et si on veut du silence).
Au pire tu peux passer ton Vcore à -0.1, ce qui va soulager le rad et à stock ne devrait pas avoir de conséquences sur la stabilité.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 13:45:16
sa roule quand mème pour dépanner en attendant autre chose pas du H24
Marsh Posté le 28-03-2019 à 20:03:53
Okay. bon disons que je prenne un ventirad qui soit plus cohérent avec ma config. Vous en avez un en particulier à me recommander? j'ai entendu parler des noctua mais il y a plein de ref.
Marsh Posté le 29-03-2019 à 10:52:51
Moi j'aime bien le dark rock pro 4 de chez be quiet
mais bon faut avoir la place lol
Marsh Posté le 29-03-2019 à 11:08:52
Pour une question de tranquilité/efficacité/bruit j'ai 2 recommandations :
- Noctua NH-D15 pour son efficacité pure, son silence et sa facilité de montage (avec Kryonaut, Artic MX4 ou NT H2 de Noctua)
- Be Quiet Dark Rock Pro 4 pour son look et son efficience
Ces 2 gros ventirad prennent des CPU stock à - 30 degrés facile, et permettent des OC poussés en aircooling.
Marsh Posté le 27-03-2019 à 01:17:57
Ayant parcouru les différents postes parlant de problèmes similaire,
je me tourne vers vous pour espérer une assistance personnalisé.
Mon problème : Mon CPU affiche des températures pouvant monter à 100°c lors de son utilisation (usage d'application).
Mon matériel :
cpu : intel - i7-8700k (stock/non-OC)
cm : asus - maximus x hero
wc : corsair - h115i (extraction vers le haut)
mem : corsair - x8g - 3733mhz c17 (profil XMP) + kit Airflow
cg : Gigabyte - 1080 waterforce (extraction arrière)
alim : corsair - ax860i
boitier : phanteks - enthoo pro
2 ventilateurs : - 1 de taille classique aspirant depuis le bas
- 1 de grande taille aspirant par l'avant
Précision : monté par moi-même il y a plus de 2 ans au moins, je l'utilise depuis une dizaine de mois activement.
j'ai eu un problème d'alimentation et j'ai eu un remplacement par corsair. depuis tout va bien.
Origine :
- Watercooling H115i (pompe)
Tentatives d'analyse et de réparation :
- Lectures des valeurs sur Corsair Link, ROG CPU-Z, AI Suite, OCCT.
- démontage/dépoussiérage complet! + changement de pate thermique.
- Changement de paramétrage du BIOS pour "stabiliser/réduire" le vCore.
- Désinstallation du soft AI Suite.
- Tentative de test OCCT (Small Data Set : coupé automatiquement à 7s pour temp dépassé / valeur : 91 / valeur maximale : 85)
Conlusion :
Quelles informations puis-je vous donner pour compléter l'explication de mon problème ?
Que me recommandez-vous de faire pour résoudre ce souci.
Merci beaucoup de prendre le temps pour m'aider à comprendre d'où viens le problème pour que je puisse le résoudre.
Message édité par tonyswitch le 30-03-2019 à 15:56:56
