Températures CPU élevées - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2019 à 09:34:31
70/72°C après 1 heure il n'y a pas de problème de refroidissement.
Par contre 50°C en idle c'est beaucoup. Je soupçonne un VCore en mode "static" et non en mode "adaptatif" ou en mode "offset" (à modifier dans le bios), ou dans les options d'alimentation Windows l'option performances élevées.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 10:18:42
70/72 °,fait gaffe il pourrait prendre feu et fondre a cette température,a tu un extincteur près de toi,c'est plus prudent a mon avis.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 20:15:26
C'est plus le 50°C en idle qui m'inquiète car c'est ce que j'avais en jeux avant avec le 6600K et le H45 !
Pour le VCore il est en mode auto ça v
Marsh Posté le 24-03-2019 à 20:16:03
ça varie entre 1.12 et 1.17 a peu près
Marsh Posté le 24-03-2019 à 20:17:43
Oui le ventilateur pousse l'air chaud à l'extérieur du boîtier.
Le mieux est de changer mon Cooler Master ? J'ai pas trop de choix en ventirad car mon boitier accepte que des rad de 155mm maximum donc à part un Pure Rock slim j'ai pas trop le choix.
Sinon j'ai bien envie de partir sur, soit du Corsair (Corsair Hydro Series H60 (2018) - Corsair Hydro Series H75 V2 ou bien le Thermaltake Water 3.0 120 ARGB SYNC mais je n'ai jamais testé la marque et j'avoue que si je peux avoir quelque chose de performant et RGB en même temps c'est top !
J'ai pris le ML120L pour le RGB justement ça va bien avec ma CM et mes ventilo
Marsh Posté le 24-03-2019 à 20:49:20
Le meilleurs AIO que tu puisses viser en 120 c'est du Kraken l'ami.
Vérifie quand même tes branchements et fixations ainsi que la quantité de pâte utilisé (doit être égale à un grain de riz pas plus, trop de pâte fait du mal !
Marsh Posté le 24-03-2019 à 21:45:46
NZXT Kraken mieux que Thermaltake ?
J'ai tout vérifié, démonté et remonté en appliquant bien la pâte thermique mai pas de changement. La j'ai joué 40 minutes à Metro Exodus : 75°C
Marsh Posté le 24-03-2019 à 21:58:40
Le Kraken X42 je crois? A l'époque ou je lurkais les Bench le Kraken sortait premier.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:09:06
Le problème de NZXT c'est qu'ils sont trop chère... Je me fixe pas plus de 90€.
Fais chier LDLC est juste en à coté de chez moi mais c'est des voleurs, quasiment tout leurs produits sont plus chères qu'ailleurs !
Je crois que je vais aller acheter un kit la bas, le tester voir si les perf sont mieux et si c'est pas mieux je le ramène !
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:14:21
En général il faut y mettre le prix pour avoir quelque chose de correct.
C'est le jeu.
Mais bon, c'est de la santé du CPU dont il s'agit, j'ai bien lâché 90 euros d'aircooling pour mon 8086k vendredi dernier.
Et.. 0 regrets malgré le tarif très salé ! (je fais l'inverse, je vire mon AIO moi
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:58:11
| Citation : ça varie entre 1.12 et 1.17 a peu près |
En Idle le VCore devrait être aux alentours de 0.7/0.8V. A ces valeurs là la température en Idle baissera beaucoup plus qu'en changeant de refroidissement. Passe en mode "offset"
Quant à la santé de ton CPU tu n'as rien à craindre!
Marsh Posté le 24-03-2019 à 23:45:58
Je mets des screen's en mode Auto et en mode Dynamic Offset, dois-je changer quelque chose ?
Auto : https://prnt.sc/n2dybd
Dynamic Offset : https://prnt.sc/n2dyia
Marsh Posté le 24-03-2019 à 23:50:40
A combien je dois régler la valeur Dynamic VCore (DVID) ?
Marsh Posté le 25-03-2019 à 12:23:16
J'hésite aujourd'hui à en prendre un autre !
NZXT Kraken M22 vs Corsair H75 V2 vs Thermaltake Water 3.0 120 ARGB SYNC que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 25-03-2019 à 13:06:57
Perso j'ai pas été convaincu par mon AIO de chez Corsair (h115i pro) donc je ne conseillerais pas le Corsair.
Mais j'ai pas testé les Kraken (même si recommandés un peu partout) ni les Thermaltake.
Je ne saurais que conseiller très fortement le noctua NH-D15 mais aircooling ![]()
Marsh Posté le 26-03-2019 à 00:08:17
Perso si tu veux un système silencieux en Aircooling : Noctua
Si t'en a rien à foutre du silence alors privilégie le débit d'air produit par le / les ventillo
[1 CFM = 1,69 m³/h]
ici pour ce Dark Rock tu es à 192,32 m³/h (je t'évite le calcul
) ou alors le PRO 4 je te laisse : https://youtu.be/neKr_5htMjU pour la différence entre le 3 et le 4
Après en AIO, j'ai jamais eu le besoin et j'ai jamais tester pour te conseiller réellement un produit mais si on les compare aussi au niveau des débit d'air alors voilà ce que ça donne :
mais le plus important :
C'est d'avoir un bon flux dans ta tour et de bon ventillo au bas et devant pour amené de l'air froid efficacement
Marsh Posté le 26-03-2019 à 03:46:21
Un bon ventirad est vraiment le top mais il faut avoir la place pour les plus costauds.
C'est increvable et tu as juste a raccordé ton/tes ventilateurs sur le CPU Fan et roule jeunesse.
Le Thermalright Grand Macho RT que je possède est vraiment excellent:
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 1702010014
Sinon du Noctua et BeQuiet sont aussi excellents.
Et la ventilation de la tour dans son ensemble est aussi importante.
Marsh Posté le 26-03-2019 à 05:50:37
| disabled 93 a écrit : Un bon ventirad est vraiment le top mais il faut avoir la place pour les plus costauds. |
Pour le Noctua il existe Chromax pour pouvoir personnalisé ton ventirad
Après il existe tellement de marque ;]
Cryorig et Scythe par exemple
Marsh Posté le 28-03-2019 à 21:17:43
H75 V2 monté, légèrement plus performant que le ML120L RGB.
Test OCCT :
+/- 35°C/38°C en idle contre 45°C/50°C avec le ML120L RGB qui faisait des piques à 60°C
+/- 60°C/63°C à pleine charge contre 70°C/75°C avec le ML120L RGB qui faisait des piques à 82°C
Donc je renvoie le ML120L RGB !
En idle j'ai quand même des piques à 45°C avec le H75 V2 puis ça retombe à 35°C. Je suis pas descendu en dessous...
Je pense que je pourrais pas faire mieux sur mes températures sauf un délid mais bon, pas trop chaud.
Kaby Lake chauffe bien plus que Skylake j'ai l'impression !
Marsh Posté le 29-03-2019 à 02:16:02
Donc Wazigii, on peut dire que ton problème est résolu ! ;-)
Pour les intervenants " lexyly et disabled 93 " vos solutions de refroidissement en aircooling (Le Thermalright Grand Macho RT/ Be Quiet Dark rock PRO 4/ Noctua NH-D15) n'étaient d'aucune utilité pour son cas.
Marsh Posté le 29-03-2019 à 22:39:04
On me dit que mes température ne sont toujours ps normales !
Quand j'ouvre Opéra par exemple je fais des piques à 60°C !
Marsh Posté le 29-03-2019 à 22:47:56
| wazigii a écrit : On me dit que mes température ne sont toujours ps normales ! |
Hum, pas vraiment, c'est normal d'avoir des petits piques de températures, lors de petits pics d'utilisation du CPU.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 02:36:42
Je suis repassé à 70°C/73°C en jeu...
i5 7600K - AiO H75 V2
Marsh Posté le 30-03-2019 à 02:49:22
Je rappel que mon pot à qui j'ai acheté le 7600K tournait à 47°C maximum en jeux !
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:04:12
Je prends Test Drive Ulimited 2: Complete Edition et je vais tester avec les même réglages voir ce que le 7600K donne !
Marsh Posté le 30-03-2019 à 20:16:14
63°C pour ma part !
Marsh Posté le 02-04-2019 à 00:46:48
@Wazigii
Je sais pas comment tu fait pour monter à +de 60°c avec ton CPU '-'
Tu as quoi comme config au niveau de ton boitier et carte mère ainsi que ventilateurs boitier ?
Chez moi le seul truc pouvant atteindre les 60°c en jeu c'est ma R9 Fury Tri-x OC avec son ventirad GPU de base ...
Sur opera :
Le cpu possède un Artic Alpine 12 à 10€ ...
Même après le test Proposé par hildeman :
Après tu va surement dire oui mais ton cpu c'est qu'un i5 de 4' gen mais bon j'ai pas non plus le graal des ventirads
Marsh Posté le 02-04-2019 à 11:06:52
| isfcer a écrit : Donc Wazigii, on peut dire que ton problème est résolu ! ;-) Pour les intervenants " lexyly et disabled 93 " vos solutions de refroidissement en aircooling (Le Thermalright Grand Macho RT/ Be Quiet Dark rock PRO 4/ Noctua NH-D15) n'étaient d'aucune utilité pour son cas. |
Si ta seule intervention est de dénigrer l'aide des autres, autant que tu n'interviennes pas la prochaine fois. ![[:daaadou:1] [:daaadou:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/daaadou.gif)
@OP > t'es temperatures sont bonnes des pics ça reste des pics rien daffolant a taper 60 degrés sur quelques secondes en cas dutilisation tant que t'es moyennes restent correctes et dans les clous.
Sachant que to. Boîtier et montage interviennent dans les températures atteintes c'est difficilement comparables aux autres en l'état.
Si tu reste en dessous des 75 degrés en utilisation c'est largement bon.
Marsh Posté le 02-04-2019 à 12:05:13
salut le H75 V2 et un bon petit aio il est suffisant jusqu 100W de TDP après sa deviens chaud/bruyant
et pas la peine de mettre la pompe trop fort tu gagne rien profite bien de ton 7600K
Marsh Posté le 02-04-2019 à 15:02:49
| elfenHD a écrit :
@OP > t'es temperatures sont bonnes des pics ça reste des pics rien daffolant a taper 60 degrés sur quelques secondes en cas dutilisation tant que t'es moyennes restent correctes et dans les clous. |
J'explique mon intervention, d'après ce que g compris et peut-être mal interprété ou mal lu c que vous lui proposiez des solutions de refroidissement en aircooling trop encombrantes en hauteur car son boitier ne peut accepter que 155mm max, c un critère que l'on peut oublier lorsqu'on propose des ventirads.
Noctua NH D15 haut: 165mm
Be quiet Dark rock pro 3 / 4 haut: 162.8 mm
Le Grand Macho RT haut: 159 mm
Et je dénigre certainement pas l'aide que tu peux apporter aux autres forumeurs, loin de moi cette idée !
Marsh Posté le 24-03-2019 à 00:16:26
Bonsoir tout le monde, j'aurai besoin de vous car la température de mon CPU m'inquiète un peu !
Il y'a 2 semaines j'avais un i5-6600K sous watercooling Corsair H45 monté sur une MSI Z170A Gaming M5 et j'avais des températures CPU très correctes, 25°C-30°C en idle et 50°C en jeux.
J'ai vendu mon CPU, ma CM et mon H45 pour prendre un i5-7600K avec un watercooling Cooler Master ML120L RGB et une AORUS Z270X Gaming K5 et mes températures sont complètement différentes de celles que j'avais avant ! Après m'être bien renseigné, les possesseurs de 7600K ont des températures égales à celles que j'avais avec mon 6600K et les possesseurs de ML120L RGB ne disent que du bien concernant ce watercooling même sur des CPU mieux que le 7600K.
En idle avec mon 7600K je suis en moyenne à 50°C et juste en utilisant Opera parfois ça tape des piques à 60°C ce que je trouve assez élevée comme température et en jeux après des sessions de 45 minutes, 1 heure ça monte à 70°C-72°C donc la ça m'inquiète quand même ! J'ai acheté le CPU à un pot et lui était à 47°C maximum en jeux et je sais que le CPU n'a pas de problème c'est bien pour ça que je l'ai acheté.
J'ai démonté mon ML120L RGB, j'ai nettoyé et remplacer la pâte thermique (Cooler Master Mastergel, une pointe au centre du CPU de la taille d'un petit grain de riz) puis j'ai bien refixé le waterblock sur le CPU mais malheureusement aucun changement.
Le ML120L RGB est fixé à l'arrière du boitier et j'ai 2 ventilateurs en haut en extraction et 3 en façade qui aspirent l'air frais (éteins ou allumés la température CPU ne change pas et boitier ouvert ou fermé non plus).
Mon 7600K n'ai pas OC et j'ai testé un peu toutes sortes de réglages de la ventilation du watercooling mais sans succès, impossible d'avoir des températures plus correctes !
J'ai testé un OC rapide via le Software de ma CM à 4,4GHz et les températures CPU sont identiques, elle n'augmentent pas donc je me pose des questions !
Je viens donc vous demander de l'aide pour régler ce problème de températures en espèrent que certains pourront m'aider !
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
