Température anormale 100 degrès - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:39:57
Sur ta photo on voit bien ton smartphone et les classeurs sur l'étagère mais la CG??.
La positon de la CG n'a rien à voir avec la température de ton CPU.
C'est manifestement un mauvais montage de ventirad.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:47:39
La cg c'est la barre lumineuse le numéro d'en dessous en vert c'est ce qu'affiche ma cm
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:48:08
ReplyMarsh Posté le 22-02-2019 à 17:18:44
| whytimer a écrit : |
ça t'est arrivé de lire le manuel de la carte mère ?
| whytimer a écrit : et j'ai pas parlé de la température du cpu o_O |
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:17:01
Tes explications sont aussi claires que ta photo.
Si tu veux connaître tes températures installe HWiNFO64 pour commencer et après on pourra peut-être t'aider
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:24:57
Les 59 °C, c'est au repos ? C'est quoi le refroidissement cpu ? Il a peut-être bougé pendant l'échange de carte graphique, provoquant un mauvais contact avec le cpu ?
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:28:42
Bonsoir,
Tu peux je pense mettre ta CG sur le port qui a apparemment l'ergot de maintien cassé.
Est ce que les ventillos de ta CG tourne a fond lorsque qu'elle est en pleine charge?
au passage: 60% au repos ce n'est pas normal.
As-tu fait une réinstallation du driver Nvidia?
Install MSI afterburner par exemple et check la température et/ou la courbe du ventillateur
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:43:36
ReplyMarsh Posté le 22-02-2019 à 18:47:20
ReplyMarsh Posté le 22-02-2019 à 18:54:41
Le verrou qui pivote est clipsé sur les cartes modernes. C'est donc démontable, "déclipsable" dans le cas présent..
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:05:43
ok, merci
Je suis encore sur du X58 !
Le terme "moderne" m'a fait prendre conscience de mes piges. merci ![]()
Marsh Posté le 22-02-2019 à 13:40:25
Je viens de faire l'acquisition d'une rtx 2060 à la place de ma gtx 970. Ell est couplée d'un I7-4790k dans un boitier nzxt (150€ 5 ventilos) assez bien ventilé.
Ma carte mère est la MSI Z97 gaming 5. Le problème c'est qu'en retirant ma 970, le dispositif permettant d'enclencher la carte s'est retiré donc j'ai du mettre ma 2060 sur le slot plus bas qui est + collé à la cm...
Sur ma carte mère il y a un numéro qui s'affiche je pense que c'est la température de la cm dîtes moi si je me trompe.
Le problème c'est qu'au repos elle est à 60 degrés et sur Anthem en full ultra 144hz elle est à 98 degrés.
J'ai dû y jouer 20mn avant de m'en rendre compte il n'y avait aucun bruit particulier, l'air à l'arrière de mon pc était chaud mais rien d'alarmant.
J'aimerais savoir si c'est normal ou alarmant, malgré les 98 degrès mon pc ne s'est pas éteint alors que j'ai déjà eu un "virus" qui utilisait mon cpu à 100% et lorsque j'atteignaits les 100degrès j'avais un blue screen pour pas abimer le pc.
Help j'aimerais éviter d'avoir à jeter 2000€ à la poubelle.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 132742.jpg
Voici une image d'où se trouve ma cg sur ma cm et la température de la cm au repos.
