Montage nouveau PC, pb chauffe CPU? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2019 à 18:51:06
Tu parles de ça? voir photo en rouge
Si tu ne branches pas ça ne démarre pas. Et attention à ne pas mettre un câble PCIe...
Marsh Posté le 16-03-2019 à 19:36:43
oui ca doit etre alimenter,sinon ca ne demarre pas
Marsh Posté le 16-03-2019 à 19:37:50
ok dommage j'espèrais que e soit pas obligatoire, le câble est un peu court
Marsh Posté le 16-03-2019 à 20:38:36
Tu as connu une époque où ce n'était pas obligatoire, à part quand il n'y en avait pas ? ![]()
Marsh Posté le 16-03-2019 à 20:45:06
possible lol , bon j'ai tout branché, 1er démarrage et... pas d'image sur mon écran
le pc démarre, les ventilos tournent tous bien que ce soit cpu, boitier ou la rx 580 mais pas d'affichage. j'ai testé via la hdmi et la vga de la carte mère et y a rien.
je branche sur ma tv car je ne peux pas sur mon écran pc, mais je doute que ça change qqch même si elle n'est pas récente ?
Edit: je viens d'enlever la CG pour supprimer un conflit eventuel, testé également en changeant de slot de la ram, et fait un clear cmos, et idem, pas d'image
Marsh Posté le 16-03-2019 à 22:47:37
ma config exact:
carte mère Asrock B450M pro 4
Ryzen 2600 Wraith Steal
Carte graphique RX580
16Go Ballistix sport LT DDR 4 2666mhz
alim FSP 600W
SSD kingston 240go
Seagate 1To
j'ai testé la RAM sur les 2 slots A1 et A2 et idem.
sur la doc ils parlent de ryzen cpu pinnacle, summit ou raven mais je sais pas ou 'lon voit ça ?
Edit: je viens de voir sur la doc de la carte mère:
SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label
ça serait limité à 8go maxi la barrette ???
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:03:21
Regarde si ta ram est dans la liste de compatibilité pinnacle ridge:
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M [...] p#MemoryPR
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:13:53
apparemment non, d'après crucial, la seule barrette 16Go compatible en 2666 est la référence BLS16G4D240FSB.16FAD
et moi j'ai BLS16G4D26BFSB
si c'est vraiment ça je suis dégouté, il va falloir que je trouve une barrette de ram DDR4 pour tester et être sur
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:15:30
Le site web de crucial indique que ta barrette est compatible:
https://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] b450m-pro4
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:22:13
effectivement sur le site crucial c'est marqué compatible mais pas sur le site asrock ...
j'ai testé A1, A2 et aussi B1 dans le doute mais rien à faire. ma carte mère es bien monté avec entretoise, j'ai juste mis la carte mère, la ram et un SSD, j'ai enlevé tout le reste
alimentation 24 pour la cm et 8 pour le processeur sont bons, je commence de plus en plus à flipper pour la carte mère ou la ram HS mais j'ai rien d'autre pour tester
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:23:40
Il faut aussi brancher la carte graphique sinon tu n'as pas de signal vidéo.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:24:38
ma carte mère a une sortie VGA et HDMI, donc normalement pas besoin de la carte graphique.
mais je l'avais mise au départ et également branché en hdmi dessus mais rien. j'ai préféré l'enlever pour justement enlever un conflit avec al sortie vidéo de la carte mère
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:28:52
Les sortie VGA et HDMI de la carte mère ne sont utilisables que si ton CPU possède une partie graphique. Ce n'est pas le cas du Ryzen 5 2600.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 23:54:32
je viens de tout remettre et brancher sur mon écran de PC et non la TV et ça fonctionne
je déduis comme dit plus haut que le HDMI de ma TV est trp vieux et ne doit pas être compatible
désolé je suis un peu bête
Marsh Posté le 17-03-2019 à 12:05:47
plutot que rouvrir un nouveau topic je continue sur un pb de nouveau
j'ai installé windows ce matin, et tout le tralala des logiciels
puis j'ai installé Speccy, ça va avec ccleaner, c'estun logiciel pour vérifier les températures et il m'indiquait 80° de chauffe du CPU ... alors que je ne faisais rien hormis du web, le ventilo du CPU tourne bien, et je n'ai même pas fermé les capots
j'ai tout coupé, j'ai posé mes doigts sur le dissipateur thermique du ventilo et ce n'était pas chaud, du coup j'ai un doute pour la valeur
mon pc restera éteint pendant 3 ou 4h car je serai absent, je verifierai direct au redémarrage
y a un logiciel fiable pour les températures ?
Marsh Posté le 17-03-2019 à 13:12:56
| gaara70 a écrit : plutot que rouvrir un nouveau topic je continue sur un pb de nouveau |
Il y a HWINFO :
https://www.hwinfo.com/download/ (fichier hwi_602.exe)
Marsh Posté le 17-03-2019 à 13:33:04
Va dans le bios sinon pour verifla temp en idle et les tensions,
Marsh Posté le 17-03-2019 à 14:59:29
je viens de démarrer le PC, j'ai lancé hwmonitor, speecy et speedfan, et j'avais ça
en gros 29° pour les 2 premiers log et 80° pour speecy
j'ai rebooté direct le PC et aller dans le bios, qui m'indique bien 29° pour le CPU
speecy met n'importe quoi, je me suis affolé pour rien
Marsh Posté le 17-03-2019 à 16:13:27
Pour les ryzen il ne faut pas utiliser speccy pour la température du CPU mais AMD Ryzen master, j'ai aussi eu peur la première fois que j'ai vu mon 2700x à 142°C ![]()
Marsh Posté le 17-03-2019 à 22:36:13
Ouaip, c’est juste une mauvaise lecture.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 17:38:22
salut à tous,
j'ai commandé mon matos, carte mère ASrock b450m pro 4, ryzen 2600 et rx580
j'avais pas monté de pc depuis 10 ans, et pas mal de changement, je viens de finir le montage, je voulais juste savoir si la prise 2x4 broches EPS sur la carte mère doit absolument être alimenté ? si j'ai bien compris c'est pour le processeur mais si je l'OC pas il n'y aurait pas besoin?
Message édité par gaara70 le 17-03-2019 à 12:01:10
