10 fps en jeu avec 870M à 100% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2019 à 14:32:34
Salut, vérifie deux trucs,
Deja que t'est bien des pilotes d'installés pour ta CG.
Et en suite, sur certains pc portables tu peut switcher entre le GPU dédié et le GPU partagé, genre Intel HD. Vérifie donc qu'il y ai pas une option comme ça ce qui expliquerait que t'est une si grande chute de fps et 100% d'utilisation si par mégarde t'a switché sur ce dernier. ![]()
Marsh Posté le 28-03-2019 à 15:06:22
Merci de ta réponse, voici les miennes.
- Les pilotes de la CG sont à jour j'ai justement vérifié plusieurs fois (j'ai même formaté l'ordinateur en changeant de systeme d'exploitation pour passer sur windows 10)
- C'est bien le GPU 870M qui s'affiche comme étant à 100% de ses capacités dans le gestionnaire de performances. Le GPU dédié est à 0% ce qui est logique.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 15:18:16
Les tempés ça donne quoi ? Ca pourrait bien être le CPU qui a trop chaud ton affaire.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 16:20:16
Ça sent la surchauffe.
Regarde les températures et fréquences GPU avec MSI Afterburner ou GPU-Z
Marsh Posté le 28-03-2019 à 16:25:21
Merci de vos retours, je ne pense pas que ce soit ça car le phénomène arrive dès que le jeu est lancé.
Je fais un test et un screen de MSI Afterburner pour voir et vous publie ça.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 16:37:14
Voila ce que ca donne en plein benchmark sur Far Cry primal.
La température de la CG est montée en flèche, c'est sans doute ca qui me freine? Comment peut-on remédier à ca? (J'ai ouvert et soufflé mon PC il n'y a pas longtemps).
Marsh Posté le 28-03-2019 à 17:51:12
Les fréquences semblent normales.
La température est acceptable pour un GPU de portable.
Nettoyé = démontage complet et changement de pâte thermique ?
Après voir si ça n'est pas le CPU qui surchauffe.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 18:01:06
| zonka a écrit : Les fréquences semblent normales. |
Merci de ton retour,
Non pas de changement de pâte thermique, uniquement soufflage des ventilos et des ailettes.
Si le changement de pâte thermique a des chances de solutionner le problème, je peux essayer de la changer si c'est jouable pour un novice.
Des recommandations sur la pate thermique à acheter pour le CPU et le GPU histoire de rajeunir les deux équipements?
Marsh Posté le 28-03-2019 à 18:39:47
Pour tester si c'est le cpu qui surchauffe :
https://benchmark.unigine.com/valley
Normalement ça tire très peu sur le cpu mais au max le gpu ![]()
Marsh Posté le 28-03-2019 à 18:55:15
93°C ça commence à être élevé quand même, même pour un PC portable. Après comme dit plus haut le changement de la pâte thermique serait peut-être nécessaire avec un bon dépoussiérage ...
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:14:18
Vous savez ou je peux trouver facilement de la bonne pate thermique sans forcément passer pour internet?
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:15:32
| pierre24440 a écrit : Vous savez ou je peux trouver facilement de la bonne pate thermique sans forcément passer pour internet? |
Dans un magasin informatique.
(je sais, ça paraît dingue !)
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:26:01
| leroimerlinbis a écrit :
Hmm genre s'il va à la FNAC, Boulanger, Darty?
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:35:24
| zonka a écrit : |
j'ai dit un magasin informatique
Pas la fourfouille ni un truc du genre
Marsh Posté le 28-03-2019 à 19:43:28
ReplyMarsh Posté le 28-03-2019 à 21:12:01
Le dentifrice aussi il me semble ...
Marsh Posté le 28-03-2019 à 21:26:15
Le stade suivant c'est des sécrétions humaines ? ![]()
Marsh Posté le 28-03-2019 à 21:28:45
| zonka a écrit : Le stade suivant c'est des sécrétions humaines ? |
La bave de mouche tse tse d'Amazonie centrale ?
Marsh Posté le 29-03-2019 à 15:06:01
Merci à tous ainsi qu'aux trolls
J'essaye de changer la pâte thermique dans les jours qui viennent et referai un essai pour voir si un amélioration est à noter...
Marsh Posté le 29-03-2019 à 15:11:05
tiens nous au jus (il n'y pas d'allusion aux propositions précédents de pâte thermique alternative
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:09:16
Salut à tous.
Changement de pate thermique effectué à l'instant. Je viens de passer de 10 à 30fps sur far cry 5 avec les réglages graphiques sur faible.
C'est pas encore le nirvana mais le CPU et le GPU ne dépassent pas les 75°C =).
A mon avis problème en partie solutionné!
Merci a tous!
Marsh Posté le 28-03-2019 à 12:43:45
J'ai depuis quelques temps de gros problèmes en jeu avec mon PC portable et plus particulièrement sa carte graphique, une 870M.
Quel que soit le jeu lancé, avec tous les graphismes au minimum, je tourne avec très peu de FPS (maxi 20 pour la plupart des jeux tels que Far Cry Primal ou GTA 5) et le pire avec FAR CRY 5 sur lequel je tourne entre 5 et 10 FPS même pendant les cinématiques. Autant dire que le jeu est injouable.
Après avoir fait quelques recherches et affiché les performances de mon PC via le gestionnaire des tâches, j'observe que dès qu'un jeu est lancé, la carte graphique monte à 100% d'utilisation, notamment l'onglet "3D".
A noter que tous mes pilotes sont à jour.
Cette carte devrait normalement être suffisante pour faire tourner tous les jeux évoqués plus hauts bien au delà de 40FPS sans soucis, je me demande donc si c'est un réglage qui ne va pas ou si la carte est en train de me lâcher.
Merci d'avance de vos retours d'experts. =)
Message édité par pierre24440 le 28-03-2019 à 14:28:57
