Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2019 à 21:59:51
Tentes un CMOS : https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
L'histoire de l'heure déréglée ça peut-être la pile de la carte mère qui est morte.
Ou alors la carte graphique est HS, cette série (7800) on eu pas mal de soucis d'écran noir à l'époque ...
Marsh Posté le 16-03-2019 à 12:12:38
| Xenon19 a écrit : Salut, |
Je vais voir pour effectuer un "clear CMOS" via le BIOS, j'avais effectivement trouvé ce potentiel soucis de pile de la CM dans mes recherches.
Concernant la CG par contre j'ai du mal à y croire, enfin je joue encore régulièrement aux jeux vidéo et je ne rencontre pas de soucis (outre le fait que la CG se fasse vieille et donc galère un peu sur certains jeux).
Si elle était réellement HS, je l'aurais (il me semble) remarqué il y a longtemps déjà.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 13:52:15
Après pour écarter le problème tu peux brancher le câble vidéo sur la carte mère ...
Marsh Posté le 16-03-2019 à 16:13:40
Effectivement, vérifie que ta pile ne soit pas morte! Si le Bios s'est reinitialisé tout seul, il s'est auto-clear-CMOS.
Donc check la pile
Marsh Posté le 17-03-2019 à 13:13:51
Merci pour vos retours.
Je ne vois pas bien comment vérifier l'état de la pile, mais si le prix est abordable, je pense en acheter une pour la remplacer et voir ce que ça donne ! Je vais me renseigner sur le modèle et trouver où est-ce que ce genre de pile s'achète
Marsh Posté le 17-03-2019 à 13:38:02
C’est une 2032 la pile, la prochaine fois que tu fais tes courses jette un oeuil.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 14:51:05
Pour la tester, il faut un voltmètre!
Sinon ca vaut pas cher, on en trouve partout!
Marsh Posté le 17-03-2019 à 20:06:04
| ge_laf a écrit : Pour la tester, il faut un voltmètre! |
Au vue des symptômes, il est fort probable qu'elle soit en cause.
Je reviens vers vous dans la semaine pour vous dire si ça résout mes problèmes.
Edit : Ceci devrait faire l'affaire vous pensez ?
Marsh Posté le 18-03-2019 à 08:14:58
oui, c'est au niveau des caisses de n'importe quel supermarché sinon ![]()
Marsh Posté le 19-03-2019 à 22:32:25
Remplacement de la pile effectué !
Je ne sais pas si c'est bon signe mais au premier démarrage, l'ordinateur s'est "auto-reboot bios" (je l'ai entendu se relancer tout seul) MAIS a directement booté (avec le déjà vu message d'erreur "CPU fan error!" et l'heure windows déréglée) j'ai donc re-modifié les paramètres de contrôles des RPM des ventilateurs dans le bios avant d'arriver sur le bureau.
A voir au prochain démarrage de l'ordinateur si la pile était bel et bien l'origine de mes problèmes... Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 10:15:43
alors il y a du positif mais ce n'est toujours pas entièrement résolu...
Je viens d'allumer mon PC à l'instant. Comme d'hab', il m'a fallu 3 ON/OFF forcé via le bouton power pour enfin atterrir sur le bureau. (le PC se met à tourner, les ventilateurs sont en route mais écran noir...) Cependant cette fois-ci, le point positif à retenir, c'est que je n'ai rencontré aucun message d'erreur, pas de reboot bios, pas d'heure déréglée: j'arrive sur le bureau sans encombre ! A voir dans le temps, je ne préfère pas faire plein d'essais en éteignant/rallumant mon ordinateur plusieurs fois à la suite, je doute que ça soit bon pour l'ordinateur.
J'en viens à penser que les multiples redémarrage seraient un problème à part. J'avais déjà fait des recherches il y a quelques temps, j'avais cru comprendre que l'une des raisons possibles était le manque de puissance, de "jus" lorsque le PC démarre... Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 21-03-2019 à 11:29:08
Si les ventilos tournent pas sûr que ce soit liée a l’alimentation, dans le doute tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 21-03-2019 à 12:18:09
| kiloutyg a écrit : Si les ventilos tournent pas sûr que ce soit liée a l’alimentation, dans le doute tu as quoi comme alim? |
Corsair TX 750M
Marsh Posté le 22-03-2019 à 16:26:57
Rebelote aujourd'hui, démarrage en 3 temps mais pas de message d'erreur.
Marsh Posté le 26-03-2019 à 11:34:43
Les soucis semblent avoir disparu ! du moins rien d'anormal sur les quelques allumages récents !
Je vous confirme ça fin de semaine
Merci à tous !
Marsh Posté le 27-03-2019 à 16:37:17
Bonjour. J'ai trouvé ça au cas où le problème revient.
https://www.youtube.com/watch?v=fiyvGsIRRVU
Maintenant est-ce que c'est judicieux de faire cela dans ton cas, je ne sais pas.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 19:41:39
Petit déterrage de mon propre topic au cas où des gens rencontraient le même problème à l'avenir.
A l'époque, malgré mon dernier message, le problème n'était toujours pas résolu. Ayant upgrade mon PC peu après, j'ai laissé tomber et gardé mes composants (CM/CPU/GPU/RAM) aux cartons.
Récemment, j'ai remonté les composants sur le PC d'origine dans l'optique d'avoir 2 PC. Le problème de boot était évidemment toujours présent.
Je me suis remis à faire des recherches en espérant trouver une solution pas envisagée à l'époque. J'ai carrément update le BIOS à une version antérieure, comme proposée sur ce thread d'un autre forum : https://forums.tomshardware.com/thr [...] t-15676513
La solution me semblait tellement plausible que je pensais en avoir fini pour de bon. Quelle désillusion en redémarrant le PC sur un boot qui n'aboutit pas après avoir réussi non sans mal à downgrade le BIOS...
J'ai laissé ça de côté quelques jours, et en me repenchant dessus aujourd'hui je suis tombé sur ce thread : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] post359767
Quand j'ai lu "... 750W Corsair Power supplys ..." j'ai tiqué. Mon alimentation est justement une Corsair 750W... Ayant acheté une nouvelle alimentation pour le second PC, j'ai donc pris la peine d'intervertir les 2.
Et bien... il s'agissait bien de l'alimentation ! Elle est pourtant plus puissante que l'autre (Seasonic 650W) et la Corsair fonctionne sans soucis apparent sur mon autre build.
Je ne saurai donc expliquer la raison derrière mais toujours est-il que l'alimentation (ou plutôt, le combo carte mère-alimentation) était effectivement la source du problème !
Peut-être que le downgrade du bios a aussi joué dans la résolution, qui sait... dans le doute, je préfère rester sur cette version plutôt que de tenter le diable et passer à la dernière version en date du BIOS.
Marsh Posté le 15-03-2019 à 16:08:32
cela fait plusieurs années maintenant que j'utilise le même PC fixe, dont voici les principaux composants :
- Carte mère : Asus Z87-A
- CPU : I5-4670K (fan : Cooler Master Hyper 212 Evo)
- GPU : HD7870
- RAM : 2x4go DDR3 (1600Mhz)
Voulant profiter d'un maximum de performance avec, je m'étais à l'époque lancé dans l'overclocking de mon processeur sans trop m'y connaitre (jamais à des valeurs excessives, tout au plus un ratio de 42/core). Cependant, j'avais de temps à autre un message d'erreur au démarrage de l'ordinateur, le fameux "CPU overcloking failed!" qui apparaissait. J'ai fait avec, ne trouvant pas ça gênant... Je passais outre le BIOS.
Aujourd'hui, le problème semble s'être aggravé...
Très souvent, je dois appuyer sur le bouton on/off de ma tour à 2 voire 3 reprises (il arrive aussi que la deuxième fois où j'appuye sur le bouton power, l'ordinateur se "relance"* tout seul) pour que l'ordinateur boot enfin (les ventilateurs tournent mais rien ne s'affiche, l'écran reste éteint) avec parfois un autre message d'erreur, cette fois-ci concernant les ventilateurs : "CPU fan error". J'accède au BIOS, qui s'avère être complètement réinitialisé* avec les valeurs par défaut (ce qui explique probablement le message d'erreur "CPU fan error" car le seuil limite passe de 200RPM à 600RPM, mes ventilateurs tournant à 250-350RPM...).
De plus, en atterrissant sur windows, l'heure affichée est déréglée. (Il me suffit de désactiver/activer l'heure automatique dans les paramètres pour que l'horloge soit à nouveau correcte).
J'aimerais si possible résoudre ces défectuosités (si toutefois c'est encore possible). Je n'arrive pas à déterminer quel(s) composant(s) pose réellement problème. (Est-ce la carte mère, au vue des RPM très faible de mes ventilateurs, et du déréglage horaire ? Mon processeur, suite à de mauvaises manipulations avec le bios pour l'overcloking ?)
Je me redirige donc vers vous pour solliciter votre aide ! Toute information sera la bienvenue.
Message édité par the-abuzay le 15-03-2019 à 16:10:25
