Augmenter le voltage d'un CPU quelques mois après un OC [OC] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2019 à 00:15:06
Perso une validation d'OC c'est sur 24h.
J'ai vu des prime/OCCT /etc planter à 8h....15 h etc.
Bref 2h de prime ne signifiait pas forcement que ton OC était stable.
La nécessité de monter la tension d'un CPU qui ne tient plus son overclock 'ancien' = ça peut se voir si tension trop élevée, trop de chauffe mais c'est en plusieurs années (electromigration).
Bref il faut valider ton OC.
Prime ou OCCT mais sur une durée nettement plus longue.
Marsh Posté le 29-03-2019 à 01:18:19
oui, il y a plusieurs facteur qui peuve jouer, genre ton alim commence a ce tasser et a baisser un peu son 12v des truc du genre, puis bon c pas de la carte mere de compet'
je suis pas trop fan d'aller dans ce genre de temp avec des ryzen mais bon ca reste encore correcte, le PCH reste dans les 80?
Marsh Posté le 29-03-2019 à 09:30:43
Merci pour vos réponses.
Pour les stress test de plus de 24h j'ai peur que la température grimpe en flèche sans que je puisse couper le test et fasse griller mon CPU
c'est possible ou pas ?
Naphh, peux-tu me dire ce qu'est le PCH ? Je ne connais pas le terme
Marsh Posté le 29-03-2019 à 12:39:57
fiew, j'ai jamais su a 100%, pour moi ce sont les fosFeT/mosfet, donc en gros ce qui est autour du cpu (a gauche et parfois au dessus), sinon plus techniquement parlant c enfaite ce qui permet de reguler tout ce qui est transfere de donnee
tu devrai le voir tout pres des autre temp dans HWmonitor ou utilitaire de CM
Marsh Posté le 29-03-2019 à 13:07:47
La température se stabilise en gros en 15 minutes.
Si ton PC overclocké chauffe trop il faut revoir l'oc à la baisse.
Au final le but est d'avoir un pc qui peut tourner à fond H24 sans 'peur' (tension de malade, température absurde etc)
Marsh Posté le 29-03-2019 à 16:30:47
Merci pour ces retours je vais faire des tests.
Par contre j'ai tout remis en stock (3.5Ghz => 3.9Ghz en turbo VS 4Ghz constant en OC). Juste baissé un peu la tension de base mais je le trouve chaud même au démarrage genre 40° alors que sur les bench que j'ai pu voir il était pas si haut autour de 30-35° je comprends pas vraiment.
J'utilise le AMD Wraith prism qui a une bonne réputation pour du stock
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 06:20:45
ryzen en auto s'amuse a retirer des coeur pour eco de l'energie et autre, donc il y a une bien meilleur gestion de c-state
Marsh Posté le 30-03-2019 à 08:04:14
40°C pour un CPU, c'est pas chaud du tout.
Tant qu'il ne dépasse pas les 65°C c'est tout bon.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 10:47:16
ReplyMarsh Posté le 30-03-2019 à 10:49:41
| Scrabble a écrit : Salut, |
Il parlait de 40°C en IDLE non?
| lolo-1234 a écrit : j aurais dis les 80° |
Ah bah ça dépend du CPU ça on sera tous d'accord. un FX, c'est 60°C max. un SandyBridge OK 80°C, les Ryzen j'sais pas mais pas autant a priori.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 11:57:46
Effectivement je parlais en idle
Ok bon la fais tourner en descendant un peu la tension et en faisant tourner un Prime 95 toutes la soirée et la nuit sans erreur.
Je vais laisser comme ça pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2019 à 14:20:51
en idle 40° c est beaucoup ! mais sa peux varier avec ton réglage de ventilo, mais c est mieux que 80°
Marsh Posté le 28-03-2019 à 23:26:19
J'ai une question assez simple (je crois).
J'ai un Ryzen 5 2600 que j'ai OC de 3.5 de base vers 4Ghz avec un voltage à 1.275v il y a quelque mois. J'avais fait tourner un Prime 75 qui s'était bien passé en ne dépassant pas les 71°C full charge au bout de 2h.
Aujourd'hui, sans raison apparente, mon PC a freeze en session de jeu sans signe avant coureur (température et fréquence normales avec MSI Afterburner) et j'ai dû le rebooter.
J'ai suspecté un soucis de voltage et j'ai relancer un Prime 75 qui a fait freeze au bout de quelques minutes.
J'ai donc remonter le voltage pour arriver à 1.285v (toujours sous le voltage de base du proc qui de mémoire était à 1.35v) et j'ai fait tourner un Prime 75 qui s'est bien déroulé même si la température est montée à 77°C ce qui me parait un peu haut.
Ma question est donc : est-ce qu'il est normal de devoir remonter le voltage pour un Proc OC depuis seulement 2-3 mois ? La température est-elle toujours ok à full charge ?
La carte mère est une MSI PC Mate B350.
Merci d'avance,
