i7 5820k oc - souci au boot > alim qui flanche? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2019 à 14:20:03
Tu peux tester un changement d'alim en 1ere intention même si malheureusement les CM en x99 sont réputées fragiles..... Soit alim (je te le souhaite) soit CM donc.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 15:48:59
A regarder aussi coté mémoire et IMC.
Peut-être qu'un petit boost en tension sur l'Uncore (cache) et/ou le SA peut aider.
Le training des RAM peut aussi poser problème avec un démarrage à froid. (C'est le cas par exemple avec mon OC)
Donc tu peux essayer de le forcer à toujours se faire (POST plus long) pour éviter ce genre de problème.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 19:41:38
Effectivement tester @stock sans OC ce serait malin
Marsh Posté le 09-03-2019 à 17:25:47
merci pour vos réponses, ca m'a mis sur une piste
la ram était a 2400 (xmp), là je l'ai mis à 2200 et c'est passé crème.
apres, elle est censée tenir 2400, d'ailleurs elle les tient, une fois le ptit souci passé
je retesterai de repasser à 2400, pour voir si j'ai a nouveau le message
si c'est le cas, je sais pas, est-ce que c'est la ram qui flanche, ou la cm?
Marsh Posté le 09-03-2019 à 17:36:08
Fais un memtest pour vérifier.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 13:37:07
Bien le bonjour,
Ma machine (détails dans mon profil) a un ptit souci au boot. J'arrive sur un message d'erreur me proposant d'entrer dans le bios pcq les parametres n'ont pas permis de démarrer correctement.
J'ai pas fait de screens, mais je ferai si nécessaire.
Le truc c'est que j'ai presque toujours connu ce message d'erreur, mais ca se produisait 2x par an. Là c'est systématique, dès que j'allume.
Du coup, j'entre dans le bios, je touche à rien, et je quitte sans sauver, et là c'est bon, la machine démarre sans souci.
Mon 5820k est oc a 4.2 depuis toujours, l'oc est stable (jeux, bench, production, etc), ça je m'inquiète pas. Mais du coup je me demande si ce serait pas l'alim (Corsair HX750 qui a déjà un paquet d'heure au compteur) qui commence à flancher, et pose des soucis pour démarrer à froid.
Ou autre chose? Une idée? Merci d'avance,
