Problème alim? (photo joint) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2019 à 18:16:53
me semble que c'est normal c'est pour proteger les condensateurs
Marsh Posté le 07-03-2019 à 18:44:39
Oui, c'est de la colle, elle sert à bien fixer les condensateurs, sinon leurs soudures et broches pourraient mal vieillir et se fissurer (casser).
Marsh Posté le 07-03-2019 à 23:56:21
Merci pour l'info
, de la colle, du coup rien à voir avec mon problème.
Quelqu'un à déjà eu ces symptômes? Allumage difficile à froid, je suis sûr que c'est l'alim qui commence à rendre l'âme
Marsh Posté le 08-03-2019 à 00:34:16
Salut, les 10 secondes c'est le temps que les condos se chargent, tu coupe l'alim sur l'arrière ou tu sort la prise du pc? parce que ca devrait pas le faire normalement. et en général si les condos doivent charger pour lancer c'est pas top. tu n'a pas de sifflement de l'alim?
Marsh Posté le 08-03-2019 à 00:44:45
Salut, oui si je coupe l'interrupteur et ça refonctionne direct, j'ai testé une ou deux fois, ou bien j'attends 10 sec en m'acharnant sur le bouton power
Pas de sifflement sur celle ci, la première que j'ai eu sifflé oui, c'était la même, retour direct.
En même temps ça fait que 2 ou 3 semaines que ce problème est apparu, toujours à froid par contre, et d'après ce que j'ai lu ici ou là c'est les symptômes du début de la fin de l'alim
Mais je voulais avoir des retours d’expérience plus ou moins similaires pour confirmer le truc.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 01:19:56
Les condos qui décharge comme ça, l'attente avant que ca veuille s'allumer ça pue effectivement, elle siffle pas c'est déja ça mais je pense que tu pourra la remplacer
Marsh Posté le 08-03-2019 à 13:31:23
J'en ai commandé une hier oui, du coup ce matin démarrage du premier coup à froid, par contre je l'ai éteint 1h ce midi et rebelote, 10 sec à m’exciter sur le bouton power
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:40:55
Le démarrage de mon pc à "froid" (pas démarré depuis plusieurs heures) se fait en retard depuis quelques jours, il faut attendre une dizaine de seconde après avoir pressé le bouton power pour que l'engin démarre, à "chaud" pas de problème visiblement, de plus je viens de m'apercevoir qu'il y a un dépôt blanc dans l'alim. (Voir photo)
Quelqu'un peut 'il me confirmer que l'alim est en fin de vie? Pour info elle a 3 ans à peine... c'est une corsair rm1000i
Et si vous savez ce que c'est ce chewing gum, que je dorme moins con ce soir
Merci d'avance.
Message édité par yb276 le 07-03-2019 à 15:41:16
